замена свечей зажигания
Re: замена свечей зажигания
Сообщение #16  AGuron » 26 окт 2015, 16:39
мне тоже хотели втюхать замену свечей на то 30 т. км, на на рестайле свечи хитрые стоят, их надо на 60 а то и на 90 т. км менять, ну я заставил ОД выкрутить и проверить свечи, почти как новые (фотки я в другой теме скидывал) только на фарфоровой рубашке небольшое потемнение есть.
AGuron
Сообщение #17  kolyasik » 26 окт 2015, 21:21
На старых проездил 50 000 ,одна стала подтраивать.Свечи брал в Exist,должны быть оригиналы.Зазор на новом комплекте стоял 1,6мм ,поставил как положено 1,1мм
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #18  kolyasik » 27 окт 2015, 08:40
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #19  Smok » 27 окт 2015, 09:23
Хрен поймешь. То надо зазор выставлять то не надо. :evil:
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #20  Красноармеец » 27 окт 2015, 09:44
Берите свечи по номеру, выставлять ничего не нужно. kolyasik выставил, это оказалось не правильно, что он и доказал опытным путём ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #21  kolyasik » 27 окт 2015, 10:09
Красноармеец писал(а):Берите свечи по номеру, выставлять ничего не нужно. kolyasik выставил, это оказалось не правильно, что он и доказал опытным путём ;)
Так и взял по номеру оригиналы.все упаковки даже с галограммами....а зазор на новом комплекте 1,6мм.И что делать,как быть :D ,Нужен же зазор 1,1мм
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #22  NeMoRaLiS » 27 окт 2015, 10:56
А подбирали сами? Скорее всего мэнеджер накосячил... в любом случае если есть сомнения.. надо было сдать их обратно...
Последний раз редактировалось NeMoRaLiS 27 окт 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
NeMoRaLiS
Сообщение #23  Красноармеец » 27 окт 2015, 10:56
kolyasik писал(а):И что делать,как быть
kolyasik писал(а):Нужен же зазор 1,1мм
Да не нужен зазор 1.1, ты уже сам эксперимент поставил и практически всё доказал :D
Сообщение #24  Винни » 27 окт 2015, 11:55
kolyasik писал(а):На старых проездил 50 000 ,одна стала подтраивать.Свечи брал в Exist,должны быть оригиналы.Зазор на новом комплекте стоял 1,6мм ,поставил как положено 1,1мм
Парни что не понятно, свечи такой же расходник и менять их необходимо с периодичностью как указано заводом.
Вы тормозуху тоже не меняете если она хорошо выглядит? :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #25  начальнег » 27 окт 2015, 12:12
дело не только в том что их менять надо с некоторой периодичностью. Дело еще и в том что надо ставить соответствующие свечи.
я на этой неделе буду менять свечи. заводские менялись на ТО - 30 т.км, щас буду менять на 62 т.км. т.е. 32 т.км пробежал второй комплект и пофиг как он там себя чуствует, впереди сибирская долгая холодная зима, буду ставить новые свечи. Все для ТО куплено, осталось только провести ТО.
Местоположение: Tomsk
Сообщение #26  kolyasik » 27 окт 2015, 12:31
Сомнений в том,что свечи не такие ,нет.Номер свечей взят из оригинального каталога,в умной книге по техническому обслуживанию этот же номерСвечи прошли проверку на соответсвие менеджером.Маркировка на свечах и внешний вид с завода полностью соответсвует купленным.По умной книге зазор выставлен 1,1мм
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #27  kolyasik » 27 окт 2015, 12:39
Видимо вся техническая документация не верна:и с зазором в свечах,и с заменой масла в акпп и с количеством масла в двигателе.Это только с чем Я столкнулся :D :D :D
За это сообщение автора kolyasik поблагодарил:
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #28  Красноармеец » 27 окт 2015, 13:00
kolyasik писал(а):Так и взял по номеру оригиналы.все упаковки даже с галограммами....а зазор на новом комплекте 1,6мм.И что делать,как быть ,Нужен же зазор 1,1мм
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус :D
Сообщение #29  Винни » 27 окт 2015, 14:35
kolyasik писал(а):Видимо вся техническая документация не верна:и с зазором в свечах,и с заменой масла в акпп и с количеством масла в двигателе.Это только с чем Я столкнулся :D :D :D
Твоя беда началась с описанного в первом посте.
Винни
Сообщение #30  начальнег » 27 окт 2015, 14:58
kolyasik писал(а):Сомнений в том,что свечи не такие ,нет.Номер свечей взят из оригинального каталога,в умной книге по техническому обслуживанию этот же номер Свечи прошли проверку на соответствие менеджером.Маркировка на свечах и внешний вид с завода полностью соответствует купленным.По умной книге зазор выставлен 1,1мм
А какая конкретно маркировка на оригинальных свечах которые были вами куплены ? Именно на самих свечах, а не на коробке. И что за свечи были в коробке ?
P.S. Скажу сразу же, все что даже оригинальное купленное оно отличается от того что ставят на заводе.
Сравните снятые заводские фильтра масляные, воздушные, свечи, торм. колодки и т.д. - На них нанесены дополнительные маркировки которых на оригинальном MOBIS, но купленном в магазине - нет.
