Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #226  dead_zero » 22 мар 2013, 21:53
Да, вполне доходчиво.
Только не особо вкурил по поводу фонарной установки. Как крепится форсунка?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #227  muraveika » 22 мар 2013, 21:58
Вов, подсветка номерного знака у нас из чего состоит? Из двух фонариков. В один из них внедряется форсунка. ))
Понимаю, что 16 листов читать лень - но ты хотя бы полистай в поисках картинок... в теме ВСЕ прекрасно и доходчиво описано )))
Не будь лентяем ))
з.ы. если интересует, в первый пост скопирована моя установка )) правда до внедрения электроклапана )))
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #228  max232 » 11 авг 2013, 17:17
поставил себе сегодня омывайку, но струи как у других под напором и на пару метром не увидел, просто льется на камеру, хорошо что хоть долетает до нее, но намазав грязью камеру, вроде струей отмыло, но вопрос в другом, мне продали обратный клапан не такой как у вас на фото, а небольшой такой трубочкой, и у него внутри как я понял шарик с пружинкой, поставил я его почти возле самой форсунки, так вот когдя я его покупал, пробовал продуть ртом, но сил нехватило, хотя продавец заверил что все гуд, так вот может клапан очень тугой и это недает нужную струю, так как родной клапан что над багажником стоит, он походу с резинкой внутри, и у меня льется вода с форсунки когда польеш на камеру, хотя клапан вроде рабочий, но когда отсоединил шланг фарсунки от тройника, и попытался втянуть в себя воздух из шланга он почемуто прошел, то есть как я понял, клапан гамнои недержит обратно, и буду искать нормальный на резинке, что подскажете и кто встречал такое с клапаном?
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #229  Сергей 178 » 11 авг 2013, 19:46
Достаточно и Эп. магнитного клапана.Уже почти три года работает.
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #230  max232 » 11 авг 2013, 21:37
по поводу електро магнитного так писали что отказывает через время когда постоянно ездиш и на драйв ставиш, то идет счелчок и износ клапана, если ставить електроклапан то уже тогда совмещенный чтобы при заднем ходе давало только на камеру.
max232
Сообщение #231  Сергей 178 » 12 авг 2013, 07:39
Включается когда включена задняя передача.
Сергей 178
Сообщение #232  Iokes » 12 авг 2013, 08:12
Этот пресловутый клапан долго не живет, потому, что при переводе рычага в положение D, селектор проходит через R и клапан все время срабатывает. У меня он проработал примерно полгода и благополучно сдох, щелчек слышен, а вода на камеру не льется. Все ни как не разберу заднюю дверь для его замены или полного его демонтажа. :!:
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #233  Толька » 12 авг 2013, 08:17
Ребята, а чего "виброизол" так плохо прикатан к кузову?
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #234  Shee-Lin » 15 авг 2013, 23:21
Iokes писал(а):Этот пресловутый клапан долго не живет, потому, что при переводе рычага в положение D, селектор проходит через R и клапан все время срабатывает. У меня он проработал примерно полгода и благополучно сдох, щелчек слышен, а вода на камеру не льется. Все ни как не разберу заднюю дверь для его замены или полного его демонтажа. :!:
Я тоже эту примочку заколбасил. Только форсунку интегрировал не в фонарь, а в чёрную пластмаску совсем рядом с камерой. Небольшой недостаток - правый верхний угол экрана показывает кусок форсунки.
Так вот по поводу клапана - надо чтобы он закрывался как можно скорее, а то щёлкает постоянно при прохождении рычага через R (как уже было сказано), и вода течёт самотёком струйкой. А я в камеру наблюдаю за этим.
Родилась идея подключить клапан через реле от заднего дворника. Конечно идеальный вариант - от мотора заднего омывателя, но это сильно далеко надо провод тащить. Но и при подключении через дворник нагрузка на клапан снижается во много раз. Да и струйку на экране видно будет поменьше.
Shee-Lin
Сообщение #235  Shee-Lin » 20 авг 2013, 23:29
Влепил таки релюху в систему. Всё произошло, как и ожидалось. Только если ехать назад с включенным прерывистым режимом заднего стеклоочистителя, щёлкают реле и клапан часто, но такая ситуация всё-таки не часто бывает. А так, при каждом включении заднего дворника, только реле пощёлкивает. Зато клапан не работает, что позволит продлить ему жизнь надолго.
Shee-Lin
Сообщение #236  muraveika » 22 авг 2013, 20:25
У меня до сих пор все нормально работает, хотя ставили мы с тобой одновременно и одними руками!
Вини сам клапан, а не систему в целом!
muraveika
Сообщение #237  Iokes » 22 авг 2013, 21:46
Оля, я и говорил про клапан, а не про саму систему... Сама идея отличная, вот запчасти подводят иногда! ;)
Сообщение #238  Валерон » 23 авг 2013, 13:54
Если клапан счелкает, должен работать... скорее всего у тебя трубки из под капельницы или типа того... Где то пережались.. У меня такое было. Выкинул их и заменил на резиновые... они плотные и просто так перегнуть (пережать) очень сложно..
С клапаном у меня 2 раза попадалова за 2 года.. дохнут ЦУКО!!! Когда дохнет, счелчка нет...
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #239  muraveika » 23 авг 2013, 14:00
Согласна насчет трубок...
У меня трубка заломилась... пришлось полностью менять всю систему омывайки камеры....
Игорь, ты должен помнить, как я тройник в спойлере потом искала ))))))))))))))
muraveika
Сообщение #240  Iokes » 23 авг 2013, 14:06
muraveika писал(а):Игорь, ты должен помнить, как я тройник в спойлере потом искала ))))))))))))))
Помню-помню ;) . Но ни как не думал, что трубка пережалась, мы с Лешей все аккуратно без крутых изгибов проложили... :?
