Подсветка ручек дверей (снаружи)
Сообщение #1  cthnbabrfn » 18 июн 2015, 19:59
Вот решил сделать подсветку ручек...ток снаружи. В общем ничего сложного. Ручки разбираются легко.
Саморезик в торце мааааленьким шестигранником для ремонта сотового телефона. Далее тянем вверх
за рычажок попеременно раскачивая влево вправо...ну или лопаточкой. Там пазы.
Диоды синие отсюда
http://www.aliexpress.com/snapshot/6650 ... 2436937649
Дырочки на 5 мм
Соединение последовательное, резистор на 300 Ом плюс диод катодом к черному проводу который пойдет в
точку подключения плафона освещения. Так называемый "вежливый свет". Сняли с охраны загорелись
ручки и плафон (так у меня), сели ключ повернули ..плавно притухло все.
Схема подключения
Фото как это выглядит на машине добавлю на след неделе. Иду в отпуск. Буду шумить двери и ставить всякие "ништячки"
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 4:
Андрэ, Chief, ProstoLos, Игоряныч
Re: Подсветка ручек дверей (снаружи)
Сообщение #2  Красноармеец » 18 июн 2015, 22:00
Мне кажется белым было бы лучше :? Я помню, у меня на Сонате, личинка замка в ручке подсвечивалась.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 18 июн 2015, 22:07
У меня машина белая. Белым по белому :) В перспективе доработаю на RGB.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 29 июн 2015, 22:41
Как и обещал фото на машине
Сообщение #5  Игоряныч » 29 июн 2015, 22:47
Классно! Была такая задумка. Единственное, я хотел 1 диод поставить и врезать в ручку кусочек оргстекла в качестве рассеивателя. Чтоб свет равномерно распределялся а не бил точками...
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 29 июн 2015, 22:56
1 мало...идея такая то же посещала, под рукой нет хорошего рассеивателя, да и тогда не диод а COB модуль. Если попадется и то и другое переделаю.
Сообщение #7  Игоряныч » 29 июн 2015, 23:44
cthnbabrfn писал(а):1 мало...идея такая то же посещала, под рукой нет хорошего рассеивателя, да и тогда не диод а COB модуль. Если попадется и то и другое переделаю.
В качестве рассеивателя надо использовать рассеиватель "призма". При правильном расположении диода и правилтном распределении света можно и 1 диодом обойтись. Я использую пиранью super flux 0.5w. света предостаточно! А еще прикольнее будет, если использовать ультрафиолетовый свет.
Сообщение #8  justin » 20 июл 2016, 08:06
Очень красиво. Давно о таком думаю.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #9  cthnbabrfn » 20 июл 2016, 08:15
justin писал(а):Очень красиво. Давно о таком думаю.
ну так...вроде не сложно ;) У китайцев видел накладки внешние с подсветкой...или уже готовые ручки. Ток цена :shock:
Сообщение #10  justin » 15 фев 2017, 22:19
justin
Сообщение #11  Vovan K » 15 фев 2017, 22:25
На что нужно обратить внимание на данном видео
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #12  Игрик_76 » 15 фев 2017, 22:42
justin
молодец красиво,а теперь колись,что, как, и во сколько обошлось,
интересует доводчики стекол и дверей
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #13  justin » 15 фев 2017, 22:50
Игрик_76 писал(а):justin
Спасибо. Доводчики дверей $700 с работой. Ничего не пилили и не ломали. Привод с тропиком под картой, под замок ставится дотяжка, петли на стойке пришлось выносить на 3 мм. Для этого на пластиковых накладках нарастил пластик и перетянул кожзамом. Доводчики стёкл не дорого. Поставил два. Пришлось дополнительно ставить реле для работы штатной кнопки блокировки задних окон. Дополнительно подключили доводчики к доп каналу сигналки для проветривания ( открытие на 10 см) и так же закрытие с Помощью телефона.
justin
Сообщение #14  Александр L » 15 фев 2017, 23:26
Vovan K писал(а):На что нужно обратить внимание на данном видео
на пылесос :lol:
:class: :class: клево
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #15  Vovan K » 15 фев 2017, 23:29
Александр L писал(а):на пылесос
А он там был :shock: если да то единственная нужная вещь для автомобиля
