Установка автобаферов- бюджетный вариант
Re: Установка автобаферов- бюджетный вариант
Сообщение #136  nicker » 03 ноя 2016, 23:21
Не пойму... как 2мм могут убрать отбои?
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #137  Nikolasha » 03 ноя 2016, 23:39
nicker писал(а):Не пойму... как 2мм могут убрать отбои?
Транспортерная лента 22 мм.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #138  Alexandr45 » 03 ноя 2016, 23:48
Спасибо за поправку, ошибся . Да лента 2,2 см .
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #139  максс » 04 ноя 2016, 07:12
Alexandr45 писал(а): Да лента 2,2 см .
Втавлю однако я свои пять копеек.
Интересно,как под задние пружины 2.2см поставил? Про передние не пишу,так как не пробовал.
На нижний рычаг не поставишь,пружина не зафиксируется в посадочном месте,
вверху также,
где-нибуть хорошо тряханет,и пружина вылетит.
До того как купил Эйбах+25 ставил из транспортерной ленты 1,3см толщиной на зад, под родную резинку вверху,которая сама по себе сантиметра полтора с посадочным профилем для пружину,толще не рискнул,а поставишь 2см вся эта приблуда не зафиксируется в верхней чашке.
Вывод для меня был очевиден,возможность сдвига или того хуже потери пружины на ходу не хотелось.
Может все-таки не 2,2см а меньше
Кстати толку не увидел от этих проставок никакого,пока не поменял пружины.
Сообщение #140  Alexandr45 » 04 ноя 2016, 07:53
Назад они у меня встали так..
Alexandr45
Сообщение #141  максс » 04 ноя 2016, 07:58
Так, а где родная резинка с профилем под пружину?
Ее поставишь,и пружина не в чашке.
Сообщение #142  Alexandr45 » 04 ноя 2016, 08:12
Родная прокладка на пружине - да немного заходит в посадочное, да сама пружина не в чашке , но форма штатной вылита под виток и пружину из неё не сдвинуть.
Постораюсь сделать фото на машине (очень грязная) .
Alexandr45
Сообщение #143  Alexandr45 » 05 ноя 2016, 12:57
Сделал вчера фото . Так вот Максс родная резинка недоходит миллиметров 5 в посадочное место см.А ,
пружина никогда никогда из родной прокладки не "вылетит".
А при нашей то короткоходной подвеске это вообще невозможно .
Да хотел поставить по две прокладки , но посчитал как и ты , что это уже будет лишним.
Alexandr45
Сообщение #144  максс » 05 ноя 2016, 15:55
Alexandr45 писал(а):пружина никогда никогда из родной прокладки не "вылетит".
А я и не говорил что пружина ИЗ родной прокладки может вылететь,я имел ввиду что родная резинка вместе с пружиной может слететь с пятака из транспортерной ленты.
Еще раз повторюсь
У меня стояли 1.3 см и то для родной профильной резинки в чашке в глубину оставалось мм 4- 5
А фото не очень информативно,я вижу что профильная резинка почти целиком снаружи чашки,а треугольником показал начало витка,который вообще не в чашке .
Не знаю,вылетит или не вылетит,но толще 1.3 я ставить не решился.
Но это в прошлом,катаюсь на Эйбахе,купил по клубной закупке еще, по 11500, сейчас они в два с лишним раза дороже, сейчас брать бы не стал,жаба бы задушила.А так,пружинки самое то,во всяком случае для меня.
Сообщение #145  evstaviev » 05 ноя 2016, 18:13
АМТ.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #146  evstaviev » 05 ноя 2016, 18:30
Размеры АМТ.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #147  Андрэ » 05 ноя 2016, 20:13
В-37
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #148  mdn » 06 ноя 2016, 01:58
а на перед в какое место ставил ленту?
mdn
Местоположение: Саратов
День рождения (покупки) авто: 25.02.2012
Сообщение #149  Alexandr45 » 06 ноя 2016, 16:25
На переднюю стойку поставил кольцо из ленты над штатной прокладкой .
Alexandr45
Сообщение #150  sprinter » 06 ноя 2016, 16:33
Между прокладкой пружины и опорным подшипником?
sprinter
Автомобиль: ix-35 бензин 4wd comfort
День рождения (покупки) авто: 12.12.2014
