Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #2  Scratty » 05 фев 2011, 01:55
Вот это вещь!!!! Вот бы и мне такую..... :)
Говорят друзей не покупают... А как же моя Иксюха-Бегемот? Купила настоящего полноприводного друга:)
Scratty
Настоящее имя: Оксана
Автомобиль: Серый БегемотIX-35 2.0 4WD
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #3  KVN » 05 фев 2011, 08:03
А...ть! Класс! Только плохо видно откуда брызгает. Можно снимок в боковой проекции?
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #4  kossthe1 » 05 фев 2011, 11:07
Брызгает из прямоугольника в номере - это форсунка. Сделаю снимок
kossthe1
Сообщение #5  tekiro » 05 фев 2011, 12:29
Начиная с весны тема будет актуальная очень. Надо ли чего нить разбирать при установке? Описать процеес можешь? :)
tekiro
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: космический АйХэ35
Сообщение #6  Граф-Алекс » 05 фев 2011, 12:59
класс :good: , только непонятно брызгает она вместе с задним дворником или как :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #7  kossthe1 » 05 фев 2011, 13:37
При установке надо снять только обшивку задней двери (большУю часть) и сделать в двери отверстие для шланга, можно делать отверстие и рядом с камерой. Google вам в помощь! ))) Остальное - вставить шланг в тройник, вставить обратный клапан, вставить шланг в форсунку.
Графу: Да брызгает с задним стеклом.
kossthe1
Сообщение #8  Граф-Алекс » 06 фев 2011, 01:46
как крепится форсунка на номере :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #9  kossthe1 » 06 фев 2011, 02:42
В моем случае никак пока, хватает того, что отверстие в рамке небольшого размера и не дает форсунке крутиться.
kossthe1
Сообщение #10  Retoxic » 06 фев 2011, 09:53
По идее там же защелка должна быть с обратной стороны?
Retoxic
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi (low) черный
Сообщение #11  Граф-Алекс » 06 фев 2011, 11:35
при напоре она начнёт рано или поздно крутится и струя не будет попадать на камеру :? как с этим будешь бороться или как решать будешь эту проблему :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #12  kossthe1 » 06 фев 2011, 12:48
Сейчас 3 дня - полет нормальный, при напоре не уходит в сторону, да и форсунка веерная. Посмотрю что будет когда тепло настанет. Может термоклеем шланг к рамке приклею.
to Retoxik: защелка на чем с обратной стороны? на форсунке с обратной стороны пипка для насадки шланга.
kossthe1
Сообщение #13  Сергей 178 » 06 фев 2011, 20:04
Есть форсунки с гайкой для крепления.
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #14  kossthe1 » 06 фев 2011, 20:14
Есть! ))) Но эта без гайки ))) Буду разные пробовать.
kossthe1
Сообщение #15  Сергей 178 » 06 фев 2011, 20:19
Если форсунку поставить рядом с камерой??(что бы не делать в кузове дырку)
Сергей 178
