Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #151  Aleks 123 » 16 авг 2017, 12:25
letnaps писал(а):
Aleks 123 писал(а):Вот стесняюсь спросить, а для чего вы все ставите параллельно катушки реле, диод, зачем ставите кнопки на включение дхо,?
Это шунтирующий диод от обратных токов или точнее ЭДС самоиндукции.
Но диод используют только тогда когда реле управляется транзистором т.е. для защиты транзистора от обратных токов, в нашем случае реле подключается к акм, а акм на это никак не реагирует.
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение #152  petrseamen » 07 ноя 2017, 03:41
Crazy-kot
Доброго времени суток. Не поставили кнопку в панель?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #153  левша » 08 ноя 2017, 11:44
Crazy-kot писал(а):светодиод купил в чип и дип за 10р перепаял с помощью паяльной станции.Пробывал вставить пока выходит кривенько.Решил прикупить накладку коррктора фар с разбора,так как родную с заглушкой стало жалко пилить,на днях приедет выложу фотки того что получилось :? пока как то так :facepalm:
тоже интересно, что получилось с кнопкой то :?:
левша
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия,тула
Автомобиль: ах 35 2вд
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Сообщение #154  левша » 08 ноя 2017, 18:26
Screw12 писал(а):Извиняйте,если боян, но не видел здесь простого и грамотного способа "вылечить" штатный фароомыватель и ДХО на рестайле.
Итак,быстро и без гемора: отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой.
Вот,что сделал я
Сдираем крышку предохранителей и находим там все нужные нам провода
Ручник
Зажигание
Выход ДХО
Берем обычное 5-контактное реле (я предпочел малогабаритное и малолязгающее :) )
Ручник и зажигание подсоединяем к обмотке реле.
Провод управления ДХО разрезаем и подключаем к нормально замкнутым контактам реле.
Собственно,все на этом. Теперь ДХО при поднятом ручнике не горят. Мои соседи уже оценили с благодарностью,я думаю :-)
Теперь допиливаем омыватель фар. Сильно заморачиваться не стал, прикинул,оценил...Лень-матушка победила, и я просто решил,что поставлю самую обычную кнопку вместо заглушки справа от щитка приборов.
Отрываем ручку капота,сдираем порог,накладку и вот разъем:
тонким шилом вынимаем провод, наращиваем его, берем там же "массу"...Ну и все,готово управление. Тащим это,куда хотим. Я протащил к заглушке,которая вместо фаркорректора осталась. Кнопку нашел в магазине советских запчастей.Кнопка стеклоподъемника.Вот эта:
по текстуре и размеру почти идеально подходит.С рисунком только пока не знаю,что делать :-)
Удачи вам,короче. Уж пошагово не стал описывать - думаю,справитесь,смекалку проявив. А если не знаете,как подключить реле,то и не лезьте,бога ради. Покажите эти картинки своему электрику - он справится.
ребята, от какой повозки эта кнопка :?: че-то не могу найти, от ВАЗа овальная, от ГАЗа другая :? кто знает?
левша
Сообщение #155  petrseamen » 08 ноя 2017, 19:23
левша
Точно не скажу, я покупал в УАЗ мне сказали типа универсальная :D
За это сообщение автора petrseamen поблагодарил:
левша
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #156  DIeMONd » 20 ноя 2017, 23:03
всем привет!
наткнулся на такую кнопку
Hyundai/Kia 93630-3C000 Выключатель омывателя фар
Sonata и kia optima, но она развернута т.е. наклон в другую сторону
и 933803K000 от Sonata NF
мож есть у кого возможность глянуть в живую?
DIeMONd
Местоположение: Великий Новгород
День рождения (покупки) авто: 07.09.2014
Сообщение #157  DIeMONd » 07 дек 2017, 10:22
а есть фото заглушки с размерами и как она устанавливается?
DIeMONd
Сообщение #158  АИВ » 27 мар 2018, 21:07
Всем привет.
Возможность отключения ДХО на парковке я реализовал при использовании управляемой микросхемы KIA278R12P1.На выходе микросхемы стабильно 12В,номинальный ток 2А.Первую ножку(смотрим слева-направо) вход,подсоединяем в разрыв оранжевого провода питания ДХО к разъёму,вторую ножку,выход,к ДХО,третью ногу на массу ам,четвёртую к проводу выхода ручника.Провод не отрезать,просто запаралелить.Немного уменьшится яркость свечения светодиодов,зато увеличится долговечность.При штатном включении на них подаётся 14.4В и работают на предельном режиме.Микросхему установил на алюминиевой пластине 3х5 см,который в свою очередь прикрепил к корпусу ам.При самостоятельной доработке цена вопроса 40-50 руб.Кто читал эту тему,тот без труда разберётся.Удачи.
АИВ
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ р.Мордовия г.Темников
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 01.11.2015
