Закрытие люка при выключенном зажигании
Сообщение #1  DmP » 26 авг 2015, 16:56
Давненько я не приносил пользы обществу... Начну, пожалуй.
Раздражает одна особенность нашего пепелаца: если выключить зажигание и открыть водительскую дверь при открытом люке, орет, но люк закрыть не дает, пока зажигание не включишь.
Исправляется элементарно.
1) Открываем серую пластмассовую пробочку "Airbag" на стойке между лобовым стеклом и левой дверью, выкручиваем саморез. Снимаем облицовку.
2) Видим разъем MR01, "Main to roof harness connector" или как его там.
Нас интересуют следующие провода:
2(зеленый) - +12 на потолочные лампочки. Отключается через несколько минут после закрытия машины.
3(из разъема в сторону крыши выходят два оранжевых) - "Hot in ON"
Перерезаем один из оранжевых. Включаем зажигание, открываем-закрываем люк. Если открывается - не повезло, перерезаем второй, а этот сращиваем обратно.
Тот, что перерезали, концом, уходящим в крышу, подключаем к зеленому (2 нога).
Оранжевый - _не_ питание привода, а "разрешение работы", существенного тока в нем нет.
Что получаем:
1) можно управлять люком при выключенном зажигании.
2) потребление энергии в покое не увеличилось, т.к. потолочные лампочки на закрытой машине отключаются.
Вопрос: почему сразу нельзя было так сделать?
Не фотографировал.
Доводчик ставить не хочу. Орет, и ладно.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Закрытие люка при выключенном зажигании
Сообщение #2  justin » 04 июл 2016, 10:11
А При поставленной машине на охрану после таких манипуляций люк открывается в режиме охрана?
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #3  VictorZ1 » 04 июл 2016, 15:45
Не знаю, как на рестайле, но на ДОрестайле немного наоборот:
Разъём MR01
2 (оранж) Вход ON (вкл): электродвигатель люка на крыше, датчик дождя.
3 (зелён) B+: лампа направленного освещения, лампа освещения салона, лампа в солнцезащитном козырьке водителя/пассажира
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
