Стеклоподъёмниками управляет магнитола и другое
Сообщение #1  nik572 » 02 окт 2015, 12:00
Стеклоподъёмниками управляет магнитола и этот ненавистный взмах дворников.
Предлагаю Вашему вниманию очередную доработку нашего Икса. Причина думаю понятна из заголовка, поэтому кратко о работе. Устройство состоит из трех независимых блоков.
Первый отвечает за световое и звуковое оповещение о низком уровне жидкости в бачке омывателя и о перегоревших лампах и предохранителях в задних фонарях (4 габарита и 2 стопа). Схема управляется герконами S1, S2, установленных соответственно в датчике омывайки и реле 4412.3747 от 12 модели Жигулей, кот. находится около заднего фонаря. При срабатывании датчика загорается с\д и звучит сигнал 2-4 сек. Конденсаторы С1, С2 для диагностики (устанавливаются как можно ближе к датчикам) - при вкл. зажигания с\д загораются на 1 сек, Т.е. цепь исправна.
Второй блок управляет датчиком дождя. При забытом рычаге в положении АВТО и вкл. зажигания датчик дождя не включается и не тащит тонну снега в салон, для его активации необходимо передвинуть рычаг в любую сторону и вернуть в положения АВТО.
Третий режим управляет стеклоподъёмниками без ключа. Курящие или ожидающие жен, детей из спортсекций в плохую погоду оценят это нововведение. Стеклоподъёмники активируются без зажигания если включена магнитола. Почему именно магнитола? Да она включена всегда, когда ждешь в машине. Кроме того она автоматически отключается через час, обесточивая схему.
Подключение. Устройство расположил под рулевой колонкой.
Датчики подключаются традиционно и на этом не стану останавливаться.
Блок ДДождя подключается к правому подрулевому переключателю, разьем M20-W, предварительно разрезав перемычку между 4 и 14 контактами. Вход ДДождя нашего устройства (к.5) подсоединяем к 14 контакту, а Выход ДДождя к 4 контакту разьема M20-W.
Управление стеклоподьемниками. 9 контакт устройства к проводу 18 контакта разьема 45А магнитолы.
7 контакт к выводу ВСМ, я подключал к разьему MF21:6 снизу передней левой стойки. Он отвечает за водительский стеклоподьемник.
10 контакт к управляющему контакту (86) реле Окна с сервоприводом стекла. Он отвечает за остальные 3 стекла.
Электрическую схему прилагаю. Есть чертеж печатной платы в Layout. Как то так.
Пространство под рулевой колонкой
Подключение устройства
Электрическая схема
За это сообщение автора nik572 поблагодарили - 2:
Александр L, cthnbabrfn
nik572
Местоположение: Зеленоград
День рождения (покупки) авто: 26.03.2013
Золотые руки (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Стеклоподъёмниками управляет магнитола и другое
Сообщение #2  nik572 » 05 окт 2015, 07:39
Индикация низкого уровня омывайки и контроля перегоревших ламп выведена на панель оповещения. Хорошо видно и зря не отвлекает.
nik572
Сообщение #3  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 08:24
Про s2 не совсем понятно. Стоит у реле..а реле у задних фонарей где... :?:
Сообщение #4  nik572 » 05 окт 2015, 13:04
Реле 4412.3747 в колодке расположил в районе заднего левого фонаря в доступности без разборки панелей. Реле герконовое РЭС 64А паспорт ...726 закреплено на колодке реле 4412.3747
В типовой схеме включения, в составе реле контроля исправности ламп, микросхема ASXP194P предназначена для проверки цепей питания и исправности 4-х ламп габаритных огней правого и левого борта и 2-х параллельно включенных ламп стоп-сигнала. Величина сопротивления шунтов включаемых параллельно входам компараторов выбрана исходя из типа используемых ламп: для передних габаритных огней две лампы А12-5 мощностью 5 Вт и для задних габаритных огней две лампы А12-5 мощностью 5 Вт сопротивление шунтов по 0,05 Ом, для стоп-сигнала две лампы А12-21-3 мощностью 21 Вт сопротивление шунтов 0,02 Ом.
Назначение выводов реле 4412.3747
1 - Вых. цепи заднего габаритного огня левого борта
2 - Напряжение +12 В
3 - Выход на контрольную лампу (реле 12 В)
4 - Выход цепи стоп-сигнала
5 - Вход цепи стоп-сигнала
6 - Масса
7 - Вход цепи габаритных огней левого борта
8 - Вых. цепи переднего габаритного огня левого борта
9 - Вых. цепи заднего габаритного огня правого борта
10 - Вход цепи габаритных огней правого борта
11 - Выход цепи переднего габаритного огня правого борта
Задний фонарь
nik572
Сообщение #5  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 13:17
Во теперь все понятно....имеет место быть ;)
Сообщение #6  Ser_Joe » 09 ноя 2015, 18:14
Который раз смотрю раздел "сделай сам" и в итоге ничего "не сделал сам", а нахожу того, кто мне сделает все эти интересные приблуды 8-) . С одной стороны хорошо, что в итоге кого-то нахожу, а с другой стороны обидно, что вот этот апгрейд для меня вообще хуже китайского.
Ser_Joe
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: нет пока
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 11 ноя 2015, 06:40.
Сообщение #8  Александр L » 09 ноя 2015, 19:07
ваши любимые дилеры не ставят доводчики стекол
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #9  Ser_Joe » 10 ноя 2015, 13:14
Дилеры вообще крайне мало чего делают. Весь полезный тюнинг мне делали умельцы.
Ser_Joe
Сообщение #10  Phantom » 10 ноя 2015, 13:37
Веретьев писал(а):я считаю,что самому в наш авто вообще не надо лазить :D есть кому лазить-есть дилеры,чуть дороже,но без кулибиных-те годы прошли,когда дядя Ваня знает машину больше,чем оффы
Блажен кто верует ;) ..
или Вы действительно так думаете ??? :oops:
Увы и ах...99 % работников од НЕ отличаются ни умом,ни сообразительностью...к сожалению.
у них одна цель-максимальный отъем денег у клиента с минимумом движений.
качество и од- разные вещи.
еще раз повторюсь,к величайшему сожалению. :(
Благодарил (а): 67 раз.
