Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #331  Spas » 08 апр 2015, 06:54
Человек скорей всего оговорился.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #332  максс » 08 апр 2015, 07:56
Spas писал(а):Человек скорей всего оговорился.
чтоб поставить возле камеры надо накладку с двери снимать.мороки больше.
Как можно оговориться? Так может написать человек,который не сам ставил омыватель или не ставил вообще,а в теме отметиться надо.
Сообщение #333  vovad » 09 апр 2015, 08:47
Я не говорил что не снимал.Все снимал,накладку,обшивку.читаем внимательней-написано что заморочился и сделал. :)
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Сообщение #334  максс » 09 апр 2015, 16:50
Ну тогда пардоньте,однако получается из вашей цитаты,что если в номер ставить форсунку то дверь разбирать не надо.
чтоб поставить возле камеры надо накладку с двери снимать,мороки больше.я заморочился и поставил рядом с камерой.
При любом раскладе дверь надо разбирать.
Сообщение #335  vovad » 09 апр 2015, 17:52
максс писал(а):Ну тогда пардоньте,однако получается из вашей цитаты,что если в номер ставить форсунку то дверь разбирать не надо.
Не надо внешнюю накладку снимать.с шильдиком которая.
vovad
Сообщение #336  максс » 09 апр 2015, 17:55
vovad писал(а):Не надо внешнюю накладку снимать.с шильдиком которая.
Вот про нее не помню,давно форсунку ставил
Сообщение #337  mikenadym » 25 апр 2015, 14:41
Теперь бы еще сделать, что бы ручка открывания двери багажника омывалась
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #338  Spas » 25 апр 2015, 14:49
mikenadym писал(а):Теперь бы еще сделать, что бы ручка открывания двери багажника омывалась
Ну так фантазия доведёт,что и всю машину от омывательного бочка сполоснуть можно ;)
Spas
Сообщение #339  Alien292 » 18 май 2015, 17:34
Ребята всем привет прочитал все статьи от начала но так и невкурил, форсунка срабатывает при включении задней скорости и нажатии на рычаг подачи жидкости на заднее стекло, тут срабатывает клапан и не дает воде лиьтся на стекло подача жидкости производится на камеру. А ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС дворник в этот момент когда льется жидкость на камеру ТОЖЕ РАБОТАЕТ????
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #340  INGENER » 18 май 2015, 17:37
Alien292 писал(а):Ребята всем привет прочитал все статьи от начала но так и невкурил, форсунка срабатывает при включении задней скорости и нажатии на рычаг подачи жидкости на заднее стекло, тут срабатывает клапан и не дает воде лиьтся на стекло подача жидкости производится на камеру. А ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС дворник в этот момент когда льется жидкость на камеру ТОЖЕ РАБОТАЕТ????
У меня срабатывает клапан на открытие воды на камеру, а не на закрытие воды на стекло. Получается стекло чистится в штатном режиме с водой и дворником + камера моется. Если задняя не включена, то только вода на стекло и дворник как обычно.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #341  Alien292 » 18 май 2015, 17:43
Получается что моешь камеру при включенной задней и в этот момент работает дворник+подача воды на стекло.
Alien292
Сообщение #342  INGENER » 18 май 2015, 17:45
Alien292 писал(а):Получается что моешь камеру при включенной задней и в этот момент работает дворник+подача воды на стекло.
Если это вопрос, то ответ да.
INGENER
Сообщение #343  Alien292 » 18 май 2015, 17:50
Все теперь стало ясно. Паша а вот лично твое мнение и опыт использования, как вещь действительно нужная??
Alien292
Сообщение #344  AGuron » 18 май 2015, 18:43
Alien292 писал(а):Все теперь стало ясно. Паша а вот лично твое мнение и опыт использования, как вещь действительно нужная??
Я так думая если была не нужная не делали бы :P
AGuron
Сообщение #345  INGENER » 19 май 2015, 16:27
Нужная. Не то что бы я не представлял как без нее жить... Раньше у меня небыло авто с камерами)) Просто приятнее нажать на рычажок чем в дождь после долгой грязной дороги выходить пачкать палец или салфетку.
Тем более почему бы не сделать когда руки позволяют и бюджет укладывается в 200 р.
INGENER
