Страница 2 из 3
Re: Подсветка замка зажигания
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:43
drongo писал(а):С Али скорей всего.
Нет,все проще. с Автодока.
В принципе,как всегда сплошной "колхозинг с напилингом и паялингом" :) .
За основу были куплены :
Антенна подходит,иммо работает.
идем дальше,провода новые короткие и на разъемы папа,а на оригинале -мама.
с помощью рук и закромов родины,доводим все дело до ума,
крепеж в виде ушка под винт не совпадает,но тоже решается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:48
Результат проделанной работы:
Подсветка с помощью одного "родного" светодиода.
Алгоритм работы штатный,подключен параллельно салонному свету.
Как-то так...
Моя доволен ;)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:01
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :good:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:29
letnaps писал(а):Phantom
Спасибо за высокую оценку !
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:22
rust
Изображение Изображение обойма 81928-38010-крепление ушко под винтик должно подойти. 9317038000 проводка с патроном.Изображение
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:36
rust.
Фото на авто есть ?
Каким цветом сделал подсветку?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:42
rust
Phantom писал(а):rust.
Фото на авто есть ?
Жду заказ.Фотки не мои.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:25
rust
Обойма 81928 2E000 крепление под наш замокИзображениеИзображение Антенна 954401G010
    Патрон для лампочки можно подобрать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 21:02
vic
Phantom. Подскажите про алгоритм работы. Подсветка включается при открывании двери, как салонный свет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 22:23
rust
Открыл дверь,горит,через некоторое время тухнет,не помню подробностей,подключался на левой стойке.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 22:43
Контакт 1 разъема MR01 на левой стойке (большой такой) там управляемый минус плафона кабины. Анод диода подсветки на 12 В - катод через диод на этот контакт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:14
vic писал(а):Phantom. Подскажите про алгоритм работы. Подсветка включается при открывании двери, как салонный свет?
Совершенно верно,подсветка замка зажигания включается при открывании двери,как салонный свет.
затем плавно гаснет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:29
а кто может подсказать диаметры внешний и внутренний плоской площадки вокруг замка зажигания? мож машина у кого под рукой - измерьте плиз...
хочу подобрать штуку типа этой:
http://ru.aliexpress.com/item/Luminous- ... 76448.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:42
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:50
cthnbabrfn писал(а):У меня такой
http://ru.aliexpress.com/item/DH-301-Lu ... 11057.html
тогда вопрос к вам: по таким р-рам площадка неровная (дуговая в разрезе) - не как на фото... как вы клеили сей девайс? :?
