Ремонт (фотоотчёт) повторителя поворотника на зеркале
Сообщение #1  krostek » 30 окт 2015, 11:15
После обильного попадания влаги в поворотник он вовсе перестал работать. Выкинуть всегда успею, поэтому решил попытаться восстановить.
О том, как снять поворотник с зеркала есть эта тема.
Все электрические работы проводились без использования мультиметра в силу его временного выхода из строя. Поэтому в отчёте нет никаких измерений, всё на "авось".
Поехали.
Поворотник состоит из задней пластиковой основы, отражателя и стекла. Стекло приклеено к основе крепко, попытки разделить их шлицевой отверткой привели к ещё одной трещине на стекле. Тогда я взял паяльник, заточил жало, что б оно было острым, как отвёртка и прошёлся по шву поворотника, прожигая насквозь клей. Осторожно, дым очень едкий!
Поворотник разделяется на 2 части.
Отражатель крепится к основе парой небольших фиксаторов.
Снизу к отражателю крепятся платы со светодиодами.
Поиск неисправного светодиода провёл при помощи батарейки "Крона". "+" и "-" от неё припаял к "+" и "-" на плате поворотника, и стал с помощью пинцета замыкать "-" и "+" на каждой плате. Выяснилось, что при замыкании контактов на последней маленькой плате поворотник начинал светиться, значит, проблема в одном (или обоих) светодиодах на последней плате.
Найти такие же в продаже не удалось. Были куплены вот такие (по всей видимости одноваттные).
Забегая вперёд, скажу, что лучше купить самые маленькие, но мощьные, какие найдёте. Под мои диоды пришлось распаивать дырку в отражателе и приклеивать их, что б хоть как-то влезли и держались. Затем я спаял новые светодиоды последовательно, но поворотник светил очень слабо. Перепаял параллельно, яркость вернулась. Отпаял "Крону", собрал поворотник обратно.
В 2-х местах крепко обмотал тонким скотчем, а шов, образовавшийся от распайки корпуса, стал заполнять термоклеем из пистолета (из магазина FiхPrice за 47р.). Он быстро твердеет. Скотч снял и залил клей под него. Затем прошёлся по швам боковой гранью жала паяльника, сгладив тем самым неровности. Излишки клея срезал канцелярским ножом и подшкурил.
Теперь, проверяю герметичность - попросту губами втягиваю (именно втягиваю, иначе влага изо рта попадёт в поворотник!) воздух через мундштук разъёма. По звуку слышу где проходит воздух. Аккуратно паяльником прошёлся по трещинам и шву. Продуваю - не продувается. Всё герметично.
Установил поворотник в зеркало. Как новый он, конечно, не выглядит. Если присмотреться, то видно хирургическое вмешательство. Но мне как-то побоку. Проверяю - работает. Покупаю себе шоколадку за хорошую работу.
На сегодняшний день поворотник пережил 1 автомойку, дождь, град, снег, обледенение, грязь. Пробежал в общей сложности около 5000км. Значит, мои труды не напрасны, а экономия составила 2600р. (столько летом 2015г. стоил новый поворотник у официалов).
Если же в поворотник просто попала влага, но он при этом работает, то его стоит как следует просушить в тёплом вентилируемом месте, а потом запаять трещины. Разбирать его при этом нет необходимости.
П.С. на всякий случай. Материал публикую в ознакомительных целях. Всё выше описанное - мой личный опыт. Если вы решите повторить описанные действия, то знайте - вы делаете это на свой страх и риск. Ответственность за возможные последствия полностью на вас.
За это сообщение автора krostek поблагодарил:
admin
krostek
Местоположение: Мурманско
Автомобиль: ix35 AWD 2.0
Re: Ремонт (фотоотчёт) повторителя поворотника на зеркале
Сообщение #2  Гарик Олд » 30 окт 2015, 11:39
Сделал молодец. Главное чтоб хозяина устраивало.
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #3  начальнег » 30 окт 2015, 11:56
у автора руки растут из нужного места.
респект.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #4  artyom_z » 30 окт 2015, 12:23
я кстати после замены поворотника распатронил его и всю электронику просто сжёг =) мог бы и отдать . и не пришлось бы ничего колхозить . да на фото реальный гимор . хотя конечно дороговато 2300 что ли сейчас стоит
его очень тяжело аккуратно раскрыть . он очень хорошо склеян . + там какие то неведомые внутренности .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #5  krostek » 03 ноя 2015, 13:47
В продолжение к 1-ому посту. Поворотник капитально расклеился после сильных заморозков!!! Термоклей дубеет и становится неэффективным, плюс тряска в влага. Вывод - клеить чем-то сильным, что б навсегда! Попробую эпоксидный клей.
krostek
Сообщение #6  Вованец » 03 ноя 2015, 14:15
А сколько стоит повторитель?
ЗЫ
На мерс С-шку повторитель заказывал за 1100 руб, полтора года назад.
Просто есть ли смысл?
Нашел , повторитель стоит 1500-1800 руб.
Дальше думайте сами :oops:
Вованец
Сообщение #7  artyom_z » 03 ноя 2015, 14:27
повторитель стоит 2200 или китайский за 1100 где то . б у стоит 1500 . ну можно б у покупать . хотя такие штуки лучше новый . а то расклеится от старости как правильно написано .
artyom_z
Сообщение #8  cthnbabrfn » 03 ноя 2015, 14:28
Тут каждый сам решает...есть время и прямые руки ..почему не сделать. Можно диодики поярче поставить. Каждому свое. На Али пара 2000 рэ.
Термоклей не вариант как и эпоксидка (а вдруг опять навернется) лучше прозрачный герметик для фар. Даже силикон пойдет. Но лучше термопластичный.
Сообщение #9  artyom_z » 03 ноя 2015, 14:39
если колхозишь всегда должно быть право на ашипка ! как исправлять ? да только термоклеем делать . после эпоксидки если чё только выкинуть .
artyom_z
Сообщение #10  Вованец » 03 ноя 2015, 14:48
artyom_z писал(а):повторитель стоит 2200 или китайский за 1100 где то . б у стоит 1500 . ну можно б у покупать . хотя такие штуки лучше новый . а то расклеится от старости как правильно написано .
Можешь и за 100$ купить, просто надо знать где тариться ;)
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... 7624-2S200
Вованец
Сообщение #11  artyom_z » 03 ноя 2015, 14:58
да и 1700 также дорого . вот 1000 на али ничё . да и не факт что будут за 1700 . скорее всего реально найти за 1850 . и получается за 350 рублей ехать на рынок этот . т.к. скорее всего это точка на рынке .многим впадлу будет . экзист или бестпартс в каждом райончеге есть :D
artyom_z
