Как разобрать задние фонари
Сообщение #1  Игоряныч » 16 апр 2015, 23:44
Приветствую Вас одноклубники! В этой теме я попробую объяснить как вскрывается хадний фонарь. Итак, снимаем и откручиваем все саморезы и лампочки. Для резки нам потребуется паяльник с насадкой. Можно и обычным ножом резать, греть нож и прорезать по чуть чуть. Резать надо по периметру фонаря, примерно 0.5 см от края. Я режу так, чтоб напротив фонаря был источник света, тогда можно на просвет увидеть толщину шва и прорезался ли корпус. Будте аккуратней, просвет должен быть тонким не более 1мм, если будет толще, есть вероятность зацепить паяльником стекло. Тогда весь вид фонаря будет испорчен. Прорезав по кругу , плоской отвёрткой поддеваем и пробуем отделить отрезанную часть. Начинать надо с узкой стороны и так по перриметру. Когда кожух снят, надавливаем на ту часть где поворотник и верхнюю часть основной фары (без фонатизма, т.к хромированная часть очень хрупкая) и снимаем хромированную часть фонаря. Далее отвёрткой через отверстие для лампы выбиваем накладку с имитацией светодиодов. Она держится на фиксаторах.(Выбрасываем). Не пытайтесь отвёрткой поддеть фиксаторы! Ничего не получится! Только хром испортите и поцарапаете. Далее вставляем любой модуль, крепим его или на скотч ZM или на прозрачный клей КАПЕЛЬКА. Собираем всё обратно. Сначала хромированную часть в стекло надо вставить. Далее одеть кожух. Далее надо прихватить кожух паяльником в 3-4 местах. Закручиваем саморезы. И начинаем спаивать. Можно волновыми движениями паяльником спаивать 2 стороны сразу. Но лучше сначала одну сторону остатки пластика загнать в щель а потом второй стороной это всё загладить. Будте предельно внимательны и аккуратны. От Вашей усидчивости будет зависить герметичность фонаря! Всем удачи и всех благ! Думаю всё поймёте из моих фоток.
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 3:
groover, Jager, rust
Благодарил (а): 276 раз.
Re: как разобрать задние фонари
Сообщение #2  Кубанский казак » 17 апр 2015, 07:18
Вот усидчивости и не хватает , 2 насадки уже сломал , сейчас заказал потолще , толщина шва где то и будет 1 мм , да и паяльник какой сейчас использую 40 Вт , будет заменен на более мощный, вот дело то пойдет :D
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #3  Игоряныч » 17 апр 2015, 07:31
Сообщение #4  Игоряныч » 17 апр 2015, 07:42
Кубанский казак писал(а):Вот усидчивости и не хватает , 2 насадки уже сломал , сейчас заказал потолще , толщина шва где то и будет 1 мм , да и паяльник какой сейчас использую 40 Вт , будет заменен на более мощный, вот дело то пойдет :D
Юра, ты начни с маленьких фонарей. Они намного проще режутся.
Сообщение #5  Кубанский казак » 17 апр 2015, 08:15
Маленькие я уже победил , туда вставил гибкую силиконовую ленту ( двух цветную ) , но получилось не айс буду переделывать , сейчас в отпуске в России поеду в Краснодар на радио рынок наберу всякого , всякого , что бы в ссылке занять себя хоть чем нибудь , машинка осталась за " бугром" , жена не разрешила ехать , лети на самолете , а тут на форуме в разделе юмор в плацкарте такое творится , обратно поеду в плацкарте ( шутка)
Сообщение #6  groover » 17 апр 2015, 11:43
Игоряныч, ну маньяк :D В хорошем смысле. :D Жаль три спасибки нельзя поставить.
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Как разобрать задние фонари
Сообщение #7  ShutНик » 26 окт 2015, 07:47
Напишу в этой теме.
Вчера мыл машину и обнаружил труп комара в заднем фонаре, который в двери.
Реально его оттуда вытряхнуть?
И как?
Посмотрел, вроде на двух пластиковых болтах крепится к двери.
С них начинать?
ShutНик
Сообщение #8  Игоряныч » 26 окт 2015, 09:11
ShutНик писал(а):Напишу в этой теме.
И как?
С них начинать?
Да. Далее в обшивке 5 двери есть лючки. Их снимаешь и откручиваешь оставшиечёся гайки. Снимаешь фишку и можно снимать фонарь.
