Отключаем проверку лампочек поворотников (и ставим диодные).
Сообщение #1  DmP » 07 сен 2015, 11:35
Можно, конечно, поставить "обманки" и высаживать в тепло сэкономленные ватты, но как-то это некрасиво совсем. Не нравится мне такое. Значит, надо лезть в "мозги" и смотреть, как эту проверку обойти.
 Итак, лезем.
1) Вынимаем воздуховоды по бокам от ШГУ. Поддеваем и выковыриваем.
2) С внутренней стороны выдавливаем консоль с кнопкой аварийки.
3) Снимаем козырек над ШГУ (рвануть вверх).
4) Снимаем консоль с прикуривателями (см. тему "Кнопка "эко") и крышечку над ним
5) Снимаем блок климат-контроля (4 самореза)
6) Снимаем ШГУ (4 самореза)
7) Видим за блоком климата черный пластмассовый корпус с наклейкой "BCM". Это он.
8) Откручиваем две гайки. Вынимаем из BCM разъемы. Вытаскиваем блок через отверстие под ШГУ.
9) Заодно, чтоб два раза не лезть, режем и выводим наружу синий провод на 17 ноге
третьего слева разъема, это поливалки фар.
Всё, BCM снят. Разбираем.
10) Выкидываем резисторы 1.8кОм, ставим на их место желтые (именно желтые!) диоды в прямом включении. По размеру как раз попадают между площадкой бывшего резистора и переходным отверстием.
11) Собираем обратно. Осторожно со шлангом датчика температуры, любит соскакивать.
12) Меняем лампочки на диодные.
Результат: лампочки работают нормально. Неисправностей не видит даже при вынутой лампочке. Можно было бы повесить в параллель диодам резисторы килоом по 100 на такой случай, но лень разбирать по второму разу.
 Почему это работает?
Драйвер - VNQ5050AK-E, как и на дорестайле.
Iload=21Вт/12В ~=2А
Isens=Iload/2000 ~=1мА
Rsens=1.8кОм -> Usens~=1.8в
Стабилитронов на 1.8 не было, а желтые диоды в прямом включении на них похожи и корпуса удобные. Диапазон возможных Isens тоже позволяет.
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 6:
Crazy Lamer, cthnbabrfn, groover, meskart, Phantom, Игоряныч
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Отключаем проверку лампочек поворотников (и ставим диодн
Сообщение #2  Егерь » 07 сен 2015, 11:42
:shock:
монстр... :?
Последний раз редактировалось Егерь 07 сен 2015, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 11:55
Нет слов....молодец!!!
а диоды 3528...плохо видно
Сообщение #4  DmP » 07 сен 2015, 12:05
Да, 3528. Можно помельче, но какие были.
Сообщение #5  Phantom » 07 сен 2015, 12:11
DmP,
Красиво получилось !
Владельцам ДОрестайлов:
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #6  DmP » 15 сен 2015, 12:10
Кто беспокоился - работают нормально. Диодные 4-ваттные "филипсы" во всех четырех, гонял в режиме аварийки полчаса максимум.
