линза вместо дальнего света
Re: линза вместо дальнего света
Сообщение #61  Игоряныч » 26 мар 2015, 20:51
INGENER писал(а):
Игоряныч писал(а):Имей ввиду, управляющие контакты дальнего света надо шунтировать диодом от обратных токов. Иначе релюха будет трещать.
Я извиняюсь, а можно тут поподробнее...? А то у меня трещат... :)
Надо взять диод от обратных токов и зашунтировать обмотку реле. Т.е впаять диод между (+) и (-) обмотки реле.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #62  INGENER » 26 мар 2015, 20:52
А есть разница куда анод, куда катод?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #63  Кубанский казак » 26 мар 2015, 20:55
Да конечно , чтобы не получить коротыш
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #64  Игоряныч » 26 мар 2015, 21:09
Ну что сказать по поводу света... моё мнение такое: на мой взгляд, лампа в отражателе светила чуть чуть объёмнее. Т.е светил в разные стороны. С ксеноном свет более сфокусированный именно вперёд и на обочины. Но 4 ближних- это улёт! Заливает впереди светом как будто прожекторы включены. Регулировал би линзы по СТГ штатных линз. Штатные линзы опустил корректором на самый низ и по этой границе и выставлял новые линзы. Т.к у би линз нет корректора решил, что лучше их опустить .
Сообщение #65  Кубанский казак » 26 мар 2015, 21:22
Так это как , проставки вставлял ?
Сообщение #66  Игоряныч » 26 мар 2015, 21:23
Выкладываю фото.85 контакт (-) а 86 (+). Положение диода .
INGENER
Сообщение #67  Кубанский казак » 26 мар 2015, 21:24
Да и еще вопрос , а как не ошибиться вставляя линзы , я имею ввиду горизонта ,там лежат в наборе разные крепления их надо подобрать для нашего и все встанет как надо ?
Сообщение #68  Игоряныч » 26 мар 2015, 21:25
Кубанский казак писал(а):Так это как , проставки вставлял ?
Нет. Ничего не вставлял. Единственное я поставил гравер под гайку.
Сообщение #69  Кубанский казак » 26 мар 2015, 21:29
Вот такие взял
Сообщение #70  Игоряныч » 26 мар 2015, 21:44
Кубанский казак писал(а):Изображение
Вот такие взял
Если тебе 4 ближних не надо, тогда шторку вообще выкинь.
Сообщение #71  Кубанский казак » 26 мар 2015, 21:45
Точно
Сообщение #72  Игоряныч » 26 мар 2015, 21:56
Кубанский казак писал(а):Точно
Имей в виду, место для габарита надо будет подпилить. Сам выступ. Я его аккуратно плоскопцами обломал. Иначе линза не сядет в посадочное гнездо.
Сообщение #73  Игоряныч » 26 мар 2015, 22:00
Паша- понял как шунтировать реле? Вроде старался сфоткать . Я вечно путаю "анод" и "катод" . Полоску видишь на диоде?
INGENER
Сообщение #74  INGENER » 26 мар 2015, 22:16
Игоряныч писал(а):Паша- понял как шунтировать реле? Вроде старался сфоткать . Я вечно путаю "анод" и "катод" . Полоску видишь на диоде?
Да да, все видно!! Большое спасибо! Картинку себе сохранил уже :)
INGENER
Сообщение #75  Кубанский казак » 27 мар 2015, 04:38
Да не устанет рука читающего нажимать на сполер в правом верхнем углу ,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
