Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #76  petrseamen » 29 сен 2015, 18:34
Phantom писал(а):1000 с гаком отдать...
Думаю на авторазборах посмотреть, может подешевле будет и подойдет ли по размера, чтоб поменьше напилинга было. :) От лексуса еще хорошая и кажется в самый раз впишется в панельку, но от него не реально дорого, даже на разборах. :mrgreen:
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #77  petrseamen » 29 сен 2015, 18:39
Phantom писал(а): страшное слово-"импортозамещение" в действии
Если бы закрасить хотябы чем то эти стеклышки на кнопке, то отлично бы было. 8-) А эта качелька от какого ТАЗА конкретнее. не скажите, мож всетаки замучу как у Вас. если от Nissan по дешовке не найду. :?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #78  DmP » 29 сен 2015, 19:40
Если исключить ограничение "оставить все шатаные функции на своих местах", чем плох вариант повесить омывалки на "ручка дворников вниз"?
ВАЗовская кнопка не нравится тем, что rocker(как это по-русски?) и тугая.
Пиктограмма выламывается, остается квадрат с фаской. Наверное, можно в него засунуть стеклышко подходящее.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #79  petrseamen » 29 сен 2015, 20:13
DmP писал(а): вариант повесить омывалки на "ручка дворников вниз"?
:oops: Я не представляю даже, как это воплотить.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #80  DmP » 29 сен 2015, 23:36
Если верить схемам:
Розовый провод от ручки к BCM (7я нога на ручке, 19я M13-A на BCM) - "+", если ручка вниз (Mist switch).
Синий провод с BCM (17 нога M13-C) в подкапотный блок к реле поливалок. Чтобы реле включилось, нужно замкнуть его на "землю".
Отрываем розовый и синий провода, ставим еще одно реле(зашунтировать диодом обязательно!) или полевик (вариант для брезгливых вроде меня) для инверсии "управления плюсом" в "управление землей".
Можно все проделать внутри самого BCM, в тепле и комфорте. Даже задействовать цепи самого BCM, перекинув дорожку, наверное, можно.
Сообщение #81  petrseamen » 30 сен 2015, 14:55
DmP писал(а):Отрываем розовый и синий провода, ставим еще одно реле(зашунтировать диодом обязательно!) или полевик (вариант для брезгливых вроде меня) для инверсии "управления плюсом" в "управление землей".
:oops: Для меня это сложновато. думаю с кнопочкой поменьше хлопот. и к ней блочек на импульс. такой вариант нравится больше и кажется проще. :?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #82  petrseamen » 30 сен 2015, 15:00
:shock:
Да и в варианте с кнопочкой возможно все быстренько откатить в штатный режим и резать ничего не нужно.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #83  DmP » 30 сен 2015, 18:46
1) Резать тот же самый синий провод.
2) Если ставить кнопку - все равно лезть в окрестности BCM.
3) Можно сделать все внутри BCM и не тянуть дополнительных проводов (не люблю я это дело). Для эстетов - вообще невидимо, режим "штатный-нештатный" переключать, скажем, включением зажигания при нажатой вниз ручке.
Сообщение #84  Screw12 » 30 сен 2015, 20:36
Скажи,пожалуйста, к ВСМ можно долезть без снятия панели (не люблю я это дело :)) )
Screw12
Сообщение #85  DmP » 01 окт 2015, 01:21
Screw12 писал(а):Скажи,пожалуйста, к ВСМ можно долезть без снятия панели (не люблю я это дело :)) )
Панель - это что?
Нужно снять воздуховоды, консоль с кнопкой аварийки, ШГУ, блок климата, консоль с прикуривателями. Панель не надо.
viewtopic.php?f=23&t=6668
Я бОльшую часть времени вообще без ШГУ проездил, т.к. в качестве настольной игрушки оно интересней :-)
Похоже, опять полезу в BCM, тогда и расскажу, что резать и куда паять.
P.S.: сорри, здесь, как вижу, уже этот вариант обсудили.
Последний раз редактировалось DmP 01 окт 2015, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дорабатываем фароомыватель и ДХО,рестайл. Просто и изящ
Сообщение #86  DmP » 01 окт 2015, 01:29
Screw12 писал(а):
VolkWRC писал(а):а на стоящей машине можно еще и супер вижн гасить?!
я так понимаю, это нужно для исключения всего палева при автозапуске?
Да,можно. Но тут придется мудрить сильнее.
Практика показывает, что супервижн на минимальной яркости салон практически не освещает, а подсветку климата я гашу при выключенном свете.
Гасить шкалы и экран, оставляя только стрелки - избыточно. Хотя светящиеся стрелки на черном фоне выглядят занятно.
Сообщение #87  petrseamen » 02 окт 2015, 14:39
DmP писал(а):Похоже, опять полезу в BCM, тогда и расскажу, что резать и куда паять.
Рассмотрим и этот вариант! 8-)
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #88  Falc79 » 20 окт 2015, 11:37
Screw12 писал(а):а тряпкой грязную пластмассу протирать - это как серпом по яйкам
Извините, что влезу, но напишу небольшой лайфхак по этому поводу, может кому то пригодится. Хотя может и боян не знаю.
Отлично получается помыть фары, если набросать на них чуток снега, подождать секунд 15, и потом обычной щеточкой от снега или силиконовым скребком для стекол который.
Фара чистая и красивая за 30 сек.
Falc79
Сообщение #89  joker548 » 23 окт 2015, 11:38
Я очень сильно лопухнулся при таких работах, не повторите моей ошибки. Сделал отключение ДХО от ручника. Все прекрасно работало. Хотел получше заизолировать подключенные провода, для удобства вынул разъем из блока предохранителей. И отвлекся на что-то, не вставил обратно, включил зажигание и завел мотор. Этого оказалось достаточно :( В итоге ЦЗ не работает, горят индикаторы непристегнутого ремня, поднятого ручника, при движении постоянный звук ручника и ремня, багажник открыть можно только изнутри. Оказался неисправен в итоге блок предохранителей 91950-2S721, определили методом замены на заведомо рабочий. Признали негарантийным случаем.:( Новый стоит дорого, нашел на разборке. Вот к чему приводит поспешность и невнимательность. Не повторяйте моей ошибки!
joker548
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 new AKПП 4WD
Сообщение #90  mikenadym » 09 ноя 2015, 10:20
joker548 писал(а):Я очень сильно лопухнулся при таких работах, не повторите моей ошибки. Сделал отключение ДХО от ручника. Все прекрасно работало. Хотел получше заизолировать подключенные провода, для удобства вынул разъем из блока предохранителей. И отвлекся на что-то, не вставил обратно, включил зажигание и завел мотор. Этого оказалось достаточно :( В итоге ЦЗ не работает, горят индикаторы непристегнутого ремня, поднятого ручника, при движении постоянный звук ручника и ремня, багажник открыть можно только изнутри. Оказался неисправен в итоге блок предохранителей 91950-2S721, определили методом замены на заведомо рабочий. Признали негарантийным случаем.:( Новый стоит дорого, нашел на разборке. Вот к чему приводит поспешность и невнимательность. Не повторяйте моей ошибки!
А предохранители все целые? И если блок неисправен - он не ремонтопригоден?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
