Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #61  BOSENICH » 28 май 2011, 13:07
Я ТОЖЕ ВСЁ КУПИЛ, осталось тока перебороть лень и сделать. Косте огромный респект! :)
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #62  Вася » 10 авг 2011, 21:51
В выходные поставил себе омыватель камеры заднего вида, всё работает просто СУПЕР... Отдельный респект Серёге 178... :D ;) :)
Вася
Настоящее имя: ....
Местоположение: ....
Автомобиль: .....
Сообщение #63  aleks1229 » 14 дек 2011, 18:38
Если не трудно кто поставил, изложите перечень всех материалов для омывателя камеры, очень хочется тоже не протирать слюнявым пальцем :)
aleks1229
Местоположение: Невинномысск
Сообщение #64  Trane1 » 01 янв 2012, 07:21
спасибо большое за подробные инструкции
распечатал их и теперь буду молиться на них как на святые писания :)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #65  jon40-64 » 01 янв 2012, 17:04
aleks1229 писал(а):Если не трудно кто поставил, изложите перечень всех материалов для омывателя камеры, очень хочется тоже не протирать слюнявым пальцем :)
А чем не устраивает ссылка на 2 странице. Поставил ещё в марте, не нарадуюсь. Омыватель камеры включается только при включении задней скорости, очень удобно и экономично.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 15 янв 2012, 22:44.
Сообщение #67  LEXXS » 14 янв 2012, 12:04
Всем привет.Ползная вещ,только где её можно поставить,сам точно не смогу . :(
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #68  taksist » 15 янв 2012, 22:01
я тоже всё купил, осталось найти время и тёплое место где можно всё это сделать !
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #69  Олежек » 01 фев 2012, 22:32
taksist писал(а):я тоже всё купил, осталось найти время и тёплое место где можно всё это сделать !
Саня,делай,я к тебе с коньячком приеду,мне тоже сделаем? :D
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #70  Sergey51 » 02 фев 2012, 08:11
А я бы обогреватель камеры сделал :D
Сообщение #71  pavel1972 » 02 фев 2012, 08:20
Sergey51 писал(а):А я бы обогреватель камеры сделал :D
и еще чтоб умела за угол заглядывать))) :lol:
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 02 фев 2012, 23:33.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 02 фев 2012, 23:32.
Причина: флуд
Сообщение #74  dmitriy69 » 02 фев 2012, 11:45
а зачем ? :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #75  maksmir » 02 фев 2012, 11:48
а зачем ? :?
Да как зачем??? А если снежинка на камеру упадет??? Подогрев включил и вуаля - нет снежинки ;)
НАДО УМЕТЬ ЗАКРЫВАТЬ СКУЧНУЮ КНИГУ, УХОДИТЬ С ПЛОХОГО КИНО, УВОЛЬНЯТЬСЯ С ПЛОХОЙ РАБОТЫ И РАССТАВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ НЕ ДОРОЖАТ ТОБОЙ...
maksmir
Автомобиль: их35
