[фото отчёт] Установка ПТФ рестайл 2014
Сообщение #1  ViktOr 911 » 03 окт 2015, 10:55
Короче говоря заморочился установкой ПТФ для изменения вида авто ,решотку уже установил вот пришло время и туманок ,для полноты картины:
купил ПТФ ,оони идут в комплекте с "пластиковыми очками" и декоративной рамкой.
Как оказалось эти ПТФ идут с двумя лампами(я не знал)оснавная и лампа подсветки поворотов ,у нас нет этой функции и соответсвенно проводки под неё.Так что ставим как есть ,а там уже в будущем посмотрим как это задействовать.
В бампер подходит всё отлично:
Начинаем собирать:
Сначало крепим декоративную рамку .
Всё на коротенькие саморезики .
не ставим только один крайний ,вот сюда:
Далее вставляем в бампер ,там 4 защёлки как на родных + 3 штатных самореза (держится мёртво)
Далее берём саму ПТФ ,на ней как говорилось выше две лампы и один общий разъём
нам он не подходит,поэтому изолируем его от попадания воды и грязи + снимаем разъем с самой лампочки и тоже заматываем.(в дальнейшем наш разъем подключим как раз к лампе ,оони одинаковые)
Далее крепим саму ПТФ к бамперу ,всё подходит .крепится на 4 штатных самореза.
Вот что получилось
Далее пытаемся поставить всё на место ,но не тут-то было ,эти ПТФ больше наших и поэтому бампер на место не встает.Мешается уселитель, вот этот:
Причём мешается только правая сторона, левая всё в аккурат.
берём болгарку и отрезаем нафиг лишнее(можно снять конечно эту железяку для удобства ,но мне было лень ,поэтому обложил брезентом и отпилил).
под рукой была краска "хамирайт" покрасил ей место пропила.
Всё ,ставим на место бампер.(у меня были сняты фары ,отдельная история ,поэтому всё было видно как встаёт бампер и где чего мешает. Шёлкнул как встало.вид с верху)
вот левая встаёт в плотную к уселителю.
ну а с права мы отпилили :D
Всё ставим на место бампер, подключаем туманки и наслаждаемся результатом.
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
admin
Благодарил (а): 155 раз.
Re: установка ПТФ рестайла 2014,фото отчёт
Сообщение #2  Красноармеец » 03 окт 2015, 11:23
Круто! Только итоговой фотки не хватает и как светят.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #3  ViktOr 911 » 03 окт 2015, 11:29
Красноармеец писал(а):Круто! Только итоговой фотки не хватает и как светят.
В другой теме :D
светят отлично, но хорошо бы ещё подсветку в повороты реализовать .
Сообщение #4  Красноармеец » 03 окт 2015, 11:39
Как-то проскакивали мысли на форуме, но так и заглохли, давно в эту сторону никто не копает. Может у Спортиков пошустрить, у них же это реализовано, возможно есть какие-то наработки или з/ч для доведения проекта до конца.
Сообщение #5  Iokes » 03 окт 2015, 11:45
Обратись к Игорянычу, он себе сделал подсветку поворотов дополнительной лампой, а тебе проще, надо его схему подключить к твоим ПТФ.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 03 окт 2015, 11:56
Молодец. Тож хочу такие в след году ;) Странно, смотрел корейскую комплектацию и там и у нас тот же усилитель бампера. Почему не подходит? Как реализовать доп свет..проще простого. Релюшки лево право сигнал +12 до блока ВСМ. Включили поворотник -зажглась подсветка.
Сообщение #7  пав » 03 окт 2015, 12:59
уже внешний вид на 5.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #8  Alest » 03 окт 2015, 13:12
ViktOr 911, а накладки с изогнутыми дхо теперь куда?
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #9  Wolf » 03 окт 2015, 16:20
В другой теме :D
Почитай здесь: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 06#p144906
За это сообщение автора Wolf поблагодарил:
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сообщение #10  ViktOr 911 » 03 окт 2015, 17:55
Alest писал(а):ViktOr 911, а накладки с изогнутыми дхо теперь куда?
Наверное на продажу :?
Как только чуток освобожусь.
Вот фоткнул ночью :
Фары выключены ,горят кольца (телефон не может сфокусироваться)
Из салона надо не в городе ,на не освещенной дороге ,это потом.
Re: [фото отчёт] Установка ПТФ рестайл 2014
Сообщение #11  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 10:13
Вот щёлкнул в темноте как светят:
Из-за неисправности пришлось ездить пару дней без дальнего - на одних туманках :? Не ахти конечно ,но мона.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 10:16
О ...лучше чем круглые
Сообщение #13  ViktOr 911 » 06 окт 2015, 10:17
Для сравнения вот ближний:
Сообщение #14  ViktOr 911 » 27 дек 2015, 17:07
Продолжим уж до конца это дело:
Итак все установили и у нас остались не задействованы вторые лампы в птф(поворотные),решил реализовать их подключение в качестве дхо!!!
И так поехали:
Скидываем бампер и кидаем новую проводку на новые лампочки(убираем все в кабель канал)
Паралельно подключаем вторую лампу и также прячем все в кабельканал.
Подключаемся к + птф(будет упр.сигнал и раз все снято берем прям сдесь ,чтобы на искать под капотом)
И все это дело выводим под капот(а именно три провода:+с новых ламп и —;+с основных ПТФ)
В подкапотном пространстве подключаем —массу
admin
Сообщение #15  ViktOr 911 » 27 дек 2015, 19:37
Упс пришлось убежать :D продолжим:
Масса (—)
А + берем по советам клубней с предохранителя abs
В цепь + обязательно вставляем предохранитель (я поставил на 7.5а)
В итоге у нас под капотом оказалось 5 проводов:
1.+ основной с abs
2.- масса кузов
3.+ с ПТФ управляющий.
4.+ со второй лампы(то что прокладывали)
5.- со второй лампы.
Берем обычное пяти контактное реле и подключаем по этой схеме:
Подключаем и имеем :
Завел - горят вторые(поворотные)лампы в ПТФ ,используем их теперь как ДХО.
Включаем основные ПТФ(срабатывает реле)гаснут поворотные лампы.
Все гуд :oops:
Днем
Вечером
Ночью
Все спасибо за внимание
