Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #46  Валерон » 12 апр 2011, 17:39
АБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЮ!!! КЛАСС!!! Афторам РЕСПЕКТ И УВАЖУХА....!!! :)
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #47  behappy78 » 14 апр 2011, 22:51
Спасибо. Очень нужная вещь! Хочу тоже сделать. Только есть несколько вопросов:
А на заднее стекло в любом случае льёт? И на задней передаче и без?
Зачем нужен обратный клапан в схеме без задней передачи?
Не могли бы схемку нарисовать?
behappy78
Автомобиль: Белый ix 35 Prestige
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kossthe1 | 15 апр 2011, 07:25.
Причина: рекламирующим бой! )))
Сообщение #49  kossthe1 » 15 апр 2011, 07:35
Включается омыватель камеры рычагом также как и омывание заднего стекла, но только при задней передаче. Просто стекло помыть - тут ничего не изменилось. Для этого ставим клапан от ВАЗа - его подключаем к фаре заднего хода, выше писал про провода (по клеммам пофигу), главное взять серый и черный.
Обратный клапан от тойоты ставил сначала не зная, что можно сделать схему с включением через заднюю скорость. В принципе он уже не нужен, но просто помогает воде не сливаться обратно к клапану. Можешь его не ставить.
kossthe1
Сообщение #50  behappy78 » 16 апр 2011, 00:15
Спасибо. Поехал покупать всё необходимое. Я так понял, что когда моешь камеру (на задней передаче), заднее стекло тоже заодно моется.
behappy78
Сообщение #51  kossthe1 » 16 апр 2011, 00:49
угу!
kossthe1
Сообщение #52  Валерон » 24 май 2011, 15:16
Ну вот и я себе забубенил!
Просто КЛАСС!!!
Работы на полчаса если знать как.. У меня ушло часа 2 с неспешной беготней и перекурами.
Сделал с обратным клапаном (наш ВАЗовский). Для установки, чтобы не гремело ну и держалось, разрезал вдоль обычный совдеповский поливной, черный резиновый шланг - 4 куска по 5 см.. Обернул его этими кусками и закрепил стяжками у левой фары заднего хода на ланжерон тремя пластиковыми стяжками... можно было бы и двумя, но народ сказал чего жалеешь, сделай три. Запитал от этой же фары. Минус (МАССА) взял с центра двери где все замассировано (на одном болту штук 10 черных проводов) ну а плюс как писалось выше, от серого провода с фары. Форсунку поставил ВАЗовскую (копеешную, - небольшая круглая пипка - смотрится нормально и в глаза не кидается ) струевую... установил так же в дырку номерного знака. Правда пришлось просверлить. Номер у меня в пластмассовой рамке.. а рамка закреплена в других местах.. под номером. Струю установил в центр камеры. Брызгает только при включенной задней передаче! :)
Все ТИП - ТОП...!!!
Советую всем...!!!
Все просто!
И если уж при этом что то сломать- то надо уж совсем быть с кривыми руками...
Еще раз!!!! АФТОРАМ - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА..!!! 8-)
Сообщение #53  doc » 24 май 2011, 16:22
ХДЕ ФОТЫ ТО,,,?????
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #54  Валерон » 24 май 2011, 18:41
doc писал(а):ХДЕ ФОТЫ ТО,,,?????
Извиняюсь что без фото, просто вот так подумал, заехал, все купил в одном месте и занялся... Просто небыло фотика.. Да там все просто .. Разберетесь!!!
ТЕПЕРЬ ВОТ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ ЧЕРВЬ СОМНЕНИЯ В ЭТОЙ ДОРАБОТКЕ..!!! Именно в обратном клапане.
Клапан- электромагнит. В обесточенном состоянии он закрыт. При включении задней передачи, подается напряжение на фары заднего хода, ну и соответственнно на обратный клапан!!!
При прохождении тока по обмотке возникает магнитная индкуция, клапан притягивается и вследствии чего жидкости открыт вход на форсунку омывателя камеры заднего вида.
ВОПРОС :?:
Клапан остается открытым до тех пор пока включена задняя передача. При прохождении тока через обмотку она соответственно греется. И если на автомобиле в обычной системе омывания клапан работает просто на БЖИК-БЖИК, или в худшем случае на БЖЖЖЖИИИИИИИК-БЖЖЖИИИК-БЖЖЖЖИИИИИИК, то это в любом случае занимает короткое время.
Предположим условия когда приходиться долго здавать задним ходом, ( например выкрутасы задним ходом в заставленном дворе)...!!!
Может кто чего знает про это!???
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАЗОВСКИЙ КЛАПАН ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ??? :oops:
Или опытным путем проверить подсоеденив эту херовину к аккумулятору???
ОДНО МОГУ СКАЗАТЬ ТОЧНО!!! До температуры 50 С никаких проблем не будет. ДАЛЬШЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВПЛОТЬ ДО ОПЛАВЛЕНИЯ ОБМОТКИ КЛАПАНА И ДАЛЕЕ ПО СХЕМЕ ПРОВОДКИ.
НЕ ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!!!
Сообщение #55  Sergey51 » 24 май 2011, 23:21
Валерон писал(а):
ВОПРОС :?:
Ну во первых когда несешься зимой по трассе омыватель секунд по 20-ть и более легко работает.
2. вода протекая охлаждает корпус клапана.
3. предохранитель самая лучшая защита, таких "спорных" вопросов в авто тысячи.
4. обмотки греются до 120 гр без последствий.
Ну и если есть сомнение, то померяй ток потребляемый клапаном. Тут есть еще такой момент, как высокий процент зав. брака. Но чтобы обмотка загорелась (на таких токах и напряжениях) я не встречал, максимум оплавится. Намоточный провод настолько тонкий, что в случае КЗ при перегреве просто перегорит. В общем, предохранитель есть и спи спокойно!
Сообщение #56  Сергей 178 » 25 май 2011, 22:25
Сделал себе вот так
За это сообщение автора Сергей 178 поблагодарил:
sega73
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #57  behappy78 » 25 май 2011, 23:46
Сергей 178 писал(а):Сделал себе вот так
От какой машины такая высокая форсунка?
И как она там крепится?
Хорошо ли моет под таким большим углом?
behappy78
Сообщение #58  Сергей 178 » 26 май 2011, 08:38
Форсунка от Нивы.
Нарезал резьбу М8,вклеил(супер клей гель)заглушку на край фонаря и через заглушку и стекло фонаря сверлим отверстие под резьбу м8(6,3)
Мажем все клеем и закручиваем.
Получается единый монолит,держится все крепко и надежно (за сосок можно крышку открывать)
Так как шланг проходит через подсветку,форсунка всегда подогревается.
Подключил через клапан от (08)как описано выше.
Моет замечательно. :D :D :D
Сергей 178
Сообщение #59  behappy78 » 26 май 2011, 14:17
Здорово получилось. Просто фирменно!
Спасибо за подробный ответ; может тоже так сделаю.
behappy78
Сообщение #60  vitalzon » 26 май 2011, 17:19
Классно придумано,обязательно примастырю на своего бегемотика!!! 8-)
Какой русский не любит быстрой и комфортной езды?!
vitalzon
Местоположение: Россия Щекино Тульской обл.
Автомобиль: Hyundai ix-35 4wd comfort
День рождения (покупки) авто: 13.04.2011
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
