Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #301  xDriver » 26 мар 2014, 22:31
vitarm писал(а):Блин ну зачем такие сложности? :D Реле задержки там это конечно круто, но если уж такой раздражительный и реагируешь на все клацанья, то можно обойтись гораздо более простым способом)) Я например тоже не хотел слышать клацанья клапана, но выкрутился как бы более простым способом - нашел кусок резинового шланга, разрезал его, поместил клапан внутри шланга (шланг сам обтянул клапан полностью, буквально обернув его как сосиску в тесте :D )) и зафиксировал данную "сосиску" хомутами к металлу, там где было удобно, дырки можно готовые найти, ничего сверлить не нужно.. в итоге под резиной ничего не слышно, ниче не клацает и все тихо и безоблачно :D ! А Вы тут - реле задержки, реле задержки :roll:
Я просто прочитал отзывы о том, что со временем, дохнет клапан, вот и решил увеличить его ресурс, попутно решая проблему клацанья этого клапана когда оно совсем не нужно.
Ну можно и клапан не ставить, просто врезать тройник и все, а еще можно вообще ничего не делать.
Вышел протер, и сдавай назад.
Можно еще и Лексус последний купить, там ВАЩЕ ноу проблем.
Каждый для себя выбирает свою дорогу.
Для меня проще такую схему намутить, чем бегать резиновый шланг искать.
А Вы тут - резиновый шланг, резиновый шланг :roll:
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #302  Shee-Lin » 27 мар 2014, 11:32
xDriver писал(а):Можно еще и Лексус последний купить, там ВАЩЕ ноу проблем.
Там омыватель стоит или камера не забрызгивается? :)
Shee-Lin
Сообщение #303  Viking » 31 май 2014, 21:33
Там задней передачи нет)))
Сегодня тоже заморочился с омываетелем. Правда времени хватило только на полный разбор двери и прокладку всех шлангов и проводов. Завтра подключу реле задержки времени и займусь установкой ДХО.
Релюшку купил. Т. К. Сам в этом деле не силен. Взял регтайм2-12-(0-60) настроил его на задержку в две секунды.
Viking
Автомобиль: IX35 Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 28.05.2013
Сообщение #304  Shee-Lin » 09 июн 2014, 12:23
Немного модернизировал омыватель. Точнее использовал другие материалы. Изначально пришёл к выводу, что силиконовые шланги из магазина жыгулёвских запчастей дюже склонны к пережиманию. Для устранения данного дефекта спёр на работе шестимиллиметровую полиуретановую трубку (используется в системах пневматики). Результат порадовал. Единственный пережим произошёл, когда по гарантии в Рольф-Сити менял камеру. Эти достойные люди умудрились пережать довольно жёсткий шланг пластиковой обшивкой. Трубку менять не пришлось, она сама распрямилась и работает нормально. При работах по замене трубок было выявлено очень много пережимов силиконой трубки, хотя омывание происходило, но потери напора на перегибах должны были быть ну очень сильные. Всем рекомендую ставить более качественные шланги.
Shee-Lin
Сообщение #305  vovad » 20 дек 2014, 10:24
Блин,как подлезть чтоб рядом с камерой поставить?внешнюю накладку снимать?
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Сообщение #306  vovad » 20 дек 2014, 16:34
Разобрался.Поставил.Не работает. :? через клапан не работает.скорость включаешь-щелкает а не течет.я так понимаю верхний сосок вход а боковой выход?по клемам без разницы?
vovad
Сообщение #307  Мишутк » 21 дек 2014, 15:48
vovad писал(а):Разобрался.Поставил.Не работает. :? через клапан не работает.скорость включаешь-щелкает а не течет.я так понимаю верхний сосок вход а боковой выход?по клемам без разницы?
По подключению трубок - без разницы. Внутри две концентрические камеры прижатые мембраной. На фото две правые детали.
При подаче напряжения и щелчке клапан должен продуваться даже ртом. Можно попробовать не острой спичкой через центральный штуцер толкнуть мембрану (вдруг прилипла) при этом продувая клапан через боковой штуцер.
Если ртом продувается, а на машине не течет, тогда или засор или перегиб трубки. Еще вариант - где-то задом наперед поставили обратный клапан.
И еще совет - крепление клапана ненадежное. Во-первых, белые стяжки. Не устойчивы к морозам. Меняйте на черные. Во-вторых, стяжки касаются острого ребра металла. Вместе с морозами и вибрацией все приведет к разрыву в месте касания ребра.
В-третьих, на фото не видно где верх-низ, рекомендую ставить клапан клеммами сверху.
У себя я примотал изолентой а сверху три стяжки. Три года держится.
За это сообщение автора Мишутк поблагодарил:
vovad
Мишутк
Сообщение #308  vovad » 22 дек 2014, 11:22
Спасибо Михаил.это не окончательная установка.были такие хомуты.сделаю как положено :) перегибов нет,обратный тоже правильно.попробую подталкнуть его.
vovad
Сообщение #309  Grigorich » 22 дек 2014, 23:52
А такой как ставить?
Grigorich
Сообщение #310  d.Dale » 23 дек 2014, 09:48
Grigorich
Это что за клапан такой?
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #311  Shee-Lin » 23 дек 2014, 13:26
Grigorich писал(а):А такой как ставить?
Ставить также. Подключать шланги только с одной стороны.
Shee-Lin
Сообщение #312  Grigorich » 23 дек 2014, 18:02
d.Dale писал(а):Grigorich
Сделан из двух клапанов.
Без напряжения льёт на заднее стекло, под напряжением - на камеру.
Ход соленоида 1,5 мм.
Grigorich
Сообщение #313  d.Dale » 24 дек 2014, 10:04
Grigorich
Это как я понимаю хендмейд? А схемки или подробного описания процесса не осталось?
d.Dale
Сообщение #314  Grigorich » 24 дек 2014, 10:59
Меня друзья всё время ругают за то, что процессы не фиксирую. А интересного много.
Grigorich
Сообщение #315  d.Dale » 24 дек 2014, 11:47
Grigorich
Может хотя бы на словах расскажешь? Тоже себе так хочу сделать!
d.Dale
