Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #31  Traktorist69 » 08 фев 2011, 11:54
kossthe1 писал(а):Доработал как на форуме киа, теперь только с задней скоростью работает! Класс! Я просто электронный ламер, вот сразу и не сделал так. У нас провода на фаре черный это "-" идет на все фары, а серый это "+" на заднем ходу.
Браво ребята! :D :D :D :D :D :D :D
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #32  Сергей 178 » 08 фев 2011, 12:13
В каком месте подключал к проводке???
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #33  kossthe1 » 08 фев 2011, 15:32
непосредственно у лампы
kossthe1
Сообщение #34  Киря » 08 фев 2011, 18:29
А напора жидкости на заднее стекло хватает?
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #35  kossthe1 » 08 фев 2011, 19:01
Вполне, одно другому при подключение клапана на задний ход вообще не мешает так сказать.
kossthe1
Сообщение #36  golovast » 22 мар 2011, 13:55
Кто нибудь еще заморачивался с омывателем камеры заднего вида, не могу придумать как лучше сделать.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #37  Alex1964 » 22 мар 2011, 17:19
Куда уже лучше? Сегодня сделал как описано в теме. Только форсунка с одной струйкой,настроил. Льет точно в камеру.Работает при включении задней скорости.В общем класс! Спасибо Kossthe1
Alex1964
Местоположение: Россия МО Звенигород
Автомобиль: Santa-Fe,Dinamic
Сообщение #38  golovast » 22 мар 2011, 19:45
Кто нибуть устанавливал форсунку как на соседнем форуме на спортяге, снимал, вытаскивал рамку с камерой и подсветкой номера.
golovast
Сообщение #39  kossthe1 » 22 мар 2011, 23:22
Alex1964 писал(а):Куда уже лучше? Сегодня сделал как описано в теме. Только форсунка с одной струйкой,настроил. Льет точно в камеру.Работает при включении задней скорости.В общем класс! Спасибо Kossthe1
А я тоже на "одноглазую" от копейки переделал ))
kossthe1
Сообщение #40  Alex1964 » 23 мар 2011, 11:47
Такая же,один в один.Одно "но" боюсь,что будет "засераться",т.к. стоит вверх.Не оставляю желание сделать рядом с камерой,Подлазить конечно геморно,но при желании можно.В общем думаю
Alex1964
Сообщение #41  kossthe1 » 23 мар 2011, 12:45
Ты знаешь проверено, не засералась не разу! ) Я может тоже по теплу переделаю во вставку пластиковую.
kossthe1
Сообщение #42  Edud » 23 мар 2011, 14:45
А можно как-то полный отчет выложить как делал снимал подключал что куда
По времени сколько заняло все работы
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #43  Serei » 23 мар 2011, 15:05
На второй странице "alsav" выложил ссылку где все ответы даны
Serei
Сообщение #44  BOSENICH » 08 апр 2011, 16:06
ПРИБЛУДА КЛАСС!!!
а КОГДА ЗАДНИЙ ХОД ВКЛЮЧАЕТСЯ, СТРУЯЧИТ ПОСТОЯННО НА КАМЕРУ ИЛИ ОДНОКРАТНО?????????????????
НЕ БУДЕТ ЛИ ДОНИМАТЬ ЭТО ЕСЛИ ЕДЕШЬ НАЗАД, А НА КАМЕРУ ПОСТОЯННО ПОЛИВАЕТ.................
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #45  kossthe1 » 08 апр 2011, 22:45
Струя идет только при нажатии рычага на заднее стекло и на камеру, сколько держишь - столько и льется. ;)
kossthe1
