Подсветка педального узла и пола пассажирского сиденья
Re: Подсветка педального узла и пола пассажирского сиденья
Сообщение #61  пав » 03 мар 2016, 10:47
Бульдог писал(а):надо мне сделать,чтобы куски поролона лучше всем было видно ночью :D
я уже и забыл про поролон,два с половиной года,он как новенький
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #62  пав » 03 мар 2016, 10:59
ewgeniy40.ru писал(а):Левая стойка-заглушка Air dag поддеваешь там откручиваешь болт (крестовая отв.) дальше с верху тянешь в сторону к противоположной стойке и потом в верх (разберешься).там разъем подключаешь к коричневому и зеленому ( где-то раньше писали что там 2 коричневых я попал сразу на тот что надо.просто соедени и попробуй тухнет ли при закрытой двери.)Провода думаю сам разберешься куда прятать.Сам думал делать или нет появилось свободное время время вот решил сделать. Спасибо коллегам по форуму.
добавлю для АЛЕКСАНДРА L, зеленый плюс.еще надо так провода закрепить,что б можно свободно двигать сиденье по салазкам,это если делать на зад подсветку.то есть оставить запас провода для сдвига сидушки
За это сообщение автора пав поблагодарил:
пав
Сообщение #63  ViktOr 911 » 15 июл 2016, 23:01
Реализовал наконец-то задуманое.
Диодные ленты не люблю,так что так:
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #64  alecs10 » 15 июл 2016, 23:59
ViktOr 911 писал(а):Реализовал наконец-то задуманое.
ViktOr 911, сразу вопрос от чего плафоны и какие внутри светодиоды.Хорошо светит.
А так, молодец. :class:
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. PedalBooster
Сообщение #65  ViktOr 911 » 16 июл 2016, 00:34
alecs10
Плафоны от Ваз 08(подсветка номера),диоды соответственно под их цоколь.
Искал долго ,но больше подходящего лучше не нашол.от иномарок не расматривал,ценник.
А эти в пластик втыкаются на ура,главное размер выдержать.
Места там для врезки просто море свободного,главное не ошибиться(слишком низко-будет бортик коврика мешать потом,закрывать),ну и за водителем аккуратней,там пиропатрон на ремень.
Вот они же в пятой двери:
Плафон
Он же без резинки
И там вот лампа,ну только диодная
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
alecs10
