Ремонт топливного бака
Re: Ремонт топливного бака
Сообщение #16  Кубанский казак » 22 мар 2015, 19:22
У меня на Солярисе был неприятный случай , камнем пробил бак в дороге , узнал об этом на заправке, заехал потому что бензин начал кончаться и когда залил бак до полного , под машиной оказалась лужа бензина , откатил машину поддонкратил одну сторону , зачем-то с собой в багажнике возил герметик , ляпаю , а он не пристает , бензин разъедает , на заправке уже " шухер" огнетушители подтащили , дальнобойщик посоветовал сначала мылом обычным дырку затереть , помогло , течь остановил , замазазал потом герметиком на несколько слоев и поехал дальше , так и забрали у меня его ( Соляриса) с поколеченным баком, герметик как камень схватился не оторвешь . :D
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #17  Ярс » 22 мар 2015, 19:48
А что загерметик был?
Эпокситный клей холодная сварка?
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #18  Кубанский казак » 22 мар 2015, 19:54
Покупал для проклейки фары , точно не эпоксидка .
Сообщение #19  Ярс » 22 мар 2015, 19:54
Koc писал(а):Хочу внести ясность loctite - это бренд, а под ним "скрывается" масса разнообразных технических жидкостей. В том числе герметики к которым мы привыкли. Просто по работе пришлось с этой фирмой работать и они нам предлагали от разных анаэробных фиксаторов до всякого вида клеев, что я раньше и представить себе не мог. Всё это по факту работает - мы проверяли. Особенно впечатлили составы для восстановления резьб и изношенных валов. Кому интересно - http://www.loctite.ru/products-by-applications-3691.htm ссылка на сайт.
И все таки я так и не нашёл, что он предназначен для заделывания отверстий.
Ярс
Сообщение #20  Koc » 22 мар 2015, 20:25
Ярс писал(а):И все таки я так и не нашёл, что он предназначен для заделывания отверстий.
Какой вы привереда :cry: Там также нет клеев для баков автомобиля IX-35.... :P . Возьмите такой например http://www.loctite.ru/metal-filled-compound-3726.htm чем плох?! Хотя соглашусь с вами - на официальном сайте нет и половины того, что они по каталогам предлагают. Не хочу эту фирму рекламировать, поскольку есть и другие не менее достойные клеи и герметики других уважаемых фирм - нужно только поискать. Я их представителям тот же вопрос задавал - почему на оф. сайте так мало информации, но так и не получил полноценный ответ.
P.S.Ну или вот из первых попавшихся на сайте LOCTITE 4090
Koc
Сообщение #21  Трансформатор » 22 мар 2015, 21:19
Ярс писал(а):
Трансформатор писал(а):Да или Лактайтом сваркой замажь
Локтайт здесь не поможет, т.к. это клей для фиксации, как правило резьбовых соединений. Для отверстий не подойдет.
Это ещё почему ?
Мы ведь правильно говорим о холодной сварке ?
Замазывал как бензиновые ,так и дизельные баки
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #22  Ярс » 23 мар 2015, 12:05
Если мы говорим о холодной сварке, то у Локтайта я такого не встречал. Даже металлонаполненные составы Loctite - это не холодная сварка, хотя может быть для заделки отверстия и подойдет, также можно и жвачкой отверстие замазать, жвачка высохнет и станет тоже твердой, но это только временный ремонт
Ярс
Сообщение #23  Koc » 23 мар 2015, 19:17
Ярс писал(а):Если мы говорим о холодной сварке, то у Локтайта я такого не встречал. Даже металлонаполненные составы Loctite - это не холодная сварка, хотя может быть для заделки отверстия и подойдет, также можно и жвачкой отверстие замазать, жвачка высохнет и станет тоже твердой, но это только временный ремонт
Интересное заключение! Тогда объясните мне чем отличается металлонаполненый двух компонентный компаунд от холодной сварки?
За это сообщение автора Koc поблагодарил:
ProstoLos
Koc
Сообщение #24  ProstoLos » 23 мар 2015, 19:41
Кубанский казак писал(а):дальнобойщик посоветовал сначала мылом обычным дырку затереть
Да! Старый дедовский способ! Хозяйственное мыло выручало не раз!))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #25  Nazar » 23 мар 2015, 19:48
Все неметаллические топливные баки изготовлены из жирных пластмасс, которые НИЧЕМ не клеятся! Не стройте розовых иллюзий насчёт "заклеить". Качественный ремонт возможен только постановкой заплатки с применением ультразвуковой сварки. Всё остальное от лукавого.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #26  Ярс » 23 мар 2015, 19:54
Koc писал(а):Интересное заключение! Тогда объясните мне чем отличается металлонаполненый двух компонентный компаунд от холодной сварки?
Различие есть, но нужно очень много букв писать, а я этого не люблю. Основное, что я для себя уяснил, что холодной сваркой можно заделывать отностельно большие отверстия без заплатки, а локтайтом трещины не более 1 мм. А так можно дырку заделать и тем и другим.
Для себя решил смазать саморез локтайтом, закрутить его а сверху наложить заплатку и покрасить.
Последний раз редактировалось Ярс 23 мар 2015, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Ярс
Сообщение #27  Ярс » 23 мар 2015, 19:56
Nazar писал(а):Все неметаллические топливные баки изготовлены из жирных пластмасс, которые НИЧЕМ не клеятся! Не стройте розовых иллюзий насчёт "заклеить". Качественный ремонт возможен только постановкой заплатки с применением ультразвуковой сварки. Всё остальное от лукавого.
Так у нас, на дорейстале металлический бак проверено лично.
Ярс
Сообщение #28  Ярс » 23 мар 2015, 20:05
Ещё один из возможных и надежных способов ремонта, в т. ч. пластмассового бака. Увеличить отверстие протянуть струну до нижней горловины бака, закрепить болт и втянуть его в отверстие из внутри. Поставить резиновую прокладку из бензостойкой резины, стальную шайбу и закрутить гайку. Можно использовать локтайт и т.п. Машина сгниет, а течи в этом месте не будет.
Ярс
Сообщение #29  Viktorovich » 23 мар 2015, 20:46
Ярс
При всем уважении...ерундой не надо заниматься,с такими сложностями. ;)
Сообщение #30  Ярс » 23 мар 2015, 20:53
Viktorovich писал(а):Ярс
Это ты о чем? В чем сложность закрутить саморез с локтойто? У меня и сейчас стоит саморез, только на сухую, без локтайта и сухо. Работ на 5 мин, а результат вполне устраивает.
Ярс
