Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Дорабатываем фароомыватель и ДХО на рестайле
Сообщение #31  Screw12 » 25 фев 2015, 17:56
ох,натерпелся я страху, когда снимал мордодуйку...наполовину вылезла,располовинилась и все - ни туда,ни сюда. Застряла. перекрестился и выдрал ее по кускам.Потом собрал,правда, но проклял все. Зачем они так крепко на железные защелки впипирили,я не понимаю. И вообще они слишком жестко эту всю пластмассу крепят.Вообще хрен че разберешь,не оставив вмятин.
Screw12
Сообщение #32  Phantom » 25 фев 2015, 18:24
Screw12
Бывает такое,в рестайлах действительно детали более плотно подогнаны.
Просто я уже руку набил на разборе салона,поэтому проще.
Первую машину дорестайл было страшно разбирать,признаюсь :oops: ,а потом привык . :D
Screw12
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #33  kirser » 25 фев 2015, 19:47
Спасибо большое за советы завтра буду тоже руку набивать :D
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #34  kirser » 26 фев 2015, 08:51
Screw12 а омыватель фар через кнопку тоже будет работать только при включенных фарах? Или будет работать уже сам по себе?
kirser
Сообщение #35  Screw12 » 26 фев 2015, 10:36
kirser
будет работать при включенном зажигании и нажатой кнопке. На состояние фар ему будет пофиг. Думаю,что это не критично :)) Когда фары не светят, мы в первую очередь думаем :"О,наверна фары не включил", а во вторую :"О,нада помыть"
Screw12
Сообщение #36  kirser » 26 фев 2015, 10:42
:D Спасибо всё понятно.
kirser
Сообщение #37  kirser » 26 фев 2015, 13:16
Заглушку клавиши снял. Может кому то и мой опыт пригодится в этом. :) Снимал с помощью стальной линейки, получилось быстро и аккуратно.
Подскажите как снимается пластиковая накладка порога? Не очень хочется что то отломить.
kirser
Сообщение #38  Screw12 » 26 фев 2015, 14:21
kirser
отщелкиваешь сначала по углам торцов,потом весь порог вытягиваешь.Он на пистонах.
Screw12
Сообщение #39  fagi131 » 26 фев 2015, 14:25
kirser писал(а):Заглушку клавиши снял. Может кому то и мой опыт пригодится в этом. :) Снимал с помощью стальной линейки, получилось быстро и аккуратно.
А можешь поподробнее рассказать, как заглушку вытаскивал?
fagi131
Местоположение: 77
Автомобиль: ix35 2.0
День рождения (покупки) авто: 01.02.2015
Сообщение #40  kirser » 26 фев 2015, 14:43
Взял стальную линейку которая немного меньше по ширине заглушки. Вставил её сверху так как у меня там немного зазор побольше был чем снизу. Сильно глубоко всовывать линейку туда не надо. Аккуратно нажимаем на линейку (между линейкой и торпедой лучше подложить кусок материи) заглушка очень туго но выйти немного должна. Вот когда она немного выйдет из торпеды в ней сверху появится маленький вырез. Угол линейки вставил в этот вырез и ещё немного нажал после чего потянул её руками и вытащил. Она оказалась очень длинная примерно 5-6 см по этому и тяжело выходит из торпеды. Вынимайте аккуратно в заглушке вставлена колодка с проводами. Успехов!
kirser
Сообщение #41  kirser » 26 фев 2015, 14:48
Screw12 писал(а):kirser
Вытягивается в верх как я понял?
kirser
Сообщение #42  INGENER » 26 фев 2015, 15:03
да. но слово вытягивать немного не в своем смысле, он просто так не полезет. Там еще вроде три фиксатора, они тоже отщелкиваться будут, но начинать действительно надо с боков
Последний раз редактировалось INGENER 26 фев 2015, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #43  fagi131 » 26 фев 2015, 15:10
Спасибо, буду пробовать на выходных!
fagi131
Местоположение: 77
Сообщение #44  КононовПД » 22 апр 2015, 12:16
Народ, подскажите. Хочу поставить нормально замкнутое реле на ДХО с управлением от ручника.
Разрываем провод ДХО в разрыв ставим реле. С этим все понятно. А вот с обмоткой возникли вопросы.
Как я понимаю, возможны 2 варианта:
1. Разорвать провод ручника и подключить к обмотке. Непонятно будет работать, или нет.
2. От провода ручника отпаралелить проводок и кинуть его на контакт обмотки, а второй контакт обмотки подключить к массе.
Я все правильно понял? И какой вариант лучше использовать первый, или второй?
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #45  kirser » 22 апр 2015, 12:22
КононовПД писал(а):Народ, подскажите. Хочу поставить нормально замкнутое реле на ДХО с управлением от ручника.
Берем обычное 5-контактное реле (я предпочел малогабаритное и малолязгающее :) )
Ручник и зажигание подсоединяем к обмотке реле.
Провод управления ДХО разрезаем и подключаем к нормально замкнутым контактам реле.
kirser
