ДХО из штатных ПТФ
ДХО из штатных ПТФ
Сообщение #1  Bromide » 17 сен 2015, 20:47
Всем привет.
Уже давно вынашивал идею подключения штатных ПТФ как ДХО. На мысль натолкнула подобная реализация в фабии и в солярисе, где лампа ПТФ используется как ДХО..
Может, тема обсуждалась- я не нашел. Надеюсь, кому- то может пригодиться.
В переключателе света есть положение АВТО. В этом положении фары днем не горят, но в темноте включаются.
Осталось только реализовать...
В блоке предохранителей есть колодка, куда запитаны ПТФ (двойной синий), ближний (серый), +12В от зажигания (оба красных, но я выбрал тонкий красный). Сигнал на включение взял с ближнего света. По идее, конечно, надо с габаритов, но... Можно заморочиться и найти габаритный плюс..
Схема с использованием дополнительного реле..
Все прикручено и спрятано..
Все. Теперь днем горят ПТФ, с наступлением темноты включается ближний автоматом.
За это сообщение автора Bromide поблагодарили - 3:
Masteran, Oleg007, sos21
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Re: ДХО из штатных ПТФ
Сообщение #2  Bromide » 17 сен 2015, 20:50
Поездил так какое- то время и понял, что чувствительность датчика света...хм..не очень. То есть, если пасмурная погода, то по- прежнему горят ПТФ, хотя, по идее, надо бы уже и ближний... Значит, надо затемнить датчик света.
Снимаем датчик, поддев аккуратно ножом..
Отсоединяем сам датчик от корпуса отогнув три лепестка. Видим белую часть датчика и светодиод сигнализации..
Для затемнения использовал.. назовем ее желтой полупрозрачной изолентой...
Собираем обратно и наслаждаемся.
Для меня так же было критично заняться подобной модернизацией то, что в положении авто хвостовик ручки слегка приплюснутый с обеих сторон и включение поворотов удобнее.
За это сообщение автора Bromide поблагодарил:
Bromide
Сообщение #3  Bromide » 17 сен 2015, 20:51
Вот ссылка на видео, как это работает.
Закрывая рукой датчик света имитирую наступление темноты...
https://youtu.be/X0Py8O3wY8Y
Bromide
Сообщение #4  Bromide » 17 сен 2015, 20:59
Да... Можно, конечно, было поставить LED DRL, но, это, вроде как, дополнительная установка нештатного оборудования. Поэтому решил пойти таким путем...
Bromide
Сообщение #5  Егерь » 17 сен 2015, 21:20
Bromide
так а остался фунционал влючения ПТФ "вручную"? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 17 сен 2015, 21:27
А куды он денется. Единственное я бы диодную развязку сделал бы..от греха подальше. Они все таки по CAN управляются и подавать плюс напрямую на ПТФ не зная как на это блок IPS будет смотреть.
sandem
Сообщение #7  Bromide » 18 сен 2015, 15:23
Егерь писал(а):Bromide
Привет.
Да, ПТФ так же включаются.
Конечно, лучше если брать питание не от ближнего света а от габаритов, то тогда при включении габаритов цепь на ПТФ будет полностью размыкаться.
Это к вопросу установки диода, на всякий случай... чтобы CAN "ничего такого" не подумал.
п.с. изначально не понял про место установки диода, но, подумав, да, вероятно надо.
Поезжу посмотрю.
Bromide
Сообщение #8  Tim » 27 сен 2015, 21:51
Bromide писал(а):от ссылка на видео, как это работает.
на видео видно, что при включении фар гаснут ПТФ, а возможно ли реализовать, чтобы ПТФ не гасли?
"Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь..." ;)
Tim
Настоящее имя: Тимофей
Местоположение: Ухта
Автомобиль: ix35, Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.12.2012
Сообщение #9  Bromide » 30 сен 2015, 09:51
Привет.
Для этого достаточно колесиком на левом переключателе включить ПТФ в постоянный режим.
Bromide
Сообщение #10  sandem » 28 янв 2016, 09:14
Всем привет)
Очень интересует данная реализация ДХО, так как тоже нет желания устанавливать нештатное оборудование. Но я, к сожалению, не ас в электрике, и мне некоторые моменты подключения не понятны:
1. Какое здесь использовано реле? Обычное пятиконтактное от ВАЗ?
2. Какие провода к каким ножкам реле должны подключаться? Может кто-нибудь выложить, пожалуйста, более подробную инструкцию или фотографии?
3. И по схеме работы вопрос - правильно понял, что ПТФ здесь работают всегда с габаритами?
Я ещё что думаю: ПТФ сами отключаются при выключении двигателя, поэтому мне было бы достаточно в ручном режиме держать переключатель ПТФ всегда включенным - включил двигатель, они включились, заглушил - выключились, НО. Мне не нравится, что вместе с ПТФ работают габариты, и как следствие - вся подсветка кнопок в салоне, подсветка номера и тд.
А можно ли как-нибудь "отвязать" ПТФ от габаритов? Чтобы они могли сами по себе отдельно от габаритов включаться?
sandem
Местоположение: Россия, Воронеж
Автомобиль: ix35 2.0 GLS AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 13.12.2015
Сообщение #11  Ринат-ка » 28 фев 2016, 19:13
sandem писал(а):1. Какое здесь использовано реле? Обычное пятиконтактное от ВАЗ?
- Да, можно.
sandem писал(а):2. Какие провода к каким ножкам реле должны подключаться? Может кто-нибудь выложить, пожалуйста, более подробную инструкцию или фотографии?
+ от Габаритов (или + от Ближнего) - на 85 контакт
"Масса" (или общий) - на 86 контакт
"АСС" - на 30 контакт
"ПТФ" - на 87А контакт
sandem писал(а):3. И по схеме работы вопрос - правильно понял, что ПТФ здесь работают всегда с габаритами?
- Нет, не правильно. По этой схеме - так: после включения зажигания - сразу загораются ПТФ и всё, садишься и едешь (днём конечно!).
- Выключение ПТФ будет зависить от того - куда подключить 85 контакт. Если подключишь к "габаритам", то ПТФ сразу погаснут как только включить "габариты". Если подключишь к "ближнему" - то соответственно - погаснут только после включения "ближнего", т.е. с габаритами ПТФ в этом случае будут гореть!
sandem писал(а):А можно ли как-нибудь "отвязать" ПТФ от габаритов? Чтобы они могли сами по себе отдельно от габаритов включаться?
- Я уже ответил.
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #12  maks.a5. » 30 сен 2016, 18:38
Провода (синий,красный,серый) с колодок не отсоединяем,а только к ним подключаем реле? Я правильно понял?
Кто нибудь провод габаритный+,нашел,подскажите который из них?
Тоже хочу так подключить.
maks.a5.
Настоящее имя: Максут
Местоположение: Казахстан, Семей
День рождения (покупки) авто: 12.12.2015
Сообщение #13  mlog » 13 окт 2016, 09:37
За это сообщение автора mlog поблагодарили - 2:
maks.a5., Oleg007
mlog
Местоположение: сочи
Автомобиль: хюндай ix35
Сообщение #14  Егерь » 13 окт 2016, 09:57
mlog писал(а):Изображение
:shock: :facepalm:
"джентельмены... я пас..."(с)ЧсБК :D
moder: И я... слегка напуган количеством "̶к̶о̶л̶х̶о̶з̶а̶" доработок... )))
Сообщение #15  максс » 13 окт 2016, 17:31
:shock: Свят,свят,свят......
