Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #166  muraveika » 07 апр 2012, 19:37
от чего писалка?
кинь плиз номер детали?
посмотрим.... интересно же!
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #167  максс » 08 апр 2012, 05:42
autostranger писал(а):2максс а от чего распылитель? Как то уж струйка больно тоненькая.
Стуйка вполне нормальная,просто близко к глазку камеры,хватает одного короткого нажатия на рычаг.Форсунка с автокрана(скворечника) купить врядли,а вот токарь любой из нержавеющего металла выточит.Еще не пойму,что так много повторений в теме??? Слишком много muraveiku!!!
Последний раз редактировалось максс 08 апр 2012, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
LEXXS
СообщениеСообщение было удалено | удалил: максс | 08 апр 2012, 05:45.
Причина: повторяется
Сообщение #169  Проффи » 08 апр 2012, 08:24
Все правильно считаю, что сильная струя здесь не нужна, т.к.может влага попасть под линзу камеры. Уже знаю два подобных примера.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #170  muraveika » 08 апр 2012, 09:01
максс писал(а):Еще не пойму,что так много повторений в теме???
мой фото-отчет запихнули в первый пост этой тему и пост закрепили в топе...
чтобы отчеты всегда были на первом месте - дабы люби не задавали вопросов, которые там уже раскрыты )))
muraveika
Сообщение #171  Edud » 17 апр 2012, 21:32
К сожалению вопросы остались
Понятно что купить все купил
Что такое элктромагнитный клапан фото можно я сегодня купил пневматический
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #172  Edud » 21 апр 2012, 21:08
Все поставил
хотел добавить омыватель подсветки номера для симметрии))))Й
Edud
Сообщение #173  Мэтр » 21 апр 2012, 21:11
Edud писал(а):Все поставил
Фото, плиз, в студию!
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #174  Edud » 21 апр 2012, 21:15
Не стал ставить так как тро,ника не было и шланга (закончился) да времени не было
В след раз поставлю
Делал так чтобы омыватель работал от зад передачи у знакомого в гараже ( без него бы не сделал)
И кстати ничего не шумит у меня взадипри работе клапана
Я поставил какойто пневматический с 3 выходами ( думал не пойдет о чем и спрашивал правда ответа не получмл здесь)
Последний раз редактировалось Edud 21 апр 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Edud
Сообщение #175  muraveika » 21 апр 2012, 21:17
Edud писал(а):К сожалению вопросы остались
не электромагнитный, а просто электроклапан!
выглядит так
muraveika
Сообщение #176  Edud » 21 апр 2012, 21:19
У меня другой
Edud
Сообщение #177  muraveika » 21 апр 2012, 21:26
Edud писал(а):У меня другой
а другой и не нужен..вода подается только когда на клапан идет ток... т.е. при включенном заднем ходе!
свой покажи!
muraveika
Сообщение #178  Мишутк » 04 май 2012, 20:25
Присоединился к "чистозадым". 8)
Установку делал по самому сложному варианту. Съем спойлера - установка тройника в него, перенос обратного клапана для стекла на место после тройника (раньше он был виден снаружи на шланге перед входом в дверь. Второй клапан для камеры на второй отвод тройника. Тем самым на камеру и стекло поток идет с одинаковым сопротивлением.
Форсунку взял высокую, установил в рамку камеры, а не в дырку номера. Для этого пришлось снять заднюю накладку на дверь. Здесь надо быть аккурантым и сразу положить на петлю замка в кузове чурочку, иначе захлопнув дверь с отсоединенной кнопкой придется лезть через салон и механически открывать замок.
При установке электромагнитного клапана рекомендую обернуть его куском шумоизоляции. Сейчас он у меня прижат к железу в двери, слышно звонкое включение. Буду переделывать.
Стуя получилась мощная. Замазывал грязью слоем миллиметра 2, давал высохнуть. Отмывает на ура с первого раза.
Возился с установкой попутно ставя шумоизоляцию в дверь, поэтому чистого времени не замерял. Все вместе часа 3-4 неспешно.
Мишутк
Сообщение #179  vlad766 » 04 май 2012, 20:33
а я чойто не пойму- как не погляжу в задний ход- все всегда видно.
Уже и настроился омыватель ставить,мануалы классные, но так и не осознал особой потребности.
Может потому что по болотам не ежжу, или что не так?
...Мне кажется что это блажь.
vlad766
Сообщение #180  Pavel » 04 май 2012, 20:49
Просто сейчас сухо и чисто. Когда весна только началась и пошла слякоть я лично очень хотел омыватель камеры. Постоянно приходилось пальцем ее протирать, хотя я только по городу ездил.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
