замена свечей зажигания
Re: замена свечей зажигания
Сообщение #31  kolyasik » 27 окт 2015, 15:59
NGK LFR5A маркировка как на купленных так и на заводских.
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #32  kolyasik » 27 окт 2015, 16:01
Допустим я затупил :D :D :D :D :D :D ...Теперь кто-то может сказать на 100% какой зазор на свечах должен быть?
kolyasik
Настоящее имя: Ник
Сообщение #33  dead_zero » 27 окт 2015, 16:18
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Там и про зазоры есть
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #34  NORD » 27 окт 2015, 19:14
kolyasik писал(а):Допустим я затупил :D :D :D :D :D :D ...Теперь кто-то может сказать на 100% какой зазор на свечах должен быть?
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #35  NORD » 27 окт 2015, 19:32
NORD
Сообщение #36  Dementor » 11 июн 2016, 01:45
Не знаю в какую тему из тем по свечам писать, напишу сюда - может кому пригодится.
У свечей - NGK "LFR5A-11" есть также маркировка "6376", по которой к примеру в автодоке они стоят немного дешевле. (При заказе менеджер подсказал, спасибо ему.)
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #37  VictorZ1 » 11 июн 2016, 17:56
LFR5A-11 - этилированное топливо.
А где у нас этилированный бензин?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #38  dark_noob » 14 июн 2016, 17:41
да с выставлением зазора агонь , аффтар жжот :apl: :class:
Раньше, когда выбор свечей был сильно ограничен и часто свечи покупали Российские, рекомендовали проверять зазор, и если он не соответствовал требованиям свечу нужно выкинуть и взять новую с правильным зазором, но точно не регулировать его :) :D Сейчас это все проверяет электроника на заводах, так что нет необходимости если на свече есть хотя-бы бумажный защитный колпачок :)
ПО самим свечам, в оригинале смысла вообще не вижу так как точно будет стоять что из NGK - BOSH - Denso ну или в немцах бывает Beru.
По переодичности замены автопроизводители почти все рекомендуют 30 000 км, у меня до IX был Финик Ex25 новый, так-же на 30 000 сказали менять свечи, мне правда тоже необходимости непонятна, так как там вообще стояли платинум-иридиум. Тоесть дорогие. Но вот так... Видимо они что-то знают чего не знаем мы с вами :facepalm: :lol:
dark_noob
Настоящее имя: Andrew
Местоположение: Moscow
Автомобиль: hyundai ix35 benzak
День рождения (покупки) авто: 09.06.1985
Сообщение #39  elec10 » 16 июн 2016, 13:09
dark_noob писал(а):да с выставлением зазора агонь , аффтар жжот :apl: :class:
Про "выкинуть и заменить" чушь полная, при руках растущих откуда нужно эта операция (регулировка зазора в свече) выполняется на раз. Главное не нужно пытаться "двигать" центральный электрод. Все операции по регулировке производятся с боковым электродом. А что кас. "проверяет электроника", презервативы тоже электроникой проверяют, однако дети и при их использовании появляются, неожиданно для всех....
Доверяй, но проверяй! (это я про свечи) :D
За это сообщение автора elec10 поблагодарили - 2:
Aleks 123, vic
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #40  начальнег » 16 июн 2016, 13:15
набор щупов и нет проблем выставить нужный зазор
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #41  Dementor » 16 июн 2016, 20:25
VictorZ1 писал(а):LFR5A-11 - этилированное топливо.
Да, тоже обратил внимание.
В то же время по каталогам exist и autodoc NGK 6376 проходит заменителем Hyundai/Kia 1884111051
Dementor
Сообщение #42  Oxyd » 14 янв 2017, 09:27
сменил оригинальные свечи NGK LFR5A-11 (пробег ~34000) на Denso K16HPR-U11 (раст-е между электродами 1,1 мм). Работают без проблем.
c завода свечи закручены с большим усилием, еле открутил свечным ключом.
NGK
Oxyd
Настоящее имя: Рамазан
Местоположение: Баку
Автомобиль: Hyundai ix35, AT, 4wd, 2013
День рождения (покупки) авто: 10.09.2013
Сообщение #43  Titanium » 24 июн 2017, 10:59
Есть мысль попробовать покатать на свечках Denso KH16TT.Никто не ставил такие Denso? Иридиевые смысла не вижу ставить.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #44  Titanium » 24 июн 2017, 13:08
На целый 1,2% снижение расхода топлива. Смешно.Главное,чтобы больше на них не жрала.
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasny ... nickel-tt/
Titanium
Сообщение #45  Aleks 123 » 24 июн 2017, 19:03
Titanium писал(а):Есть мысль попробовать покатать на свечках Denso KH16TT.Никто не ставил такие Denso? Иридиевые смысла не вижу ставить.
А, что тут пробовать, надо ставить, на низких оборотах двс лучше вытягивает нагрузки, но а дальше, на высоких оборотах, разницы нет, не знаю кто как, а я разницу заметил, особенно на серпантинах, я первую передачу вообще не включал, от Туапсе до Сочи.
Благодарил (а): 162 раз.
