Устраняем ржавчину на задних ступицах.
Сообщение #1  Красноармеец » 24 июн 2015, 09:45
Как-то надоело смотреть на ржавые ступицы и начались изыски краски и времени на произведение работ.
Сначала хотел купить краску для суппортов, но увидев её цену :shock: ... решил пойти другим путём.
Купил в Леруа огнеупорную краску до 1093© и по прошествии двух недель приступил к творчеству.
На самом деле всё просто, до безобразия:
-снимаем колесо;
-зачищаем разнокалиберными шкурками;
-обезжириваем;
-заматываем часть рабочей поверхности диска и суппорт малярным скотчем;
-красим;
-снимаем скотч, проворачиваем ступицу, клеим скотч, докрашиваем остатки;
-ждём час, ставим колесо на место.
Пока сделал только слева.
Левая сторона:
Справа:
Фото краски выложу позже.
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 3:
cthnbabrfn, LEXXS, shturman
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Устраняем ржавчину на задних ступицах.
Сообщение #2  MarkII » 24 июн 2015, 09:57
Это которая в балончиках???
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #3  Красноармеец » 24 июн 2015, 10:02
Да, расчитана на 1,5-2 кв. м, стоит около 500р. Этой же краской хочу обновить защиту картера.
Сообщение #4  начальнег » 24 июн 2015, 10:38
Красноармеец писал(а):...
тов. Красноармеец, объявляем вам благодарность .......
Вот думаю, а ведь от марки и стоимости авто не зависит такой трабл - он и на дешевых авто и на дорогих. По крайней мере у меня на моих на всех авто так надо было бы покрасить.
Вот почему так ?
НО думаю тут не огнеупорная нужна, там высоких температур нет, там чего то другое должно быть, чтобы долговечно и не царапаться.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #5  Егерь » 24 июн 2015, 10:42
начальнег писал(а):чтобы долговечно и не царапаться.
антигравийная? ;) :D
в красный задуть ступицу вместе с суппортами... ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #6  начальнег » 24 июн 2015, 10:44
ага и белым подписать. BREMBO.
поставить на крышу антикрыло, поставить брызговики Sparco и т.д. :lol:
Сообщение #7  Iokes » 24 июн 2015, 10:45
Вот средство которое преобразует ржавчину и образует ‎прочное, ‎водонепроницаемое, ‎термостойкое защитное покрытие черного цвета. 20 лет назад намазал таким ржавую трубу, до сих пор нет коррозии. http://www.amag.ru/catalog/226607.html
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #8  Warg » 24 июн 2015, 10:45
Вот почему так ?
Нет высоких температур :shock: попробуй после хорошего торможения потрогать ;) только предварительно намочи палец водой, чтобы не пригорел :D
Последний раз редактировалось Warg 24 июн 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #9  Егерь » 24 июн 2015, 10:46
начальнег писал(а):ага и белым подписать. BREMBO.
ну тада и торм.диски нужны "дырявые", а то как то не папацански... :D
Сообщение #10  начальнег » 24 июн 2015, 10:47
даже в жару, после хорошего отжига, если плюнуть даже шипеть не будет там где ТС покрасил.
там нет высокой температуры в том месте.
Сообщение #11  Егерь » 24 июн 2015, 10:48
т.е. можно даже не зачищать? :?
это по мне... ;) :D
Сообщение #12  начальнег » 24 июн 2015, 10:51
ну это ведь решаемо, дрель и сверло и будет перфорирвоанный диск :lol:
Сообщение #13  Warg » 24 июн 2015, 10:52
начальнег писал(а):даже в жару, после хорошего отжига, если плюнуть даже шипеть не будет там где ТС покрасил.
Диски нагреваются, а ступица нет? Это одна деталь с тормозным диском, следовательно теплопередача там будет ого-го.
Warg
Сообщение #14  начальнег » 24 июн 2015, 10:54
Егерь писал(а):Iokes
это по мне... ;) :D
не, там все равно написано надо шкуркой пройтись, протереть и потом наносить.
Кстати я как то гараж железный красил, он был изначально не окрашен и был ржавый, я прошелся сначала металлической щеткой ободрал ржавчину которая отошла от железа, а потом обычным суриком покрасил - уже 8 лет и сурик только от солнца потускнел, но не сыпется и не облазит.
Сообщение #15  Iokes » 24 июн 2015, 10:58
Егерь можно и не зачищать, но я рыхлую ржу убрал щеткой и обработал этим средством, да же не обезжиривал.
