Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #271  shammy » 18 янв 2014, 09:52
решением является установка дополнительного реле через контакты которого должен включаться от фонарей заднего хода электромагнитный клапан
Ну именно так и делалось. Только причем тут моторчик и вообще задние дворники? Пусть они живут своей самостоятельной жизнью :-) В схеме омывателя ЗК они вообще не участвуют
shammy
Настоящее имя: Max
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Hyundai ix-35
Сообщение #272  Svet_ix » 18 янв 2014, 09:55
Моторчик расположен на бочке омывателя под передним бампером справа.
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #273  60and » 18 янв 2014, 14:13
далековато. это провод нужно тянуть через всю машину... или какое-нибудь беспроводное устройство ставить
60and
Местоположение: РФ, Москва
Сообщение #274  60and » 18 янв 2014, 14:17
shammy писал(а):Только причем тут моторчик и вообще задние дворники?
для того чтобы Электроклапан срабатывал только при нажатии на рычаг омывателя при включенной задней передаче.
60and
Сообщение #275  Phantom » 18 янв 2014, 14:42
60and,
Выложите свое решение,как Вы сделали.
Да и фото не мешало бы прикрепить.. ;)
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #276  mrstorm » 18 янв 2014, 20:23
Моторчик расположен скорее всего в бачке омывателя. Тянуть провода через весь салон придется.
На мой взгляд самый оптимальный способ - это реле времени. Ну или сделать вообще без реле и смотреть когда выйдет из строя...и выйдет ли вообще
mrstorm
Сообщение #277  Leon*75 » 19 янв 2014, 00:13
mrstorm писал(а):Моторчик расположен скорее всего в бачке омывателя. Тянуть провода через весь салон придется.
Зачем придумывать велосипед, какое-то "реле времени", делал как многие описывали выше, подключал клапан подачи жидкости на лампы заднего хода, работает все отлично, нареканий нет.
Leon*75
Настоящее имя: Леон
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D (184 hp) AT 4WD
Сообщение #278  Shee-Lin » 04 фев 2014, 09:54
60and писал(а):Вопрос: где расположен этот моторчик?
Моторчик расположен под капотом, там же где и бачок с омывайкой.
60and писал(а):На мой взгляд наиболее оптимальным решением является установка дополнительного реле через контакты которого должен включаться от фонарей заднего хода электромагнитный клапан. Только реле должно запитываться не от дворника, а от моторчика омывателя заднего стекла.
На мой взгляд, это тоже оптимальное решение, только перспектива тянуть провод через всю машину мне не улыбается - не для ленивых.
Shee-Lin
Сообщение #279  Shee-Lin » 04 фев 2014, 10:01
Leon*75 писал(а):Зачем придумывать велосипед, какое-то "реле времени"
Чтобы продлить жизнь клапану. А то знаете ли, век вазовских запчастей короток. Ну и лишний щелчок при проходе рычага селектора через заднюю передачу некоторых раздражает.
Кстати, если добавить реле времени в цепь включения ламп заднего хода, они могут подольше пожить и не мигать при постановке на паркинг и снятии с него при долгом светофоре или ж/ж переезде. Только одной секунды, мне кажется, вполне достаточно.
Shee-Lin
Сообщение #280  Мишутк » 09 фев 2014, 17:38
Через полтора-два года после установки омывателя камеры с клапаном последний начал барахлить. Машина с МКПП. Подключение клапана к фонарю заднего хода. Подключение через обжимные гильзы, полная изоляция, провод сечением толще, чем штатный. Установка клапана строго вертикально, контактами вверх, штуцерами вниз. Сначала клапан перестал включаться при включении заднего хода. После включения омывателя давлением жидкости клапан открывало. Звук открывающегося клапана из задней двери слышен очень четко. Через какое-то время даже после подачи жидкости стал открываться очень нестабильно. После хлопка дверью багажника иногда клапан начинал работать.
Фигня вопрос, поставлен новый клапан, старый отправлен на исследование.
Вообще-то я не совсем осознаю, что может послужить причиной залипания клапана в закрытом положении.
Первая гипотеза до разбора была в засорении (грязь, отложения из омывайки). Как видно из конструкции якорь свободно ходит внутри гильзы и даже если мембрана прилипает к седлу, то прягиваться он все равно должен. Звук открытия - это удар якоря об ограничитель (он посередине между контактами, на фото не видно). А звука нет.
Грязи, пыли, прочих следов износа на сухой подвижной группе не видно. Якорь в гильзе ходит очень свободно.
Остаточного намагничивания на деталях не наблюдается.
Причина неоткрытия - ослабление силы втягивания. Почему ослабла - я не догоняю.
Как избегать выходя клапана из строя - не знаю. Кроме как выбирать клапан не отечественный, а какую-нибудь другую модель. Еще раз повторюсь, машина с ручной коробкой, лишних включений ламп заднего хода нет.
Мишутк
Сообщение #281  Phantom » 09 фев 2014, 19:21
Мишутк?
Михаил,не забивайте себе голову. ;)
Клапан-от русского авто,сделан в России нашими людьми....поэтому,просто лотерея. :( Может звезды не так встали,может магнитное поле Земли изменимось,поэтому перестал работать.. ;) ,да и фиг с ним.
Тоже поставил,НО в фоновом режиме подыскиваю нормальную деталь от иномарки.
:oops:
P.S...машина с ручной коробкой, лишних включений ламп заднего хода нет. ;) аналогично.
Сообщение #282  Shee-Lin » 10 фев 2014, 09:12
Мишутк писал(а):Причина неоткрытия - ослабление силы втягивания. Почему ослабла - я не догоняю.
Есть предположение, что причина - межвитковое замыкание на катушке клапана, возможно, по причине некачественной изоляции витков.
Shee-Lin
Сообщение #283  Геннадий607 » 10 фев 2014, 10:32
Необходимо поставить на номер вторую форсунку "Омыватель ручки открытия багажника" - задолбала грязь !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #284  vovik117 » 10 фев 2014, 12:16
в Москве где можно установить таую штуку по разумным ценам? Северо-Запад
vovik117
Настоящее имя: Vladimir
День рождения (покупки) авто: 08.02.2014
Сообщение #285  taksist » 10 фев 2014, 12:27
И что по цене?
taksist
Настоящее имя: александр
