Подогрев руля своими руками
Сообщение #1  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 17:41
Всем привет. Хочу поделиться личным опытом. Как у меня ни ждано ни гадано, появился подогрев руля за 0р, который я сделал сам.
Предыстория вопроса.
1. Когда-то давно у меня был авто киа сид 2013 где эта штука входила в заводскую комплектацию, кстати не очень дорогую, данная опция специально не покупалась и не выбиралась, но в итоге очень понравилась и вошла в список обязательных вещей при покупке и выборе следующих авто.
2. В конце 2014г я стал обладателем ix35 2010гв, четвертый владелец. Авто оказался без теплого руля, и время от времени я задумывался как бы его заиметь. Покурил инет, позвонил в несколько компаний кто предоставляет услугу. Товары от 3 до 10тр. Услуга под ключ от 11 до 25тр. Везде надо ехать смотреть. По телефону точно ни кто ни чего не говорит. Решил что я сам сначала посмотрю улитку и наличие свободных дорожек в ней, а там у же буду отталкиваться.
3. И вот в феврале 2016 ломается переключатель ПТФ. Вопрос решился за пару дней. Темка вот... viewtopic.php?f=24&t=7238 . Чтобы снять и починить переключатель сначала надо было снять улитку...
Совокупность этих трех событий и привело к появлению теплого руля.
И так ТЗ: Надо сделать теплый руль, максимально дешево, используя только то, что есть.
А у нас есть:
1. авто с круизом и музыкой на руле.
2. Старый неработающий подогрев сидений по типу накидка из "манетки" за 200р. Данный подогрев не однократно чинился и чудом не был выброшен.
3. Ещё имеется оплетка на руле, доставшаяся от предыдущего хозяина,которую я хотел сразу поменять, но так руки за все время и не дошли.
Забегая вперед скажу что родной руль ix35 я никогда "не щупал", только в оплетке, когда я её первый раз снял, руль оказался тонким худым и ущербным.
За это сообщение автора Dimas_Carabus поблагодарили - 3:
admin, groover, Shee-Lin
Dimas_Carabus
Местоположение: Свердловская область
Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Re: Подогрев руля своими руками
Сообщение #2  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 17:46
Улитка.
Снимаем улитку. Отстегиваем две фишки от авто - одна от подушки, другая от кнопок. Кнопочная фишка 12-пиновая, а разъем в улитке 10-пиновый. В фишку вставлено 8 проводов, два свободно. Так на обеих фишках и в авто и в руле. Т.е. два свободных контакта. Что бы их использовать я взял шлейф питания FDD от старого блока АТХ. как раз четыре провода. по два в каждую фишку. Чтобы вставить контакты в фишку надо приподнять планочку фишки вверх используя два отверстия по бокам. В фишке руля прижились провода: черный и желтый. В авто в будущем уйдут черный и красный. Туда их сразу не вставляем.
Dimas_Carabus
Сообщение #3  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 17:50
Старый подогрев сидений его испытания и диагностика.
Вскрываем. Ищем неисправность - обрыв, как всегда в месте сгиба. Чиним. Для диагностики используем китайскый тестер и ЗУ типа вымпел-55, которое может ограничивать и ток и напряжение. Определяем что сопротивление подогрева порядка 4 ОМ. Мощность при 12в: 36Вт, ток 3А. При 15В: 56Вт, ток 3,75А. Так же видим что в зависимости от нагрева сопротивление немного плавает в пределах одного Ома, Нагретый провод дает 5 Ом и соответственно меньший ток. Холодный - четыре. Так же предварительно считаем длину провода - я насчитал примерно 8,6 метров с разбегом примерно +-50см. Укорачивать провод нельзя, т.к. уменьшится сопротивление и вырастит ток. Уложить в руль желательно всё что есть.
Обязательный этап: натуральные испытания улитки на пропускную способность и на нагрев шлейфа. Подключаем подогрев через улитку.
1. Сначала использовал только один пин. Постепенно увеличивая ток от 2а до 5а и замерял температуру улитки, что бы узнать что она может выдержать. При токе в 2А температура шлейфа улитки вообще не росла в течении 10минут, идем дальше.
2. При токе в 3А температура не поднималась выше 32 градусов (в помещении 23).
3. При токе в 4А и напряжении 16В температура шлейфа поднялась до 50 градусов в течении часа.
4. Дальше практически без перерыва зацепляю два пина на питания подогрева. Ток и напруга такие же, но по каждой дорожке побежало всего 2А. В течении одного часа температура поднялась до 40 градусов. Это в помещении 23 градуса, с напругой 16В.
5. Ещё один тест. Два пина. Напруга 13,4. Ток 3,5. Расчетная мощность 45 Вт. Реально подогрев горячий, греет как надо. На одну дорожку в шлейфе 1,7А Время испытания 1 час. Температура шлейфа 35 градусов.
Выводы испытаний: Одобрено. При условии сохранения длины провода подогрева и соответствено его сопротивления и питания по двум пинам. Масса с руля. На испытания у меня ушел один выходной день. Ещё один важный вывод - для использования подогрева не требуются какие-либо блоки питания, понижатели, преобразователи напряжения и прочая лабуда, за которую надо платить.
Dimas_Carabus
Сообщение #4  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 17:54
Расчет.
Дальше сделал расчет как уложить весь кабель на руль, да ещё так что бы он оказался под оплеткой. Длина окружности руля 1140мм, диаметр 365мм. Определил максимально возможную ширину зоны которую не будет видно из под оплетки - это 55мм. Несколько эскизов и одна контрольная приклейка небольшого участка длиной в 5 см дуги руля дали результат: шаг 8 мм, длина провода на один шаг - 60мм, число шагов или кусков - 142, ещё: Центр зоны надо бы сместить на 2мм ближе к передней части руля.
На руле в качестве подложки использовал медицинский пластырь. Это первая и последняя штука за которую мне пришлось заплатить. На пластыре удобно наносить разметку и к нему лучше клеиться второй слой пластыря для фиксации провода. Также сделал шаблон для разметки руля и провода.
Клеим задний пластырь четко по центру. На руле виден центральный технологический стык. Клеим передний пластырь с отступом в 2..3мм от заднего. Разметку наносим на переднем пластыре. Размечаем провод. его кстати оказалось ровно 9 метров. Два куска на 4,20 и 4,80 метра.
Dimas_Carabus
Сообщение #5  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 17:59
Приклейка.
Начал сверху руля. закрепил место спайки двух кусков провода подогрева четко по центру сверху. Один длиннее, другой короче. Должны прийти в одну из нижних спиц. Каждый шажок надо хорошо продавливать. Не надо натягивать пластырь.
По ходу выполнения работы делал контрольные включения системы - кайф!
Как и планировал провода встретились у левой нижней спицы, выполнил отверстие сверлом на 5. Просверлил только пластик, мимо металла. Воткнул в отверстие две жесткие пластиковые трубки, чтобы развести провода. Один провод на корпус руля, второй на улитку на две дорожки. Отверстие в каркасе руля сделал самонарезным винтом на 5 и шуроповертом - 5сек. Ну и матанул изолентой. Изоленту делал с хорошим натягом. Одел оплетку.
Dimas_Carabus
Сообщение #6  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 18:02
Монтаж в авто.
Пока дело ограничилось предохранителем на 5А и штекером в прикуриватель. Провод имеет технологический разрез для включения амперметра. Езжу наблюдаю. Все параметры в норме.
Заказал на АЛИ кожаную оплетку под шнуровку - 120р. присматриваю кнопочку поинтереснее и подешевле, пока не нашел. Оригинал - не вариант по деньгам.
За это сообщение автора Dimas_Carabus поблагодарил:
Пехотинец
Dimas_Carabus
Сообщение #7  cthnbabrfn » 26 фев 2016, 18:22
Молодец... :apl: :class:
Сообщение #8  stepastr » 26 фев 2016, 18:24
Это прекрасное начинание :class:
stepastr
Настоящее имя: андрей
Местоположение: стерлитамак
Сообщение #9  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 18:32
На всё про всё ушло около недели. Реальной работы на два дня. Это были 21 и 22 февраля. 23 уже натурные испытания.
Всё началось с изучения улитки, это случилось в первый день данной работы пока я чинил переключатель ПТФ. Затем руль был установлен
Далее я исследовал чехол-подогрев и курил форумы на предмет преобразователей напряжения. Изучил несколько схем на русских и китайских микросхемах с диапазонами цен от 120 до 3000р. Геморойная это техника. Требует обвязки, защиты самой себя, фильтра не помещают чтобы радиво нормально работало и т.д. Короче приемлемый вариант за 1тр минимум. Плюс ко всему нельзя использовать массу авто. Т.к. преобразователи отдают собственные "+" и "-". Итого по каждой дорожке в моей улитке побежит снова 3...3,5А. Правда тут уже как я сам выставлю. На то он и преобразователь, что бы его можно было настраивать. Итог - забыл как страшный сон.
Dimas_Carabus
Сообщение #10  rust » 26 фев 2016, 18:36
Хороший фотоотчёт.В качестве обогрева лента лучше подойдёт и оплётку можно будет натянуть.http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3950
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #11  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 19:48
Да, знакомился с этим отчетом. К сожалению в коробке с барахлом оказалась накидка, а не лента... Отчет и работа на SX4 очень хороши.
Dimas_Carabus
Сообщение #12  Егерь » 26 фев 2016, 20:43
Dimas_Carabus
молотОК!!! ещё б под такую оплётку - ваще сказка :class:
viewtopic.php?p=235399#p235399
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #13  Dimas_Carabus » 26 фев 2016, 21:05
Да!!! Оплетка классная. Согласен. Но цена по указанной ссылке сегодня составляет 1,8тр. К сожалению. За 2 рубаса мне полностью обтянут руль в моем городе за 1-2 дня натуральной кожей. Оплетка вещь!, Вам наверно она дешевле досталась?..
Dimas_Carabus
Сообщение #14  Валерон » 26 фев 2016, 21:15
Однозначно наградить медалью "Золотые руки" !!! :apl: :apl: :apl:
Благодарил (а): 414 раз.
Сообщение #15  cthnbabrfn » 26 фев 2016, 21:19
И кота тоже...хотя б шашлыком ;)
