линза вместо дальнего света
Re: линза вместо дальнего света
Сообщение #46  Игоряныч » 22 мар 2015, 12:57
Я всё таки решил подключать би линзы с 2 мест. В салон выведу кнопку, которая будет включать только ближний в би линзе. А дальний будет включаться штатно.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #47  Шаман » 22 мар 2015, 15:36
Игоряныч писал(а):Я всё таки решил подключать би линзы с 2 мест.
а в чем минус? зачем делить?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #48  Игоряныч » 22 мар 2015, 15:49
Чтоб сделать 4 ближних. а если дальний надо- включил штатный рычаг, шторка открылась.
Сообщение #49  Шаман » 22 мар 2015, 16:01
Игоряныч писал(а):Чтоб сделать 4 ближних.
так а почему нельзя повесить на штатный подрулевой 4 ближних? Зачем морока с кнопкой?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #50  Игоряныч » 22 мар 2015, 16:25
А зачем 4 ближних в городе? Да и Гайцы не знаю как будут относиться к 4 линзам.
Сообщение #51  Шаман » 22 мар 2015, 16:37
Игоряныч писал(а):А зачем 4 ближних в городе? Да и Гайцы не знаю как будут относиться к 4 линзам.
так вот я поэтому и спрашиваю зачем с кнопкой заморочки? :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #52  Игоряныч » 22 мар 2015, 16:45
Именно для включения 4 ближних. По умолчанию, штатная линза будет для ближнего а би линза будет для дальнего. Но при желании- нажал на кнопку и светят 4 линзы на ближний.
Сообщение #53  Кубанский казак » 25 мар 2015, 20:04
Сегодня привезли линзы 2,5 дюйма , в субботу буду " колоть" фары , наверное подключу только дальний на линзе чтобы штатно работала.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #54  пав » 25 мар 2015, 21:31
Игоряныч,круто смотрится,молодец!!!
За это сообщение автора пав поблагодарил:
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #55  Кубанский казак » 26 мар 2015, 20:03
Игорныч подскажи пожалуйста , а блоки росжига можно ли подключать на прямую к бортовой сети авто и к плюсу дальнего света сразу запаралелить управление шторкой . К чему это -включил дальний ,питание подалось на блок росжига и шторка открылась , в комплекте с биксеноном идет проводка , а в ней блочек , вскрыл что бы посмотреть что внутри него , а он залит , детали не разглядеть
Сообщение #56  Игоряныч » 26 мар 2015, 20:10
Кубанский казак писал(а):Игорныч подскажи пожалуйста , а блоки росжига можно ли подключать на прямую к бортовой сети авто и к плюсу дальнего света сразу запаралелить управление шторкой . К чему это -включил дальний ,питание подалось на блок росжига и шторка открылась , в комплекте с биксеноном идет проводка , а в ней блочек , вскрыл что бы посмотреть что внутри него , а он залит , детали не разглядеть
По совету Андрея ака Phantom подключал дальний через реле. т.е силовой провод брал от АКБ через предохранитель и на силовые контакты реле. Управление дальним светом на обмотку реле.
Сообщение #57  Игоряныч » 26 мар 2015, 20:11
Имей ввиду, управляющие контакты дальнего света надо шунтировать диодом от обратных токов. Иначе релюха будет трещать.
Сообщение #58  INGENER » 26 мар 2015, 20:14
Игоряныч писал(а):Имей ввиду, управляющие контакты дальнего света надо шунтировать диодом от обратных токов. Иначе релюха будет трещать.
Я извиняюсь, а можно тут поподробнее...? А то у меня трещат... :)
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #59  Кубанский казак » 26 мар 2015, 20:31
Ясно ставлю диод типа 226 , полярностью чтобы пропускал плюс , да и хочу подключить блоки розжыга без реле напрямую к плюсу дальнего света , или на нем ток большой ?
Сообщение #60  Игоряныч » 26 мар 2015, 20:39
Ну вот я наконец то и закончил работу над линзами. Как и писал ранее, поставил доп кнопку. Теперь у меня есть возможность включать 4 линзы на ближний свет. Выкладываю фото. 1. Штатная линза с ксеноном. 2- билинза на ближнем.3 - штатная и би линза на ближнем.4- штатная линза и би линза на дальнем.
