Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #316  Grigorich » 24 дек 2014, 16:25
Примерно так, что помню.
За это сообщение автора Grigorich поблагодарил:
d.Dale
Grigorich
Сообщение #317  INGENER » 12 мар 2015, 14:24
Взбудоражил меня пост Phantom'a про установку омывателя. Главная дилемма - почему сикалка у меня больше выпирает в углу камеры??((( И само изображение немного другое. Разные камеры может стоят? Положение омывателя почти идентичное... жи
У Phantom'a:
У меня:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #318  Phantom » 12 мар 2015, 16:49
2INGENER,
Первое фото для примера приведено,камера стоит нештатная.(поэтому и разметка другая) ;)
Было сделано ещё на красном Бегемотике.
На втором,теперь уже сером,тоже ставил ;)
Со штатной камерой и штатной головой картинка будет такой:
фото с пионером будет позже..
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #319  INGENER » 12 мар 2015, 16:58
Спасибо. Смею предположить, что из-за уплотнительной резинки чуть больше торчит...
Пионер оставил таки? :)
INGENER
Сообщение #320  Phantom » 12 мар 2015, 17:19
INGENER писал(а):Phantom
Естественно оставил, никто не оценивает при сдаче в трейд-ин или при продаже,установленное доп.оборудование. :(
Сообщение #321  Кубанский казак » 14 мар 2015, 08:26
Созрел , купил необходимое шланг , форсунку , тройник , электрический клапан , реле . Поключу клапан к ЗХ , чтобы лишний раз не лило . Фото вечером
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #322  Кубанский казак » 14 мар 2015, 17:59
Вообщем все получилось , за исключением не могу загрузить фото на форум, постоянно выбрасывает .
Сообщение #323  Кубанский казак » 15 мар 2015, 19:18
Сообщение #324  vovad » 19 мар 2015, 23:21
Электрический клапан с 2108? у меня щелкает через 5-6 секунд а включаться не хочет.потеплеет разберу и подталкну как советовали выше.
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Сообщение #325  INGENER » 20 мар 2015, 00:24
Я вообще не слышу чтобы что то щелкало. Но моет
INGENER
Сообщение #326  Spas » 22 мар 2015, 08:16
Перетрусил тему, так и не понял, если коробка автомат то нужно ставить электро клапан с задержкой ,а если механика то я так понимаю это не нать. И еще как я понял большинство если не все ставят форсунку обмывания от номера, и единицы ставят около камеры-вопрос почему?
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #327  максс » 22 мар 2015, 08:30
Клапан подключается к фонарям заднего хода,какая разница АКПП или МКПП
А форсунку ставят кому как нравится,я нашел вот такую и поставил
Кстати,если ставить в номер,надо лишний раз сверлить машинку.да и после установки форсунки в номер,я думаю, номер снять будет не просто.
Сообщение #328  Spas » 22 мар 2015, 09:25
максс писал(а):Клапан подключается к фонарям заднего хода,какая разница АКПП или МКПП
То что он подключается к ФЗХ я это понял, и то что ваша форсунка просто так на прилавках не лежит тоже читал. А вот то что надо машинку сверлякать как то не по душе. За воровство номера не переживаю, в городе контора официально делает номера за 800 руб. Так что воровства у нас вроде бы нет. Хочется понять почему клубни именно через сверление делают(кузова), а не ставят около камеры.
Spas
Сообщение #329  vovad » 08 апр 2015, 01:50
Spas писал(а):
чтоб поставить возле камеры надо накладку с двери снимать.мороки больше.я заморочился и поставил рядом с камерой.
vovad
Сообщение #330  максс » 08 апр 2015, 06:04
vovad писал(а):чтоб поставить возле камеры надо накладку с двери снимать.мороки больше.я заморочился и поставил рядом с камерой.
Интересно,а где шланги проложил,если не снимал накладку с хлопушки?
