Убираем подсветку экрана печки
Сообщение #1  DmP » 09 май 2015, 19:51
Обещанные картинки.
Я сразу менял подсветку на оранжевую (и кнопок - на белую), так что стабилизатор на 5 вольт и 100-омные резисторы. Если оставлять синие или ставить белые - резисторы не менять, стабилизатор на 7 или 8.
При 16В питания греется умеренно. На климатику не тестил, но, надеюсь, будет все в порядке.
Габариты горят - подсветка тоже горит. Габариты или печка выключены - подсветка не горит. Яркость регулируется.
Последний раз редактировалось DmP 09 май 2015, 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Убираем подсветку экрана печки
Сообщение #2  nch » 10 май 2015, 01:50
Только вот при выключенных габаритах я бы не выключал экран полностью (ибо если ночью - то не видно ничего будет совсем + приборка все равно светит на максимуме), а сделал бы возможность регулировать уровень подсветки вплоть до 0, что, впрочем, и для приборки неплохо было бы сделать.
Это реально?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #3  DmP » 10 май 2015, 02:11
Приборка на очереди. Минимум - штатная регулировка яркости в темное время при выключенных габаритах, опционально - оставлю только остаток топлива при минимальном уровне яркости.
Не гасить совсем - зачем? Задумка в том, чтобы салон был совсем темным.
Если нужно табло печки в ночи - есть альтернативный вариант: убавить яркость и перевернуть поляризатор, сделав синие цифры на черном фоне. Контора, что продает поляроидную пленку, называется LEDtuning или что-то в этом роде.
Регулировка подсветки до нуля - сделать можно (за приборку не уверен, там отдельный механизм, не смотрел пока), но будет светиться то, что не регулируется (ободок прикуривателя, подстаканник, кнопки на дверях и т.п.). Поэтому пока так.
Сообщение #4  DmP » 11 май 2015, 22:28
Фраза - отчет о проделанной. Краткий.
Все пока идет по плану: белая статика-оранжевые индикаторы-зеленые "выключи это"; салонные подсветки гасятся; темный скин ШГУ нарисован; разметка с задней камеры редактируется; ДХО гасятся удобным образом; сидушка подогрета к моему приходу. Салон стал более комфортным.
Осталась регулировка яркости ШГУ и разобраться, почему не определяется новая камера, а эталонный источник картинки определяется. Думаю, вопрос пары вечеров.
"haчать" убран, "автомо6иль" пока нет (стремновато). Если повезет, переозвучу тетку и добавлю спидкамы в штатную навигацию. Пока езжу с английским, не так мерзко.
Адекватным людям готов отвечать.
Viktorovich писал(а):Годами смотреть на "отврат"....
Это относительно легко испавляется. Когда брал - учитывал.
moder:
без "адептов", пожалуйста.
Последний раз редактировалось DmP 11 май 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #5  Freediver » 12 май 2015, 14:53
Хорошее дело, скином тёмненьким поделитесь?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #6  DmP » 12 май 2015, 23:53
Прошу прощения за пустое сообщение, скин и прочее завтра будет. Флешку посеял на работе где-то.
Сообщение #7  DmP » 14 май 2015, 23:41
Сообщение #8  Дмитрий_ » 14 май 2015, 23:54
А почему ты климат-контроль не сделал, как магнитолу? Может гармоничней смотрелось бы :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #9  DmP » 15 май 2015, 00:49
Если делать светлые цифры на темном фоне - не будет видно при выключенной подсветке. А подсветка должна выключаться. И не должна быть _синей_, а лучше пусть будет теплой. Очень, очень не люблю синий свет. Магнитолу еще помучаю, благо для этого не нужно от стула жопу поднимать.
В реальности выглядит посимпатчиней, вроде этого:
Сообщение #10  DmP » 30 май 2015, 05:04
Полезу убавлять яркость (покатался - ярковато). Как считаете, красные и синие треугольники погасить или оставить?
Пестро, блин.
С цветами что-то странное. Лампочка жопогрейки в реале того же цвта, что и ЖКИ, на зарядке - красная.
Кнопка аварийки черная досталась нахаляву.
