Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #346  Александр L » 20 май 2015, 20:35
может кто и писал уже..... а что если по ней антидождем пройтись
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #347  AVARA » 20 май 2015, 20:58
Пробовал "черепахой", лучше, не на много и надолго не хватает, площадь полусферы маленькая, надо побольше (типа колпака).
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #348  Phantom » 20 май 2015, 22:33
INGENER писал(а):...Тем более почему бы не сделать когда руки позволяют и бюджет укладывается в 200 р.
Как не считал,как ни старался - набор для омывателя камеры получается не меньше 900 руб :? ,
то ли я не там живу,то-ли не так и не то делаю :oops:
Реле "регтайм",клапана ,форсунка,качественные резиновые шланги...ну никак в 200 руб не проходят :D
свой труд и время бесценны,однако ;)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #349  INGENER » 21 май 2015, 08:42
Немножко ошибся. Форсунка 50р., клапан тойотовский 100р., трубка омывателя с тройником 40р., клапан омывателя 200р. Итого 400р.
Год назад правда цены немного другие были, да и часть запчастей валялась в гараже от предыдущих авто. Виноват.
Но все равно каждый извращается по-своему. Я например ничего не сверлил, а сделал маленькую дырочку в резинке уплотнителе проводки и реле-регтайм не ставил, ибо считаю, что это лишнее.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #350  kudinoff10rus » 09 июн 2015, 00:06
Насмотревшись рукодельных автоклубников, тоже решил замутить
Омывайку камеры. Очень долго бороздил просторы интернета и сего сайта. При установке девайса для меня было 3 критерия: 1. Скрытность установки (не хотел ставить длинный и большой боченок форсунки); 2. Исключение установки форсунки в отверстие болта рамки гос. номера; 3. Эффективность!
Итак выдался теплый день и пару часов свободного времени!
В автомагазе приобрел: одноструйную форсунку для иномарок - 50 руб.,шланг 3 метра (80 см. осталось) - 60 руб., тройник от ВАЗ - 15 руб.
Обратный клапан не нашел (найду позже поставлю)
А дальше работа: доработка форсунки (срезал защелки и посадочный шток канцелярским ножем, работал аккуратно чтоб не повредить форсунку), сверло 5,5 мм.
Сверлил отверстие справа от ближе к краю!!!!!! Использовал трафарет!!! Очень важно рассчитать место сверления, так как внутри крайне мало места!!!!
В просверленное отверстие вставил форсунку(зашла крайне туго).
Форсунку отрегулировал (предварительно использовал кусок шланга и шприц) и спаял пластмассу, дальше все соединил шлангом к системе подачи воды на заднее стекло. Тройник спрятал под заглушку шланга в спойлере. Обшивку разбирал и собирал как ранее описывалось в теме!
Получилось просто супер, очень доволен! Струя бьет четко в камеру, напор просто бешеный, всю грязь смывает влет!
Один минус! После выключения подачи воды, из форсунки вода вытекает еще около 8 сек.
Фото прилагаю. Видео выложу позже. Есть вопросы, пишите отвечу всем.
За это сообщение автора kudinoff10rus поблагодарили - 2:
_konstruktor_, Александр L
kudinoff10rus
Местоположение: Россия г. Петрозаводск
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #351  Егерь » 09 июн 2015, 12:42
kudinoff10rus
классно получилось... :so_happy:
5ка за рукастость ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #352  Shee-Lin » 09 июн 2015, 14:14
kudinoff10rus писал(а):После выключения подачи воды, из форсунки вода вытекает еще около 8 сек.
Электрического клапана не нашёл в перечне, возможно из-за него, хотя без него жидкость должна вытекать постоянно без напора. Есть масса вариантов как избежать вытекания, но нужен клапан. К нему приспосабливается реле времени типа регтайм или, как, например, у меня, реле к дворнику, чтоб клапан закрывался при отключении его. Но регтайм лучше, просто у меня его нет.
Необходимость обратного клапана мне совсем непонятна. Езжу без него и ничего.
Shee-Lin
Сообщение #353  Кубанский казак » 09 июн 2015, 14:38
возьми клапан от ТАЗа в любом авто магазине :D я себе такой поставил , еще через релюху которую запитал от задних стопаков , что бы лишний раз не лило, в этой теме народ так подключил, идею у них "украл"
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #354  Phantom » 09 июн 2015, 15:36
kudinoff10rus,
ух,сколько восклицательных знаков в тексте :)
Хотя бы один клапан нужен.
Ранее выкладывал свои варианты :
http://www.drive2.ru/l/2308936/
http://www.drive2.ru/l/5965907/
наборы необходимого:
работа омывателя:
Реле задержки на механике не обязательно,на автомате очень даже желательно. ;)
kudinoff10rus
Сообщение #355  Александр L » 09 июн 2015, 15:39
вот она и так от влаги накрывается.... а вы её еще из форсунки....
Сообщение #356  Егерь » 09 июн 2015, 15:46
Александр L писал(а):а вы её еще из форсунки....
да в упор... изверги... ;) :D
не, полезный девайс... именно практичный колхозинг... 8-)
Сообщение #357  Hrapykin » 23 ноя 2015, 22:09
А из Калуги ни кого нет,кто ставил бы омыватель?
Hrapykin
Местоположение: Россия Калуга
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 27.10.2015
Сообщение #358  максс » 24 ноя 2015, 07:37
Александр L писал(а):вот она и так от влаги накрывается.... а вы её еще из форсунки....
Три с лишним года,только плюсы от данного девайса
Влага попадает не через линзу,а изнутри,на фото видно,как кородирует корпус и где попадает влага. Желательно вовремя герметизировать корпус,на форуме все это уже давно обсуждалось.Кто к этому отнесся с пониманием,на камеру не жалуются.
Сообщение #359  Vovan K » 24 ноя 2015, 08:54
максс писал(а):Три с лишним года,только плюсы от данного девайса
Особенно если двигаться задом :D
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #360  NeMoRaLiS » 24 ноя 2015, 09:24
Я бы тоже поставил.. но боюсь, прямоты рук может не хватить)))
NeMoRaLiS
