Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #256  Phantom » 09 ноя 2013, 14:35
ADIC писал(а):Вещь нужная.Надо замутить самому.А STPшку на крышу сами клали я понимаю?
Да,STP местами немного наклеил,чтоб заднюю дверь сильно не утяжелять.
Девайс в работе:
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #257  shammy » 08 янв 2014, 07:42
Сделал по схеме с эл. клапаном, но насторожен отзывами связанными с отказом эл.клапана у людей с АКП (срабатывания при проходе режима R)...
Кто-либо заморачивался с установкой простенькой схемки задержки включения клапана? :-)
Я не электрик, но вот что накопал. (http://electrik.info/main/praktika/674-kakie-prakticheskie-shemy-mozhno-sdelat-na-taymere-555.html)
В некоторых случаях требуется что-либо включать с некоторой задержкой относительно включения питания устройства. Например, сначала подать напряжение на логические микросхемы, и через некоторое время питание выходных каскадов.
Такие задержки реализуются на таймере 555 достаточно просто. Схемы таких задержек и временные диаграммы работы показаны на рисунках 3 и 4. Пунктирной линией показаны напряжения источника питания, а сплошной на выходе микросхемы.
Делая даже секундную задержку, можно избавиться от ложного включения клапана при проходе режима R.
Может, у кого уже есть какие-либо готовые решения? :-)
P.S.
На вики есть статейка (http://ru.wikipedia.org/wiki/NE555) с формулой расчета паузы:
t = 1.1 * R1 * C1
shammy
Настоящее имя: Max
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Hyundai ix-35
Сообщение #258  shammy » 09 янв 2014, 05:44
Нагуглил регтайм2-12
shammy
Настоящее имя: Max
Сообщение #259  mrstorm » 09 янв 2014, 07:27
А какова стоимость используемого эл.клапана?
Реле времени регтайм 2-12 не подойдет, т.к. минимальное время срабатывания - 60 секунд (по информации в интернете). Не удобно ждать будет по 1 минуте чтобы открылась форсунка для камеры. Нужно реле которое открывается например через 5 секунд.
mrstorm
День рождения (покупки) авто: 11.04.1988
Сообщение #260  VictorZ1 » 09 янв 2014, 07:36
Могу подсказать: гуглить миниатюрное реле времени РВ.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #261  shammy » 09 янв 2014, 08:45
Подойдет. Там подстроечный резистор от 0 до 60 с. http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049050051055124.html
shammy
Настоящее имя: Max
Сообщение #262  Phantom » 09 янв 2014, 09:00
shammy писал(а):Нагуглил регтайм2-12
Дык,в чем проблема?
Сам задал вопрос,сам на него ответил,да подходящий вариант.Готовый и красивый :) .
Сейчас все гораздо проще стало,уже много готового...раньше сидишь платы рисуешь,за деталями бегаешь. ;)
а нынче скушно-закатил глаза в потолок,чего бы захотеть :) :) :) ,потом глянул в монитор и вот оно уже готовое,только шелести ...или опять же если лень,перечисли не отходя от кассы,тьфу ты,от компа..привезут ,вручат прямо в руки. :D
Сообщение #263  Shee-Lin » 09 янв 2014, 09:04
shammy писал(а):Кто-либо заморачивался с установкой простенькой схемки задержки включения клапана?
Я уже писал как-то. Поставил реле, которое берёт сигнал с заднего дворника. Т.е., если дворник не работает, то клапан закрыт. Клапан открывается только, если включены одновременно задняя передача и дворник. Цена вопроса рублей 50.
За это сообщение автора Shee-Lin поблагодарил:
novmel
Shee-Lin
Сообщение #264  shammy » 16 янв 2014, 15:14
В-общем, доустановил реле времени. Цена вопроса выросла на 200 руб. Таймер на 2 секунды. Клапан при проходах через R не щелкает. При постановке на R - включается и работает. Вот теперь все правильно :-)
shammy
Настоящее имя: Max
Сообщение #265  mrstorm » 16 янв 2014, 15:20
А сколько стоит клапан?
mrstorm
Сообщение #266  Pazhgan » 16 янв 2014, 15:23
Как же я завидую (по-хорошему) тем, у кого руки на месте!!!
Молодцы!!!
Мне, как полнейшему гуманитарию, да еще и кандидату психологических наук даже дома картину повесить проблематично, а тут вы что только не делаете, как только не изгаляетесь...
Opel Omega B 1999 - Opel Astra GTC 2007 - Opel Antara 2008 - ... :) Hyundai ix35
Pazhgan
Местоположение: Россия, Москва, СВАО
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 CRDI (184 л.с.)
День рождения (покупки) авто: 31.08.2013
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 16 июн 2017, 12:12.
Сообщение #268  Phantom » 16 янв 2014, 16:25
mrstorm
клапан стОит меньше 200 руб.
в зависимости от магазина.
Сообщение #269  shammy » 16 янв 2014, 17:19
Клапан стоит дешево. http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=1862 - 108 руб
Реле времени первыми привезли вот такое : http://www.vs-elec.ru/product/197 - 230 руб.
Если в схеме уже подключен эл. клапан, то "включить релюшку в схему - достаточно легко :-) На хендэе вообще все легко :-)
shammy
Настоящее имя: Max
Сообщение #270  60and » 18 янв 2014, 04:18
Добрый день. На мой взгляд наиболее оптимальным решением является установка дополнительного реле через контакты которого должен включаться от фонарей заднего хода электромагнитный клапан. Только реле должно запитываться не от дворника, а от моторчика омывателя заднего стекла.
Вопрос: где расположен этот моторчик?
60and
Местоположение: РФ, Москва
