Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #106  MarkII » 13 мар 2012, 10:33
Andrю писал(а):у меня не получилось. Вода при включении задней передачи самотеком спускалась из верхней брызгалки в нижнюю по шлангу. Просто вытекала на камеру. А чтоб помыть приходилось долго держать нажатым подрулевой рычаг. Короче сегодня израсходовал всю незамерзайку, не пойму в чем дело
рассказывай что ставил
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #107  Andrю » 13 мар 2012, 14:43
ставил вот что и как-
Идет линия из бачка, проходит через родной обратный клапан(который рядом с верхним стопсигналом), потом тройник. После тройника идет одна линия сразу на омыватель заднего стекла, а другая спускается вниз, и через электромагнитный клапан подключена к форсунке омывателя камеры. Электромагнитный клапан с самары, как у всех, подключен к фонарям заднего хода. Вроде затыкается нормально.
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #108  LEXXS » 13 мар 2012, 16:47
Вроде где-то здесь писали что нужен ещё обратный клапан.
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #109  pavel1972 » 13 мар 2012, 17:26
LEXXS писал(а):Согласен с pavel1972,а в Москве омыватель кто нибудь ставит?
я сам себе ставил!сложностей никаких
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #110  максс » 13 мар 2012, 17:37
Andrю писал(а):ставил вот что и как-
После тройника, в линию, которая идет на камеру ставится обратный клапан. Уменя все ок.
Сообщение #111  Andrю » 13 мар 2012, 22:46
так, разбираемся.
4 принципиальные схемы набросал:
1. как было:
2. как я сделал. при этой компоновке при включенной задней передаче вода свободно стекала сверху вниз, из форсунки омывания заднего стекла в форсунку камеры:
3. немного переделал, переставил обратный клапан после тройника. всё заработало, камера омывается, но после стоянки несколько часов жидкость из форсунки заднего стекла куда то утекает, приходится дольше держать ручку омывания для того чтобы банально на скорости заднее стекло почистить. куда она девается?
4. может купить ещё один обратный клапан???
Andrю
Сообщение #112  Andrю » 13 мар 2012, 22:50
4й вариант:
P.S. Выложил схемы на форум, изображения ужались, и некоторые линии пропали, но если увеличить изображеня пару раз, то они снова появляются
Andrю
Сообщение #113  Andrю » 13 мар 2012, 23:08
чтоб не было путаниц:
электромагнитный клапан- клапан, который закрыт, и открывается только при подаче на него напряжения.
обратный клапан- клапан, который закрыт при прохождении жидкости в одну сторону, и открывается, при прохождении в обратную.
Andrю
Сообщение #114  LEXXS » 14 мар 2012, 15:13
На авто ездит жена,а у Меня руки не работают :(
LEXXS
Сообщение #115  Alexmm » 24 мар 2012, 07:18
Вчера поставил омыватель. Спасибо за отчеты! Установил брызгалку рядом с камерой, как опысывалось на Киа форуме. Сначала без второго обратного клапана. И вот что получается: когда включена задняя скорость (соответственно работает и камера) после отпускания рычажка омывателя струя не прекращает течь резко(мы привыкли к этому на примере лобовых стекол), а продолжает струйкой без напора течь еще 1-2 секунды. Все это хорошо видно по картинке камеры. То есть жидкость уходит самотеком. Поставил второй обратный клапан между омывателем камеры и электромагнитным клапаном - и все окей. Нажал рычажок - брызгает, бросил - мгновенно перестало. Да, ставил омыватель не на резьбе (не нашел), а на усиках- защелках. Получилось очень неплохо, так как стоит уплотнительная резинка, не видно никакого клея и фактура пластика очень похожа на материал корпуса камеры. В общем, никакого намека на "колхоз". Из непридвиденного - пришлось полностью снимать пластиковую накладку с крышки багажника - там 13 гаек и 4 защелки.
Alexmm
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: ix 35 белый comfort
Сообщение #116  pavel1972 » 24 мар 2012, 07:27
Второй обратный клапан тоже подключал к питанию???
pavel1972
Сообщение #117  Alexmm » 24 мар 2012, 09:13
Нет, второй обратный клапан обычный, не электрический. Наподобие того, что стоит штатно на преходе трубки из кузова в крышку багажника около верхнего стоп-сигнала.
Alexmm
Сообщение #118  pavel1972 » 24 мар 2012, 09:16
а где брал???
заказывал или купил от Чечен-авто(жигули)
pavel1972
Сообщение #119  Alexmm » 24 мар 2012, 09:47
Заказать можно, но ждать нетхотелось. Купил в ВАЗовском магазине.
Alexmm
Сообщение #120  pavel1972 » 24 мар 2012, 09:56
а можно фотку если не трудно?
pavel1972
