Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #16  Retoxic » 06 фев 2011, 21:02
kossthe1 писал(а):to Retoxiс: защелка на чем с обратной стороны? на форсунке с обратной стороны пипка для насадки шланга.
Есть на гайке, а есть на защелках таких П-образных, на иномарках такое часто практикуется. Я не в курсе как на ТАЗе это исполнено.
Retoxic
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi (low) черный
Сообщение #17  kossthe1 » 06 фев 2011, 23:34
Сергей 178 писал(а):Если форсунку поставить рядом с камерой??(что бы не делать в кузове дырку)
Можно и так. В инете есть такие варианты. Я решил через дырку для номера сделать, просто чуток развальцевал ее.
kossthe1
Сообщение #18  -mio- » 06 фев 2011, 23:40
kossthe1 Костян молодца!!! ;) Я тоже озадачился постоянно грязной камерой,но искал или другой "глаз" более закрытый (огороженный) от внешней грязи,или хотел поставить защиту от грязи(какой нить чехольчик по кругу) ...Но пока то ,да сё :D ..ты нашёл другое решение..единственный вопрос от каплей водяных и пены , не портится видимость???
За это сообщение автора -mio- поблагодарил:
kossthe1
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #19  Граф-Алекс » 06 фев 2011, 23:45
поясни, что значит рядом с камерой ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #20  -mio- » 07 фев 2011, 00:05
Лёх ты кого спрашиваешь?? :D если меня : я имел ввиду рядом с глазком камеры примастрякать защиту.......... :D ;)
Последний раз редактировалось -mio- 07 фев 2011, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
-mio-
Сообщение #21  Граф-Алекс » 07 фев 2011, 00:08
защиту :o тогда как сама камера будет видеть, защиту и будет показывать :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #22  -mio- » 07 фев 2011, 00:13
но вот это надо и было проверить...на каком растоянии можно ставить чтоб и видно и грязь не летела..Видел же камеры с защитным колпаком от дождя и внутрь грязь не попадает..надо пробовать....жалко что далеко друг от друга живём.. :D ,а так бы за банкой пивка весь карейский автопром переделали.... :D
-mio-
Сообщение #23  kossthe1 » 07 фев 2011, 00:20
-mio- писал(а): kossthe1 Костян молодца!!! ;) Я тоже озадачился постоянно грязной камерой,но искал или другой "глаз" более закрытый (огороженный) от внешней грязи,или хотел поставить защиту от грязи(какой нить чехольчик по кругу) ...Но пока то ,да сё :D ..ты нашёл другое решение..единственный вопрос от каплей водяных и пены , не портится видимость???
Игоряныч, привет! Незамезайка у меня не пеится! ))) Брал за 100 руб, но зато не мерзнет и в -27)) Капли на линзе не остаются, обзор суперский. :good:
kossthe1
Сообщение #24  Граф-Алекс » 07 фев 2011, 00:21
-mio- писал(а):но вот это надо и было проверить...на каком растоянии можно ставить чтоб и видно и грязь не летела..Видел же камеры с защитным колпаком от дождя и внутрь грязь не попадает..надо пробовать....жалко что далеко друг от друга живём.. :D ,а так бы за банкой пивка весь карейский автопром переделали.... :D
да эт точно, далековато :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #25  alsav » 07 фев 2011, 12:09
Кстати, кому интересно - есть полный фото отчет с дружественного форума Нью Спротажей о установке омывателя камеры - http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3520
Основное отличие в том, что форсунка устанавливается непосредственно рядом с камерой, и вода туда поступает при включенном заднем ходе и нажатии на омыватель заднего стекла, а не каждый раз когда включается омыватель стекла.
За это сообщение автора alsav поблагодарили - 3:
kossthe1, Граф-Алекс, Trane1
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Сообщение #26  kossthe1 » 07 фев 2011, 13:01
Сделаю и себе на задний ход. А вот так поставить форсунку у нас геморойно, у нас накладка с камерой и фонарями номера снаружи снимается, подобраться изнутри нельзя.
kossthe1
Сообщение #27  Граф-Алекс » 07 фев 2011, 14:06
alsav писал(а):Кстати, кому интересно - есть полный фото отчет с дружественного форума Нью Спротажей о установке омывателя камеры - http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3520
вот це грмотно ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #28  begemot » 07 фев 2011, 20:16
вот ведь Наши дают :shock: ! Не один сытый бюргер,америкос,епонец до такого не додумается! Прям гордость распирает :D !
"Сделай Сам" с решеткой на радиатор, - я уже применил. Теперь "омывашку-selfmade" - обязательно освою :P ! Спасибо умельцам с форума!
begemot
Настоящее имя: алексей
Местоположение: москва
Автомобиль: ix 35 2.0 AT 4WD "Prestige"
Сообщение #29  kossthe1 » 07 фев 2011, 22:16
Доработал как на форуме киа, теперь только с задней скоростью работает! Класс! Я просто электронный ламер, вот сразу и не сделал так. У нас провода на фаре черный это "-" идет на все фары, а серый это "+" на заднем ходу.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 3:
Сергей 178, homan1970, Trane1
kossthe1
Сообщение #30  Граф-Алекс » 07 фев 2011, 22:28
вот действительно я поражаюсь нашим умельцам :good:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
