Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #61  КононовПД » 16 июн 2015, 07:24
В общем, воткнул я себе такое реле, но радость моя была не долгой. Обратил внимание, что при выключении зажигания ДХОшки мигают. Видимо напруга на катушке пропадает раньше, чем на питании ДХО. Возникает вопрос а долго ли проживут светодиоды при таком мигании. Может конденцатор какой надо впаять перед обмоткой катушки? Подскажите, люди добрые и не очень. :)
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #62  Phantom » 16 июн 2015, 09:27
КононовПД
Реле шунтируется диодом .
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #63  КононовПД » 16 июн 2015, 09:32
Phantom писал(а):КононовПД
Как это сделать? С электрикой не особо дружен.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #64  Screw12 » 16 июн 2015, 21:46
КононовПД
да ничего им не будет
это диоды,им по определению моргать разрешается. У меня тот же эффект, но я забил на это изначально.Абсолютно ничего страшного не вижу.Если диодам суждено накерниться, то это будет не из-за того,что на них кратковременный импульс при глушении подается.
Можно и конденсатор повесить параллельно обмотке,подобрав емкость опытным путем, но мне тупо лень,например :-)
Screw12
Сообщение #65  КононовПД » 17 июн 2015, 16:22
Screw12 писал(а):КононовПД
Хорошо, если так. А то фары за свой счет совсем не хочется.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #66  Phantom » 27 июн 2015, 22:09
Если не особо дружен,то и лезть в неё (электрику автомобиля ),не отдавая себе отчета,что и как будет работать...наверное,не стОит. :?
строго ИМХО,как всегда.
При правильном подключении ничего не мигает.
Сообщение #67  КононовПД » 29 июн 2015, 15:03
Вас не затруднит рассказать, как это сделать, а не только с важным видом усы на палец крутить?
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #68  DmP » 30 июн 2015, 21:58
Речь про то, что в параллель с обмоткой реле ставится диод, так, чтобы при включенном реле ток через него не шел.
Вот так. Полоской к плюсу.
Обмотка реле - индуктивность, ведет себя как инерционная масса. Если разорвать цепь, то ток "по инерции" будет какое-то время протекать через обмотку. Чтобы он не "выплескивался" во внешнюю цепь и не создавал помех, его закорачивают через диод.
http://www.bcae1.com/relays.htm
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 2:
rust, КононовПД
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #69  DmP » 01 июл 2015, 00:02
Почитал тему - диод в обмотке не поможет, вроде.
А вот на подрулевом переключателе (габариты, фары и т.п.), к которому собирался цеплять отключение ДХО, странное обнаружилось. Тетстер цифровой не видит ни напряжения, ни тока, на язык - короткие импульсы. Поставил ноут на зарядку, завтра гляну, что там такое.
Сообщение #70  КононовПД » 01 июл 2015, 11:21
DmP писал(а):Речь про то, что в параллель с обмоткой реле ставится диод, так, чтобы при включенном реле ток через него не шел.
Диоды различаются между собой, или можно любой воткнуть?
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #71  Игоряныч » 01 июл 2015, 11:39
Можно любой ставить. Я в основном использую 1N4007
КононовПД
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #72  petrseamen » 28 сен 2015, 16:44
Приветствую всех. Кто нибудь подобрал более приличную кнопку на омыв фар? Хочется тоже замутить.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #73  Phantom » 29 сен 2015, 12:35
petrseamen писал(а):Приветствую всех. Кто нибудь подобрал более приличную кнопку на омыв фар? Хочется тоже замутить.
ИМХО,Но кнопка дело десятое.
поставил блочок в корпус корректора,работает почти штатно,то есть при нажатии кнопки идет импульс 1 сек.
короче штатного,но сделано специально.
Оформление кнопки ограничивается только фантазией .
petrseamen
Сообщение #74  petrseamen » 29 сен 2015, 12:59
Импульс это хорошо конечно, но мне для начала бы кнопку установить, хочется чтоб смотрелась гармонично в панели на месте корректора с подсветкой и все дела :) , а уже потом можно и блочёк намутить. Думаю кнопку от Nissan Note приобрести и установить, предварительно сменив подсветку на голубую. Как думаете влезет такая кнопочка на место заглушки корректора? :?:
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #75  Phantom » 29 сен 2015, 17:50
petrseamen писал(а):Импульс это хорошо конечно, но мне для начала бы кнопку установить, хочется чтоб смотрелась гармонично в панели на месте корректора с подсветкой и все дела :) , а уже потом можно и блочёк намутить. Думаю кнопку от Nissan Note приобрести и установить, предварительно сменив подсветку на голубую. Как думаете влезет такая кнопочка на место заглушки корректора? :?:
Хотел тоже ниссановскую кнопку купить,да цена ... кусается.
жаба душит 1000 с гаком отдать... :?
так что ,пошел с другой стороны. :D ,сначала все работает,а кнопка в процессе поиска. ;)
пока страшное слово-"импортозамещение" в действии :oops:
