Автоматическое включение подогрева сидений
Сообщение #1  DmP » 04 окт 2015, 03:58
Отчет :-)
Делал весной, когда боялся официалов. Теперь пофиг, слишком заметно все.
Модификация блока управления подогревом передних сидений для автоматического включения.
Назначение:
Устройство эмулирует нажатия кнопок включения обогрева сидений через заданное время (в текущей версии - 13 секунд) после включения зажигания, что удобно при дистанционном запуске. Переключение режимов реализовано штатными кнопками переключения подогрева сидений.
Особенности кнострукции:
Все модификации производятся внутри блока кнопок управления подогревом, внешние признаки установки отсутствуют.
Логика работы:
1) Начальная фаза.
После включения зажигания устройство отсчитывает интервал времени (13 секунд), и, если в течение этого времени не была нажата кнопка(и) управления подогревом, переходит в режим 2, иначе переходит в режим 3, т.е. при нажатии любой кнопки в течение начальной фазы автоматические действия отменяются.
2) Эмуляция нажатия кнопок.
Если задан режим "включить подогрев", производится имитация нажатия кнопки(ок) включения подогрева и звучит короткий звуковой сигнал, после чего устройство переходит в режим 3. Если режим автовключения не выбран ни для одного сиденья, устройство переходит в режим 3 без звукового сигнала, т.е. наличие устройства незаметно при выключенном автоматическом режиме.
3) Режим ожидания.
В режиме ожидания устроойство ожидает нажатия и удержания кнопки переключения обогрева до звукового сигнала (около 2 секунд), после чего переключает режим автовключения для нажатой кнопки. Переключение режима сопровождается звуковым сигналом (низкий-высокий при включении, высокий-низкий при выключении). В остальном кнопки ведут себя штатным образом.
Тупо контроллер с припаянной пьезопищалкой. Нужно же на что-то эти pic12f629 извести.
Аналогично поступлю с блоком управления климатом и BCM.
hex- будет. потерял я его.
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 3:
_konstruktor_, Александр L, Crazy Lamer
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Включаем подогрев сидений автоматом
Сообщение #2  CoVeX » 04 окт 2015, 11:56
А зачем это надо то?У нас подогрев двухзонный и даже с одной лампой он жарит неимоверно?
Если бы было 3 позиции и он был чуть теплый имело смысл, а так баловство.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 04 окт 2015, 12:19
Сказано же...автоматом. Автозапуск...пришли в машинку все тепло..отключили. Молодец Дмитрий. Я что то подобное и планировал. Теперь подогрев руля и зоны дворников. Климат....ну можно и его но ток после прогрева...добавить контроль температуры двигателя...иначе толку от него.
Сообщение #4  M_Roman » 04 окт 2015, 16:14
DmP писал(а):Модификация блока управления подогревом передних сидений для автоматического включения.
Вообще тема, для наших маленьких расстояний актуально, включаю зимой попогрейку пока она нагреется я уже домой приезжаю, а нельзя запитать не на включение зажигания/автозапуска, а на запуск например вебасты :?:
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 04 окт 2015, 16:29
M_Roman писал(а):а на запуск например вебасты
да от чего угодно можно, вопрос в том что все это энергозатратное акк в раз посадит..еще зимой. Поэтому и привязка к автозапуску. Хотя если в гараже и внешнее питание.... ;)
Сообщение #6  _konstruktor_ » 04 окт 2015, 17:25
другая тема, могете на своих фото показать.. куда подать + (или типа того) например от доп канала сигналки.
ИМХО больше пользы, вкл. автоматом не всегда нужно.. если машина на прогреве стоит..
а так завел, и доп каналом вкл. перед выходом из дома.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #7  cthnbabrfn » 04 окт 2015, 18:34
Без вскрытия никак...нужно эмитировать нажатие кнопки...а так импульс отрицательной полярности и все...таймерный канал сигналки такое может..хоть по событию хоть по кнопке
Сообщение #8  Phantom » 04 окт 2015, 19:40
DmP,
Дмитрий,респект .
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #9  DmP » 05 окт 2015, 01:32
_konstruktor_ писал(а):другая тема, могете на своих фото показать.. куда подать + (или типа того) например от доп канала сигналки.
"землю" чрез диоды импульсно на точки, куда GP4,GP5. Только они непосредственно на пятивольтовые входы MCU идут со всеми вытекающими.
По длительности - 0.1 сек хватает.
Проще контроллер :-)
_konstruktor_
Сообщение #10  DmP » 05 окт 2015, 01:34
cthnbabrfn писал(а):Без вскрытия никак...нужно эмитировать нажатие кнопки...а так импульс отрицательной полярности и все...таймерный канал сигналки такое может..хоть по событию хоть по кнопке
Можно 9,10,12,13 контакты через реле скоммутировать на +12. В блоке кнопок те же самые реле.
P.S.: Возможно, подается _или_ на Hi (9,12), _или_ на Lo(10,13). Надо прозванивать.
Сообщение #11  ShuKrut » 05 окт 2015, 06:23
ОД подключал (по моей поосьбе) при автозапуске подогрев водительского сидения. Но отказался, так как подогрев включался помимо кнопки и выключить его принудительно до истечения таймера было не возможно. Подогрев зоны покоя дворников. работает
ShuKrut
Местоположение: Тайга
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.08.2014
Re: Автоматическое включение подогрева сидений
Сообщение #12  DmP » 06 окт 2015, 01:55
Обещанный хекс.
Был html файл для настройки и генерации "в онлайне", не найду. Задумывался как типовой блочок для нажимания кнопок.
Слил то, что есть по факту. WDT забыл, да (обещаю исправиться), но глюков не было до сих пор.
gp4,gp5 - в параллель с кнопками;gp1,gp2 - пьезодинамик;остальные не подключены.
 buttwarmer.hex
MCLRE_OFF WDT_OFF INTRC_OSC_NOCLKOUT BODEN_ON PWRTE_ON
Код: выделить все
:020000040000FA
:020000000E28C8
:08000800A000030EA100831209
:100010008B10210E8300A00E210E0900A530EB20CD
:100020008B01831207309900FF3085008316810011
:1000300095009F0139308500831202308500AB00A6
:100040003D28E1200230AD0005083939393AF72062
:1000500010309B2005083939393A303903192828DE
:10006000302820309B2020309B2020309B20E12016
:100070000330AD000508F7203C28DE20A801281435
:1000800078307E2028100038031D47285028003083
:10009000F0203039AC0003195028AE202C089B20EA
:1000A000281017307E202308003803195028231801
:1000B0006A20A3196C20231A6E20A31A70208030A6
:1000C000A90005083939393A3039031D5F28A90BD1
:1000D00061285028013072280830722810307228A8
:1000E00020307228A9000030AD00F0202906AC00B5
:1000F000F72029082C05031DBC28BE28A7000508E9
:100100003939393A3039A4002708A500A6018030D2
:10011000E92005083939393A3039A3002406031D8E
:100120009628A60B8728A50B862801342308A4004F
:10013000281C83280034A120DE200030A120DE20EE
:1001400008003939393A0038A90006300505003869
:10015000850029088316850083120800C028A9009D
:10016000CF20CF200830AA00DE20C020A90BB42861
:10017000E120E120E1200800CF20C028C020CF28C6
:100180008030A600023085005030EB20043085001E
:100190005030EB20A60BC2280030850008006830E4
:1001A000A600023085006230EB200430850062300A
:1001B000EB20A60BD1280030850008006630A60091
:1001C000E228A6010030E9203F30EA20A60BE22811
:1001D000080000000000A200A20BEC280800EF2895
:1001E00083169B001C141A0883120800F628831635
:1001F0009A002D089B001C1555309D00AA309D00CB
:0E0200009C149C1801291C118B1383120800FA
:0207FE004C3479
:02400E00C43FAD
:00000001FF
Сообщение #13  vlad21 » 14 окт 2015, 16:17
Расскажу один случай, У моего знакомого на пассате жопогрейка нагрелась до того что обивка сиденья прожглась насквозь, и ладно он был в машине и вовремя выключил, дыра осталась машина не старая 2года.Представьте это случиться в машине а вас в ней нет. Последствия будут удручающими. А так флаг в руки.
vlad21
Местоположение: Чебоксары
Автомобиль: HYUNDAI IX35 2013г.
Сообщение #14  Vovan K » 14 окт 2015, 16:20
vlad21 писал(а):Расскажу один случай, У моего знакомого на пассате жопогрейка нагрелась до того что обивка сиденья прожглась насквозь, и ладно он был в машине и вовремя выключил, дыра осталась машина не старая 2года.Представьте это случиться в машине а вас в ней нет. Последствия будут удручающими. А так флаг в руки.
Вообще не напрягает что попогреи нужно включать по приходу в машину (они очень быстро нагреваются) и то что руль у меня без подогрева тоже не напряг.
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #15  DmP » 14 окт 2015, 21:12
Про руль вопрос: состояние, вроде, запоминается штатно, но иногда сажусь - руль холодный, лампочка не горит. При каких условиях отключается подогрев руля?
