Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #211  Rokocoko » 02 окт 2012, 11:55
urist_sb писал(а):а фотки выложить не могу
Смотрим тут viewtopic.php?f=5&t=2543&view=unread#unread
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #212  urist_sb » 03 окт 2012, 08:14
пробую выложить фотки
сам тройничок
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=b3a3c8b1a3c5c18e9c3fa0a40b7a8c5e]
2048x1536(936.80 kB)[/url]
хостинг картинок
трубочка без проблем просунулась от тройничка до места установки эм-клапана (точнее наоборот)
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=6ef8e49379fa47182203d185275435e9]
2048x1536(1.04 MB)[/url]
хостинг картинок
тройничок аккуратно влез в отверстие и закрылся резиновой заглушкой
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=e4f92af92f448d7088558f5e28a4b44f]
2048x1536(994.17 kB)[/url]
хостинг картинок
место установки эм-клапана
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=e3c5a0097722bf8e6035f0ff5e92b9bc]
2048x1536(1005.86 kB)[/url]
хостинг картинок
сам эм-клапан
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=120cc628a0a516d25b87d2ceb0a248e9]
2048x1536(869.91 kB)[/url]
хостинг картинок
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=8a1c6b03d5f6fdbffc46e124046ef51f]
2048x1536(950.93 kB)[/url]
хостинг картинок
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=8d3745e673bd2556d4897ddf82951602]
2048x1536(854.57 kB)[/url]
хостинг картинок
уже установленный жиклер
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=c99f5213d8af71ee375ec4de23cdcb59]
2048x1536(769.48 kB)[/url]
хостинг картинок
заранее прошу прощения за упущенные моменты при съемке процесса, так как устанавливал в вечернее время и многие фотки просто не получились
пс: забыл рассказать про установку обратного клапана. заметил такую ситуацию при использовании: по окончании работы омывателя через верхний жиклер (который омывает стекло) засасывается воздух и соответственно через нижний выливается жидкость (в моем случае из-за очень близкого расположения жиклера к видеокамере струйка воды, не очень, но мешает обзору), ну и естественно появляется небольшой промежуток во времени от включения омывателя и подачи жидкости на стекло/видеокамеру.
решил проблему так: в промежуток между эм-клапаном и жиклером поставил обратный калпан направленным действием (стрелочкой) в сторону жиклера (думаю что внутри клапана стоит пружинка которая при отсутствии давления в системе отжимается и не дает жидкости протечь/вытечь из системы)
urist_sb
Сообщение #213  Andrю » 19 окт 2012, 00:57
у тебя система почти идентична моей. Прям будто свой отчет щас просмотрел) только я решил проблему с течью подругому. Этот обратный клапан переставил в линию между тройником и верхним жиклером, стрелочкой к жиклеру.
Теперь жиклер на стекле работает всегда без задержек, а жиклер камеры почти без задержки.
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #214  Grigorich » 21 окт 2012, 22:56
Нет предела совершенству.
Если из двух ВАЗовских клапанов сделать один ( при подаче питания льет на камеру, без питания льет на заднее стекло):
И подключить его по этой схеме:
То при нажатии рычага омывайки при включенной задней передаче будет лить только на камеру и задняя щетка не будет двигиться и стекло не будет омываться.
В остальных случаях только на стекло.
Grigorich
Сообщение #215  max232 » 07 ноя 2012, 20:39
немогу понять для чего стоит перекидной контакт в реле, если достаточно просто разорвать цепь питания двигателя задней щетки при обратном ходе, для чего оно перекидывает + на питание самого реле, тем самым блокируя его и давая постоянно питание на это реле?
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #216  Валерон » 21 мар 2013, 17:08
Уважаемые клубни. Можь кто чего подскажет...
Заколхозил омывайку камеры года 2 назад.. сделал через вазовский клапан с подключением к фонарю заднего хода. (т.е. на камеру льет только при включении задней передачи) отлично все, но вот беда!!!!
ЗА ЭТО ВРЕМЯ СМЕНИЛ ОДИН И ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАЕТ ДРУГОЙ КЛАПАН.
У меня автомат, и переключение на драйв всегда через заднюю да и наверное ресурс клапана ограничен. Может другим каким заменить???
Реально хватает что то на год. Или мне так "везет"
Всерьез подумываю выкинуть клапан и поставить все напрямую. Сейчас весна слякоть а у меня как назло опять барахлит.
Оговорюсь сразу в межсезонье и зимой машина пьет только незамерзайку
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #217  максс » 21 мар 2013, 17:14
Выкинь его нахрен,я не ставил его и проблем нет и слишком большого расхода незамерзайки нет,хватает один раз брызнуть и все видно.
Капана не выдерживают,ручку то часто двигаешь,он и хлопает.
Сообщение #218  Сергей 178 » 21 мар 2013, 17:58
Работает уже 2 года
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #219  Валерон » 22 мар 2013, 16:27
Все таки попробую третий раз поставить. Если сдохнет выкину и сделаю напрямую.
ПРОСТО ДУМАЛ МОЖЕТ КТО АЛЬТЕРНАТИВУ ПОДСКАЖЕТ...
все таки хотелось бы через клапан
Сообщение #220  taksist » 22 мар 2013, 16:44
попробуй в другом магазине купить эл.клапан
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #221  Kapsyl » 22 мар 2013, 18:15
Пользусь ровно год - полет нормальный, попробуй клапан поменять, может брак попадался и два раза подряд - такое тоже бывает ;)
Kapsyl
Автомобиль: 4WD Кореец LMX, дизель чипанутый
Сообщение #222  dead_zero » 22 мар 2013, 20:53
А такой вопрос: дверь багажника все сверлили, чтобы шланг протянуть? Альтернатив нет никаких?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #223  Сергей 178 » 22 мар 2013, 21:10
Через пучок проводов
Сергей 178
Сообщение #224  dead_zero » 22 мар 2013, 21:38
Я имел ввиду шланг наружу, к форсунке.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #225  muraveika » 22 мар 2013, 21:49
dead_zero писал(а):А такой вопрос: дверь багажника все сверлили, чтобы шланг протянуть? Альтернатив нет никаких?
Откуда куда?
1. сверлить ничего не надо, шланг тянется через....
открываешь крышку багажника и наверху рядом с петлями видишь гофру, куда спрятаны провода и шланг омывайки заднего стекла.... вот они-то нам и нужны ))
2. если ты имеешь ввиду шланг к форсунке...то:
- сверлить НЕ надо, если делаешь посредством фонарной установки
- сверлить надо, если хочешь установить ИЗ номерного знака...
Я ответила на все твои вопросы? )))
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
