Ремонт топливного бака
Сообщение #1  Ярс » 22 мар 2015, 16:39
Сегодня при поднятии автомобиля (левое заднее колесо) сломался домкрат и штоком пробило топливный бак (был залит под горловину). Дырка не большая, но бензин бежал тоненькой струйкой. Канистр для слива не было. Нашел саморез, с плоской шайбой и вырезал кожаную прокладку. Сверлом диаметром 1мм (меньше не было) просверлил отверстие в месте течи и закрутил саморез. Течь прекратилась. Теперь когда сожгу бак бензина буду паять или варить сваркой еще не решил. Перед сваркой буду выпаривать бак, не снимая с авто от выхлопной трубы другого авто.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Ремонт топливного бака
Сообщение #2  Шаман » 22 мар 2015, 16:43
опасная это затея. Почему не заменить?
Неужели жизнь не дорога?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #3  Ярс » 22 мар 2015, 16:48
А что тут опасного?
Раньше мы не только топливные баки варили, но и цистерны.
А потом зачем платить за новый бак, плюс работу или самому мучиться с заменой бака если все сделать по уму быстро и качественно.
Ярс
Сообщение #4  максс » 22 мар 2015, 17:07
Зачем варить?Не выпаривая,и не снимая запаять обыкновенным припоем.Открытого огня ведь нет.Безопасно и проверено.Ни каких проблемм не вижу.Новый бак стоит больше 30т
Ярс
Сообщение #5  Tigor163. » 22 мар 2015, 17:18
А бак случайно у нас на IX не пластмассовый. :?:
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #6  Ярс » 22 мар 2015, 17:20
Когда сверлил сыпалась металлическая стружка, да и без сверления саморез закручиваться не хотел.
Ярс
Сообщение #7  Трансформатор » 22 мар 2015, 17:22
На разборе пошукай
Да или Лактайтом сваркой замажь
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #8  Ярс » 22 мар 2015, 17:28
Трансформатор писал(а):На разборе пошукай
И на хрена козе баян? Зачем нужен геморрой с его заменой? Запаял, закрасил и забыл. Работ на 5 мин.
Ярс
Сообщение #9  Viktorovich » 22 мар 2015, 17:28
Tigor163. писал(а):А бак случайно у нас на IX не пластмассовый. :?:
:D У знакомого "китаец".Купил новую крышку бака, что б без ключа...оказалось без клапана. Залил полный бак, через ...цать километров бак раздуло и протерло в одном месте. Замена.Пластмасса.
Сообщение #10  Ярс » 22 мар 2015, 17:31
Если ехал, то может не раздуло, а втянуло?
Ярс
Сообщение #11  Viktorovich » 22 мар 2015, 17:32
Ярс писал(а):Если ехал, то может не раздуло, а втянуло?
:D Раздуло, газов от топлива, колыхающегося в баке оказалось больше объема израсходованного бензина... :D
Сообщение #12  Трансформатор » 22 мар 2015, 17:37
целое оно и есть целое
как вариант предложил
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Сообщение #13  Ярс » 22 мар 2015, 17:39
Трансформатор писал(а):Да или Лактайтом сваркой замажь
Локтайт здесь не поможет, т.к. это клей для фиксации, как правило резьбовых соединений. Для отверстий не подойдет.
Ярс
Сообщение #14  Viktorovich » 22 мар 2015, 17:42
Тогда саморез на него "посадить".
Сообщение #15  Koc » 22 мар 2015, 18:32
Ярс писал(а):Локтайт здесь не поможет, т.к. это клей для фиксации, как правило резьбовых соединений. Для отверстий не подойдет.
Хочу внести ясность loctite - это бренд, а под ним "скрывается" масса разнообразных технических жидкостей. В том числе герметики к которым мы привыкли. Просто по работе пришлось с этой фирмой работать и они нам предлагали от разных анаэробных фиксаторов до всякого вида клеев, что я раньше и представить себе не мог. Всё это по факту работает - мы проверяли. Особенно впечатлили составы для восстановления резьб и изношенных валов. Кому интересно - http://www.loctite.ru/products-by-applications-3691.htm ссылка на сайт.
Так что локтайтом бак можно очень хорошо заделать - есть специальные масло-бензостойкие компаунды.
А вот если паять надумаете, то оловянистый припой нужно использовать где свинца побольше (если память не изменяет ПОС-40), а то ПОС-61 на морозе в порошок превращается (это болезнь олова такая оловянная чума называется).
Ну и для обоих случаев нужно хорошо очистить (до металла) и обезжирить поверхности. Оба способа имеют право на жизнь со своими плюсами и минусами и проверены на моём личном опыте.
Koc
