Отчёт составлен muraveika http://www.autoclub-ix35.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2495Наконец то дошли наши руки до этого девайса!
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
