Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #286  Iokes » 10 фев 2014, 13:07
vovik117 писал(а):в Москве где можно установить таую штуку по разумным ценам? Северо-Запад
По разумной цене вряд ли удастся установить, ОД берут за это от 5000 руб. :x
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #287  Shee-Lin » 10 фев 2014, 13:32
Геннадий607 писал(а):Необходимо поставить на номер вторую форсунку "Омыватель ручки открытия багажника" - задолбала грязь !
Нормально всё равно не помоет, поэтому смысла нет. У меня в кармане водительской двери двери лежит специальное устройство для этого. Называется "Тряпка".
Shee-Lin
Сообщение #288  vovik117 » 10 фев 2014, 13:42
Genser аж 7 т.р. запросили :shock:
vovik117
Настоящее имя: Vladimir
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 08.02.2014
Сообщение #289  novmel » 10 фев 2014, 13:59
vovik117 писал(а):Genser аж 7 т.р. запросили :shock:
А Хи-хи не Хо-хо :shock:
novmel
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #290  Геннадий607 » 11 фев 2014, 09:26
За 7 000 рублей, можно хороший вискарь купить, а тут какая то брызгалка........
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #291  mikel3000 » 11 фев 2014, 09:49
Ну тут несколько вариантов: если руки растут из нужного места сделать самому, нет сделать у дилера, либо купить вискаря каждый раз протирать тряпочкой перед парковкой.
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #292  Shee-Lin » 11 фев 2014, 11:40
mikel3000 писал(а):Ну тут несколько вариантов: если руки растут из нужного места сделать самому, нет сделать у дилера, либо купить вискаря каждый раз протирать тряпочкой перед парковкой.
Можно ещё договориться с рукастым одноклубником за некоторое количество пива.
Shee-Lin
Сообщение #293  Геннадий607 » 11 фев 2014, 11:43
В плохую погоду ездить на такси .....
Геннадий607
Сообщение #294  Cлавян-1 » 11 фев 2014, 12:01
Владимир, обратись к Андрею Phantom, чем сможет-поможет (словом и делом) как и другим клубням! ;)
vovik117
Сообщение #295  Спартак13 » 13 мар 2014, 21:09
темка то реально полезная для зимы. зимой не фига не видно после поездки. приходиться попу вытаскивать из салона и влажной солфеткой протирать. хотя с партковкой никогда проблем и так не испытываю но сей девайс,камера заднего вида, прикольнула
КРАСНО-БЕЛЫЙ НАВСЕГДА
Спартак13
Автомобиль: Мой
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: xDriver | 25 мар 2014, 18:33.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: xDriver | 25 мар 2014, 18:35.
Сообщение #298  xDriver » 25 мар 2014, 18:43
сделал себе, делал по максимуму
полная разборка двери багажника
тройник утащил в дверь там не перегибается магистраль как у автора
поставил после тройника 2 обратных клапана, на магистраль заднего стекла и камеры
писалку с одной дыркой не нашел, взял маленькую круглую (2112 по моему) с двумя, одну заткнул зубочисткой и зафиксировал каплей супер клея
писалка стоит прям возле камеры, отрегулировал направление струи, чистит замечательно, залепил камеру грязью, сдувает на раз :)
отдельно хочу остановится на подключении клапана.
в процессе проверки понял, что он будет клацать каждый раз при проходе R, что истощит его ресурс и не очень то на слух приятно (об этом уже писали ранее)
собрал так называемое реле задержки
R - 100k
C - 100x16
T - L3705 (полевик то что было под рукой)
D - 1N4007
при таких номиналах задержка порядка 2х секунд.
и уложил это все в корпус разъема реле, к которому и подсоединяется клапан
вот как все это работает
За это сообщение автора xDriver поблагодарили - 4:
admin, Александр L, LEXXS, Игоряныч
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #299  Александр L » 26 мар 2014, 20:14
во блин кулибины :D
Благодарил (а): 827 раз.
Сообщение #300  vitarm » 26 мар 2014, 21:24
Блин ну зачем такие сложности? :D Реле задержки там это конечно круто, но если уж такой раздражительный и реагируешь на все клацанья, то можно обойтись гораздо более простым способом)) Я например тоже не хотел слышать клацанья клапана, но выкрутился как бы более простым способом - нашел кусок резинового шланга, разрезал его, поместил клапан внутри шланга (шланг сам обтянул клапан полностью, буквально обернув его как сосиску в тесте :D )) и зафиксировал данную "сосиску" хомутами к металлу, там где было удобно, дырки можно готовые найти, ничего сверлить не нужно.. в итоге под резиной ничего не слышно, ниче не клацает и все тихо и безоблачно :D ! А Вы тут - реле задержки, реле задержки :roll:
vitarm
