Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #196  Trane1 » 08 авг 2012, 17:12
для понимания что у меня получилось
фото 1
фото 2
прозрачным герметиком промазал вокруг камеры
За это сообщение автора Trane1 поблагодарил:
nitr
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #197  Iokes » 10 авг 2012, 16:06
Огромнейшее спасибо и куча благодарностей Trashe1- Алексею, за установку омывателя на моего Бегемотика. Спасибо Лёша, я твой должник!!! Взаимопомощь-великая штука, к сожалению нынче редко встречающаяся...
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #198  Trane1 » 10 авг 2012, 22:30
Iokes писал(а):Огромнейшее спасибо и куча благодарностей Trashe1- Алексею, за установку омывателя на моего Бегемотика. Спасибо Лёша, я твой должник!!! Взаимопомощь-великая штука, к сожалению нынче редко встречающаяся...
Да не за шо :)
Ты все доделал Игорь? Что нужно было?
Герметик лишний убрал?
Брызгалку настроил?
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #199  Alexey_msk » 10 авг 2012, 22:49
Сейчас опционально устанавливают омыватель камеры заднего вида в автосалоне при покупке ix35.
Более подробно и с картинками у меня в блоге http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ix35/al-vik/
Alexey_msk
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Hyundai ix35 на бензине с АКПП
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #200  Trane1 » 11 авг 2012, 08:39
Alexey_msk писал(а):Сейчас опционально устанавливают омыватель камеры заднего вида в автосалоне при покупке ix35.
Что то не нашел стоимость данной услуги
Озвучь стоимость
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #201  taksist » 13 авг 2012, 18:40
граждане форумчане! зделал себе омыватель на камеру , :) всё хорошо ,всё работало до сегоднишнего дня, а сегодня, не пользуясь омывателем,перегорел предохранитель,перестала показывать камера заднего вида и не горели огни заднего хода :cry: поменял предохранитель, но он перегорел снова,поставил ни 10А а 7,5А предохранитель остался целым ,поменял на10А тоже целый! кто-нибудь что-нибудь пояснит? нет?
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #202  Andrю » 24 авг 2012, 07:50
может короткое замыкание. У меня все нормально. Возможно замыкание происходит внутри корпуса этого российского электромагнитного клапана. А может при установке оголенный провод оставили, он замкнул.
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #203  taksist » 24 авг 2012, 08:26
сейчас опять всё нормально,всё работает!провода с кембриком и само реле закреплено на кузове в пластмассовую скобу(от форда попалась под-руки),вот у меня тоже подозрение на наше
реле которое клацает как по кузову стучат!
taksist
Сообщение #204  Trane1 » 24 авг 2012, 09:14
taksist писал(а):реле которое клацает как по кузову стучат!
так может вибропластом обвернуть??? ;)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #205  taksist » 24 авг 2012, 10:05
я конечно преувеличиваю по-поводу звуков, но всё равно слышно!
taksist
Сообщение #206  Trane1 » 24 авг 2012, 10:27
taksist писал(а):я конечно преувеличиваю по-поводу звуков, но всё равно слышно!
у меня тоже слышно
поэтому я буду разбирать и прокладывать вибропластом
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #207  Iokes » 24 авг 2012, 10:53
Привет Лёша! Да вроди бы не громко то щёлкает, стоит из за этого заморачиваться?
Сообщение #208  Trane1 » 24 авг 2012, 12:08
Iokes писал(а):Привет Лёша! Да вроди бы не громко то щёлкает, стоит из за этого заморачиваться?
привет Игорь
ну у тебя то мы проложили а у меня нет
поэтому я и решил себе проложить :)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #209  urist_sb » 02 окт 2012, 09:59
Вот и я поставил: трубочка + тройник (20 руб), обратный клапан (20 руб), жиклер (5 руб), электромагнитный клапан омывателя 2108 (170 руб)
urist_sb
Сообщение #210  urist_sb » 02 окт 2012, 10:18
а фотки выложить не могу
urist_sb
