Настройка/регулировка водительского дворника
Сообщение #1  Егерь » 27 апр 2015, 20:17
Салют, камрады!
заметил следующую особенность: водительский дворник не дотерает до "границы" сантиметров 5 (а до стойки все 8)...
Отсюда вопрос: если кто снимал дворник, насколько "частые" там шлицы? на сколько задерётся, ежели переставить на 1 вверх?
или мож как по другому регулируется?
Собсно нужно это для сокращения и без того толстой "зоны стойки"...
На девятке делал нечто подобное, чтоб избавиться от зуба по центру... ну и задний выставлял симметрично :D
Гнутингом пока не охота заниматься... :?
Благодарил (а): 570 раз.
Re: Настройка/регулировка водительского дворника
Сообщение #2  Iokes » 27 апр 2015, 20:47
Егерь надо Игрика_76 спросить, он разбирал трапецию, должен знать все.
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение #3  AGuron » 27 апр 2015, 21:00
По моему лучшего обзора все равно не добиться.
AGuron
Сообщение #4  Егерь » 27 апр 2015, 21:21
AGuron писал(а):По моему лучшего обзора все равно не добиться.
...но надо хотя бы попытаться...
Сообщение #5  Игоряныч » 27 апр 2015, 21:31
Всё регулируется как и на ВАЗах. Шлицы мелкие и можно подправить. Я путём подбора щеток смог вообще убрать клин на лобовом стекле.
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение #6  Егерь » 27 апр 2015, 21:32
спс... гайка под заглушкой?
Сообщение #7  Viktorovich » 27 апр 2015, 21:34
Так хоть зазор между дворником и кромкой стекла просматривается,а если сдвинуть вплотную,то стойка еще толще покажется... ;)даже с чистым стеклом...
Сообщение #8  Игоряныч » 27 апр 2015, 21:35
Егерь писал(а):Игоряныч
Да
Сообщение #9  Егерь » 27 апр 2015, 21:49
Viktorovich писал(а):даже с чистым стеклом...
речь как раз о грязном: недотерание при высыхании увеличивает зону невидимости...
Сообщение #10  Viktorovich » 27 апр 2015, 21:52
А так с чистым стойка станет "толще". И как часто у тебя стекло такое грязное,что не просматривается в этом месте?
Сообщение #11  Егерь » 27 апр 2015, 21:53
Viktorovich писал(а):А так с чистым стойка станет "толще".
каким образом? :shock:
Сообщение #12  Viktorovich » 27 апр 2015, 22:03
Не буду отговаривать...уже писал,что зазор между щеткой и стойкой можно уменьшить до минимума,но щетка тоже имеет толщину и она,черт,непрозрачная...но может и понравится..
Сколько времени щетка находится в верхней точке? Сколько это метров при средней скорости? Пустяк,в принципе. ;) ...но снизу торчать будет...
Сообщение #13  Егерь » 27 апр 2015, 22:21
да до самой щётки дела нет... вы не поняли: засыхание грязного (невытираемого) участка добавляет ширину стойки... есть мысль убрать его :D
Последний раз редактировалось Егерь 27 апр 2015, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #14  Taraskin » 27 апр 2015, 22:38
Во диалог развели!!!
Не легче ли(и быстрее) дойти до машины с ключиком, сдёрнуть дворник, переставить да прикинуть - устроит или нет.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #15  Егерь » 27 апр 2015, 22:40
Taraskin писал(а):Во диалог развели!!!
Тарас в своём стиле: появляется редко, но с критикой... :lol:
так и сделаю - спросил как разбирать... ;) :D
