Борьба за темноту, часть вторая: комбинация приборов
Сообщение #1  DmP » 14 май 2015, 22:26
Часть первая
Часть третья
Сидишь, прогреваешься, приборка светит в морду. Неприятно, но поправимо.
 "Этап 0: вынимаем приборку. Сорри, не фотографировал."
Верхний козырек выдергиваем на себя. Идет туго.
Вытягиваем на себя и опускаем руль, вынимаем полочку между рулем и приборкой. Поддевал пластмассовым шпателем (просто кусок полиэтилена с разными зазубринами по сторонам, стоит рублей 10 в строительном магазине) немножко вверх и тянул на себя. Остается висеть на тряпке.
 "Этап 1: просто и без затрат"
Приборка (2014, супервижн, другие не видел) ведет себя интересно: С одной стороны, при выключенных "габаритах" светит на полную прямо в физиономию. С другой, при ярком свете "габариты" ее не волнуют - тоже на полную жарит. Многообещающе, в общем, себя ведет.
Уровень освещенности, как выяснилось, она получает по CAN с датчика посередине торпеды, а состояние габаритов - своеобразным способом: сигнал для зеленой лампочки - по CAN, а факт включения подсветки - по проводку из блока IPS.
Ура!
1) Отрываем проводок от IPS (3 нога в длинном разъеме)
2) Соединяем освобожденную 3 ногу с "+ дежурным" (можно непосредственно в жгуте, взять с 1 ноги).
Я эти манипуляции проделывал на плате, т.к. приборку к этому моменту разобрал.
Занятное: при выключенных габаритах не пищит, когда упирается в мин/макс, а в остальном ведет себя так, как при включенных.
Итог:
+днем светлая, в темное время в соответствии с настройкой, переключается сама.
-в сумерках, после выезда из-под мостов/тоннелей, может "залипнуть" в ночном положении. Не особо напрягает, т.к. можно прибавить штатным регулятором.
 "Этап 2: Про #погасить совсем# (как здесь скобки экранируются?)"
Разбирается приборка, по сравнению с тем же блоком климата, легко. Стрелки просто сдергиваются вверх (правда, на одной оторвалась черная накладка, подварил паяльником). На "нули" стрелки выставляются тоже без проблем - в механизмах есть ограничители. Обратите внимание, тахометр выставляется не на "0", а немножко ниже.
Подсветка в ней затейливая. Множество нейтрально-белых диодов (синий оттенок-оргстекло светораспределяющих "воронок" и циферблаты, не отмывается). 11 диодов на каждый циферблат, по 5 на оба круглых экранчика, и еще по 4 на каждую стрелку. На _каждую пару_ (и на один последний, если нечетное кол-во) - отдельный транзистор. Вот такие структурки:
Собирается все это "великолепие" к транзисторам TR22 и TR24 (TR24-стрелки и ЖКИ, TR22-шкалы), чьи базы удобно "землить" (после резистора), чтобы погасить все это на фиг. Там же брать 5-вольтовый ШИМ (до резистора), как признак того, что надо бы зажечь подсветку.
На столе работает, для запуска достаточно подать +12 на вторую ногу длинного разъема.
Прикрутил teensy(пока), вытащил проводок. Поиграюсь по всякому. Может, имеет смысл, скажем, мигать подсветкой при превышении скорости.
Второе, что можно попробовать в борьбе за темноту (не сообразил сразу) - напечатать на пленке и вложить между "воронкой" и циферблатом шторку с просветами напротив цифр. Выклеивать аппликации по обратной стороне циферблата запарился.
Благодарил (а): 170 раз.
