Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #121  Renat601 » 20 апр 2017, 10:46
пустить оранжевый провод через кнопку...
За это сообщение автора Renat601 поблагодарил:
vovik117
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #122  vovik117 » 20 апр 2017, 10:53
Это безопасно для мозгов? Ошибки выдавать не будет? Спасибо за ответ !!!
vovik117
Настоящее имя: Vladimir
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 08.02.2014
Сообщение #123  Renat601 » 20 апр 2017, 10:54
Все будет нормуль
vovik117
Renat601
Сообщение #124  КононовПД » 20 апр 2017, 11:48
vovik117 писал(а):А как реализовать отключение ДХО через отдельную кнопку (есть свои резоны), может кто подскажет?
Так в теме же есть схема. Просто вместо реле в разрыв надо поставить кнопку.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #125  rust » 20 апр 2017, 12:00
Screw12 писал(а):_konstruktor_
Думаю,что если действительно от вмешательства в эту цепь погорело,то скорее всего,потому,что реле совали какие попало. Здоровые,советские и крепкие, с адовой индуктивностью. Что ж, такого варварства я предусмотреть не мог.
Мое "малогабаритное и малолязгающее" из сабжа уже почти два года работает и не кашляет.
Подскажите,какое реле ставить.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #126  mikenadym » 20 апр 2017, 13:56
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... 0%BA%D0%BB.
В принципе - любое
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
rust
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #127  mikenadym » 20 апр 2017, 14:03
viewtopic.php?f=24&t=5090&start=15
Я ставил такое
rust
mikenadym
Сообщение #128  Renat601 » 20 апр 2017, 14:36
Михаил, а вы диод не ставили?Или он встроен в реле изначально?
Renat601
Сообщение #129  letnaps » 20 апр 2017, 15:09
Renat601 писал(а):Михаил, а вы диод не ставили?Или он встроен в реле изначально?
Есть реле уже со встроенными шунтами .
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #130  mikenadym » 20 апр 2017, 15:13
В этом реле не было диода, сам ставил
mikenadym
Сообщение #131  Renat601 » 20 апр 2017, 15:16
Скажите, плиз, тут тоже нет диода?
реле от комплекта сигналов Хелла
Renat601
Сообщение #132  mikenadym » 20 апр 2017, 15:18
Это для информации, чего нужен диод. http://pnevmopodveska-club.ru/topic/113 ... leklapana/
Бывают, как и уже написали выше - реле с диодами или шунтами
Последний раз редактировалось mikenadym 20 апр 2017, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
mikenadym
Сообщение #133  mikenadym » 20 апр 2017, 15:19
Renat601 писал(а):Скажите, плиз, тут тоже нет диода?
На схеме - нет, значит диода - нет
mikenadym
Сообщение #134  letnaps » 20 апр 2017, 15:25
Если есть реле без диода(шунта) и есть диод то проще это соединить вместе ;) :D
Сообщение #135  mikenadym » 20 апр 2017, 15:25
К этому реле можно купить разьем уже с диодом
mikenadym
