Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #91  joker548 » 12 ноя 2015, 12:10
mikenadym писал(а):А предохранители все целые? И если блок неисправен - он не ремонтопригоден?
Предохранители все целые. Старый блок вскрыл, посмотрел и обратно закрыл :) Уж очень много там транзисторов, микросхем и прочей мелочи. Не знаю, ремонтирует их кто или нет.
joker548
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 new AKПП 4WD
Сообщение #92  КононовПД » 12 ноя 2015, 15:14
joker548 писал(а):Я очень сильно лопухнулся при таких работах, не повторите моей ошибки. Сделал отключение ДХО от ручника. Все прекрасно работало. Хотел получше заизолировать подключенные провода, для удобства вынул разъем из блока предохранителей. И отвлекся на что-то, не вставил обратно, включил зажигание и завел мотор. Этого оказалось достаточно :( В итоге ЦЗ не работает, горят индикаторы непристегнутого ремня, поднятого ручника, при движении постоянный звук ручника и ремня, багажник открыть можно только изнутри. Оказался неисправен в итоге блок предохранителей 91950-2S721, определили методом замены на заведомо рабочий. Признали негарантийным случаем.:( Новый стоит дорого, нашел на разборке. Вот к чему приводит поспешность и невнимательность. Не повторяйте моей ошибки!
У меня все было вставлено. Уже отъездил 2 месяца с такой приблудой.
Блок 3 раза выдавал такую ситуацию, как у Вас. При скидывании клеммы - все решалось. Потом замкнуло так, что перестал сбрасываться. В салоне причину не нашли и поменяли блок предохраниетелей по гарантии.
Прошло 3 месяца и вот за последние 2 недели 2 раза опять ситуевина стала повторятся. Прям не знаю на что и думать. Уже посикивать начал.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #93  DmP » 13 ноя 2015, 04:28
Диоды от переполюсовки и прочих токов, текущих в обратном направлении, обязательно. Везде. Как правило.
При проектировании схемы принимать, что при обрыве любого провода ничего не должно повреждаться. При обрыве "земли" в том числе (привет +12 в логический вход). И до 100 вольт коротким импульсом должно выдерживать. И есть особо неприятные цепи, вроде выхода тахометра, там от катушки зажигания наводка такая, что держать больно.
Автоэлектрика - специфическая малоприятная область.
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #94  DmP » 13 ноя 2015, 04:35
Предохранители не при чем.
Детальки (кроме процессора, его кустарно не заменишь, т.к. прошивка) относительно распространенные, технология - двухсторонняя плата, планарный монтаж без затей.
Автоэлектрики, насколько понимаю, таким не занимаются.
Сообщение #95  КононовПД » 13 ноя 2015, 09:00
То есть диод на катушку реле должен помочь в данном вопросе? Как-то совсем не хочется повторного выхода из строя блока.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #96  rust » 10 янв 2016, 08:28
Диод нужен или нет,отпишитесь кто отключал дхо.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #97  КононовПД » 11 янв 2016, 09:23
rust писал(а):Диод нужен или нет,отпишитесь кто отключал дхо.
Нужно либо диодом шунтировать, либо рэлюху покупать с встроенным диодом, либо встроенную колодку со встроенным диодом. Какой вариант нужен - решать Вам. Поизучал этот момент и пришел к выводу, что нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!
вот тут
http://loganrenault.ru/signalizaciya/rele.html
очень подробно разжовано зачем и почему.
За это сообщение автора КононовПД поблагодарил:
rust
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #98  rust » 11 янв 2016, 16:28
Когда подключал туманки двойные я их пооткусывал.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #99  КононовПД » 12 янв 2016, 09:09
rust писал(а):Когда подключал туманки двойные я их пооткусывал.
Кого пооткусывал и зачем?
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #100  rust » 14 янв 2016, 17:49
Диоды на колодках релюшек.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #101  petrseamen » 20 фев 2016, 01:38
Всем приветы, поутихло тут что то все, интересно кто еще ставил кнопку расскажите какую, от какой машинки.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #102  Screw12 » 26 фев 2016, 11:57
petrseamen писал(а):Всем приветы, поутихло тут что то все, интересно кто еще ставил кнопку расскажите какую, от какой машинки.
Нашел точно такую же кнопку,почти идеально подходящую по размеру и текстуре, но без рисунка. Так гораздо лучше. Поищите в магазинах и на рынках
Screw12
Сообщение #103  petrseamen » 26 фев 2016, 12:21
Screw12
Фотку плиз :)
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #104  Screw12 » 01 мар 2016, 21:52
petrseamen писал(а):Screw12
Фотку плиз :)
Фотка в стартпосте
точно такая же кнопка,только без рисунка.
Screw12
Сообщение #105  rust » 05 мар 2016, 08:49
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
