Омыватель камеры заднего вида
Нам потребуются:
собстно вот что получилось:
что хотели:
инструменты и зап.части:
крестовая отвертка
форсунка от ВАЗ
клапан
тройник
шланг
дрель со сверлом по металлу
как это делали:
спойлер в снятом виде
делаем следующее..
сверлим...
выглядит это так
проверяем работоспособность!
НО:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #91  windlover » 10 фев 2012, 10:52
Привет ! Зарегистрируйся в данном форуме в разделе СПБ !!!!! А что там есть в этом паркинге ? Нужен свет, тепло , розетка желательна на 220 В !!!!
И Поактивнее в разделе Санкт-Петербург !! ПлИЗЗЗ !!! Там планируем встречи в реале для общения и знакомств !
Оптимисты учат английский,пессемисты китайский,а реалисты - автомат Калашникова
windlover
Местоположение: Спб Россия
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD Style Черный
Сообщение #92  mastak » 11 фев 2012, 14:57
"А что там есть в этом паркинге ? Нужен свет, тепло , розетка желательна на 220 В"
Это всё есть.
mastak
Настоящее имя: Евгений Николаевич
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD Style темно серый 2011г.
Сообщение #93  pavel1972 » 12 фев 2012, 09:08
такое чувство,что омывателем заморачиваются только Питерские))))
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #94  Проффи » 12 фев 2012, 09:57
Вещь неплохая, но меня пока устраивает простой распылитель - флакон с низкозамерзайкой.
Автор данного изобретения молодец.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #95  jon40-64 » 12 фев 2012, 10:03
pavel1972 писал(а):такое чувство,что омывателем заморачиваются только Питерские))))
Времена такие, питерские не только омывателем заморачиваются. Все остальные уже давно себе поставили без заморочек. :D
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #96  taksist » 12 фев 2012, 10:27
важен не результат(в нашем случае результат тоже нужен),а общение. Сегодня омыватель,завтра ещё что-нибудь будем ставить , какя разница! :D
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #97  pavel1972 » 12 фев 2012, 10:33
taksist писал(а):важен не результат(в нашем случае результат тоже нужен),а общение.
так вот и я о том же,что тема превратилась в общение питерских,не по конкретному вопросу
pavel1972
Сообщение #98  taksist » 12 фев 2012, 10:43
не по теме мы по телефону и в личке общаемся! :D
taksist
Сообщение #99  pavel1972 » 12 фев 2012, 10:49
а поиски гаража,паркинга и тд относится к данной теме?
pavel1972
Сообщение #100  Сергей 178 » 12 фев 2012, 19:59
Омыватель в какое место решили поставить????
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #101  Проффи » 12 фев 2012, 20:18
В этой теме все расписано. Если не читать флуд, то будет 3-4 толковых поста
За это сообщение автора Проффи поблагодарил:
pavel1972
Проффи
Автомобиль: 35-й
Сообщение #102  LEXXS » 13 фев 2012, 17:28
Согласен с pavel1972,а в Москве омыватель кто нибудь ставит?
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #103  Олежек » 13 фев 2012, 17:47
taksist писал(а):я думаю,подойдёт! и вы к нам присоеденяетесь,всё правильно? будем устраивать :drinks: :flirt: ОЧ.умелые ручки!
Господа,не забудьте про меня,плииииз!!!!!!!!!!!
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #104  windlover » 13 фев 2012, 18:25
Чтоб не флудить в теме про оыматель предлагаю Питерцам общаться тут !!!!
viewtopic.php?f=43&t=1730
windlover
Сообщение #105  Andrю » 12 мар 2012, 23:37
у меня не получилось. Вода при включении задней передачи самотеком спускалась из верхней брызгалки в нижнюю по шлангу. Просто вытекала на камеру. А чтоб помыть приходилось долго держать нажатым подрулевой рычаг. Короче сегодня израсходовал всю незамерзайку, не пойму в чем дело
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
cron
