Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Дорабатываем фароомыватель и ДХО на рестайле
Сообщение #46  КононовПД » 22 апр 2015, 12:25
kirser писал(а):Ручник и зажигание подсоединяем к обмотке реле.
А зажигание зачем?
Я так понимаю, без включеного зажигания и так не будет питания на проводе дхо.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #47  kirser » 22 апр 2015, 12:38
Я так понимаю ручник подключен на массу. При поднятом ручника на катушку поступает питание и она размыкает контакты к которому подключен разрезанный провод ДХО.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #48  КононовПД » 22 апр 2015, 12:52
kirser писал(а):Я так понимаю ручник подключен на массу. При поднятом ручника на катушку поступает питание и она размыкает контакты к которому подключен разрезанный провод ДХО.
Если ручник - это массовый провод, тогда понятно. Но тоже можно не вести отдельно от зажигания проводок. Можно раздаяйца ДХО шный проводок. Один конец на обмотку, с другой стороны от ручника. Ну и разорвать на нормально замкнутые второй конец. Я правильно понимаю?
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #49  ASA » 30 май 2015, 22:43
Чтобы омыватель фар не включался, надо просто не включать огни))) Я перед тем, как омыть лобовое стекло, отключаю огни и обратно включаю...А то у самой жидкость за один день заканчивалась, теперь все норм))
ASA
Настоящее имя: Сабина
Сообщение #50  kirser » 30 май 2015, 22:49
ASA писал(а):Чтобы омыватель фар не включался, надо просто не включать огни))) Я перед тем, как омыть лобовое стекло, отключаю огни и обратно включаю...А то у самой жидкость за один день заканчивалась, теперь все норм))
Всё правильно есть такой вариант, но во первых это постоянно надо контролировать выключение фар, а во вторых в сырую погоду да если ещё и темно это совсем не безопасно.
kirser
Сообщение #51  Phantom » 30 май 2015, 22:54
Гениально !!!
Осень-зима.Ночь.Трасса.Грязная жижа летит.Брр-рр.
Выключаем свет,моем лобовое,включаем свет,выключаем свет и т.д. :?
А чо? В самом деле ?
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #52  AVARA » 30 май 2015, 23:03
При таких условиях - фары помыть - святое ;) :lol:
Зимой вообще-то снег :lol:
Лично ничего не имею против таких переделок и усовершенствований, но я обхожусь тоже подобным методом.
А ещё и останавливаюсь, потому, что мошкУ(летом) с фар - омывателем - не камильфо), лучше Б-р-р-р :D
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #53  Phantom » 30 май 2015, 23:34
AVARA
у нас на дорогах реагентов больше,чем снега. :)
а на тротуарах только недавно убрали...местами
Сообщение #54  ASA » 01 июн 2015, 21:56
Гениально !!!
нууу..это единичный случай! :geek: Тогда и фары не прочь бы помыть.
ASA
Сообщение #55  Phantom » 13 июн 2015, 19:36
Дабы не плодить как здесь принято, кучу одинаковых тем :D :D :D ,
пара фото жесткого порно :
Изображение,
остальное :
http://www.drive2.ru/l/6897076/
Сообщение #56  Screw12 » 15 июн 2015, 21:07
лол
у меня такая же порнота сейчас в итоге :) Вот все бы хорошо - размер,текстура совпадают, но дверь эта нарисованная...
Хотел ее стереть, но не получилось.И не получится.Рисунок - это и не рисунок вовсе,как оказалось, а белый пластик,который влили в черный. Стереть и изменить не получится при всем желании.
Ну ды и ладно...Я привык уже :)
Screw12
Сообщение #57  Егерь » 15 июн 2015, 21:12
Screw12
изолента в помощь ;) :D
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #58  AVARA » 15 июн 2015, 21:24
Screw12
это белый пластик окрашенный в чёрный с лазерной гравировкой.
Вот заглушки - те полностью из чёрного пластика. На любых машинах (к стати выкладывал фото, как переделал заглушку в клавишу)
Хочешь нанести свой рисунок -оттираешь растворителем (подбор) красишь, либо через трафарет (гемор и некрасиво) либо гравируешь по новой.
Проверенно неоднократно (в основном москвичами, на российских машинках, у кого в ведении подобные станки).
AVARA
Сообщение #59  kirser » 15 июн 2015, 21:31
Да там этот рисунок на клавише практически не видно за переключателем дворников.
kirser
Сообщение #60  AVARA » 15 июн 2015, 22:29
Дело не в рисунке. Да хоть задрапируй его - но рисунок и клавиша - должны быть "как и было". Особенно для того кто это сделал)
У нас много клавиш не видно - зато отключение парктроников - на самом видном месте, даже клавиша настройки подсветки и та лучше видна, чем рядом лежащие - видимо для "них" это важнее)
AVARA
