замена диодов в ДХО интегрированных в рамку ПТФ
Сообщение #1  Игоряныч » 08 сен 2015, 20:50
Собственно достались мне нерабочие рамки с ДХО. Разобрал. Там оказались обычные 3 чиповые смд диоды 5050 в количестве 6 штук,запаянные по 3 последовательно в 2 цепочки. Каждый диод на радиаторной пластине, но ни 1 резистора не увидел. Решил переделать. Использовал смд диоды на 0.5w. Как раз, 2 диода помещаются на пластину. В итоге, при 300мА свет получился более чем достойный!
Благодарил (а): 272 раз.
Re: замена диодов в ДХО интегрированных в рамку ПТФ
Сообщение #2  Игоряныч » 08 сен 2015, 20:53
нагрев за 40 минут... ничтожно!!!
Сообщение #3  Игрик_76 » 08 сен 2015, 21:12
Игорь не забывай что они могут работать и по суткам без передыху
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #4  Игоряныч » 08 сен 2015, 21:22
Игрик_76 писал(а):Игорь не забывай что они могут работать и по суткам без передыху
Я в курсе. Постепенно добавляю ток.
Сообщение #5  Игоряныч » 08 сен 2015, 21:24
Оставлю так на ночь. Посмотрим, что покажет...
Сообщение #6  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 22:17
Если то 5730 то 350 мА рабочая температура 65
Сообщение #7  Игоряныч » 08 сен 2015, 22:26
cthnbabrfn писал(а):Если то 5730 то 350 мА рабочая температура 65
Так там радиатор будь здоров! Каждый диод на отдельном радиаторе и все пластины прикреплены на аллюминиевую пластину.
Сообщение #8  Phantom » 08 сен 2015, 22:56
Игоряныч писал(а):Собственно достались мне нерабочие рамки с ДХО. Разобрал. Там оказались обычные 3 чиповые смд диоды 5050 в количестве 6 штук,запаянные по 3 последовательно в 2 цепочки. Каждый диод на радиаторной пластине, но ни 1 резистора не увидел. Решил переделать. Использовал смд диоды на 0.5w. Как раз, 2 диода помещаются на пластину. В итоге, при 300мА свет получился более чем достойный!
Наверное,не совсем так. :)
Светодиоды стоят 0.5 Вт,резисторов там нет по определению,так как используется драйвер.
Который размещен в коробочке...
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 23:00
Игоряныч писал(а):Так там радиатор будь здоров! Каждый диод на отдельном радиаторе и все пластины прикреплены на аллюминиевую пластину.
Эт понятно...просто нужно вывести температуру на приемлемый уровень. Все правильно делаешь ;) А то поплавится и хром облезнет :(
Сообщение #10  Игоряныч » 08 сен 2015, 23:56
3 чиповые смд на 0.5w? Я таких не встречал...
Сообщение #11  Phantom » 09 сен 2015, 00:29
Игоряныч писал(а):3 чиповые смд на 0.5w? Я таких не встречал...
Но это не значит,что их нет.
Завтра фото сделаю.
0.5 Вт и 1 Вт тоже есть. ;)
Сообщение #12  Игоряныч » 09 сен 2015, 00:41
Завтра фото сделаю.
Андрей- у меня есть рамки в которых стоят диоды на 0.5w. Там все диоды в 1 цепочке. И там драйвер стоит. А тут, были 2 цепочки по 3 диода. ( правда без драйвера)
Сообщение #13  Игоряныч » 09 сен 2015, 00:42
Завтра фото сделаю.
В любом случае, у меня ярче получилось чем было...
